Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 4 из 8
231 сообщение
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Пять сошников были заменены все остальные в хорошем состоянии. Разобрал для замены подшипников, сошники оказались разные широкие и узкие те которые подменили/ узкие/ в них стоит по одному подшипнику а в широких по два первый раз с такими сталкиваюсь.
Подскажите как правильно поставить сальник пружиной во внутрь к подшипнику или наоборот? все сальники стояли наоборот естественно их песком повытирало
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
V.Михалыч пишет:
Сальник устанавливается пружиной к подшипнику. Не поленитесь вскрыть пыльник подшипника и набейте немного литола...
Широкие сошники имеют междурядие 7,5 см (стоят "штаны" внутри сошника), а узкие - 15 см. Какое вам нужно, такими сошниками и комплектуйте...
14.10.2015 - 11:05
: 1143
sledge-hammer пишет:
V.Михалыч пишет:
Понял спасибо.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Специально разобрал новую тарелку бред да и только сальник стоит пружиной на ружу логики некакой?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Подскажите где можно купить металический пыльник, тарелки без ступиц вообщем всё шо касается севалки
20.03.2010 - 17:46
: 1956
V.Михалыч пишет:
Всё время ставим сальники пружиной наружу, работает сошник очень долго пока подшипник не рассыпится, а сальник при этом остаётся целым.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
Lexa61 пишет:
Можете сальник сразу в кабину трактора бросить - он там еще целее будет...
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Andronov-open пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо мужики я сам в шоке наконецто своя севалка мне уже эта аренда в печёнках сидит
Цилиндр отрестававрировал ,втулки вырезал с поршневого пальца по верху от цилиндра над кольцами приварил металическую полоску 5мм как полу хамут /фото нет кончилась батарея/ поменял рем комплект резинок завтра еду ставить и забирать.севалку.
А цилиндр приварил, он же вроде чугунный? Держится?
На сощниках обламываются носки привариваю пластину а в переди уголок двойка
На Т 40 лопнула плита заварил и закрепил болтами /на втором фото заводскя не варенная для сравнения/
Кронштейн крепления цилиндра ухо заваренно
И многое другое.....
14.10.2015 - 11:05
: 1143
С большим трудом нашол инструкцию по ремонту сошников да действительно сальник ставица пружиной на ружу это при идеально новых МЕТАЛИЧЕСКИХ пыльниках и втулке сальника.
Не знаю сколько отработали бу сошники но металические пыльники и втулка сальника стерты до дыр и при ремонте надо учитывать этот факт. /естественно порвало сальники/
Втулки нарезал с трубки а вот мет.пыльники увы негде взять
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
V.Михалыч пишет:
https://prom.ua/Otrazhatel-soshnika-n-10503402.html
14.10.2015 - 11:05
: 1143
oleg42 пишет:
V.Михалыч пишет:
Шо я могу тут сказать кроме как огромное СПАСИБО !!!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики подскажите шестерни под пшеницу правильно стоят?
20.03.2010 - 17:46
: 1956
V.Михалыч пишет:
Передаточное у меня 0.616, катушка открыта на на 30 мм. Получается около 200 кг на гектар. Зависит от массы тысячи зерен. На другой сеялке перед.число 0.488, катушка открыта на всю, получается 190 кг на гектар. Всегда стараюсь использовать максимум рабочей ширины катушки . Насчёт сальника сошника, обзвонил знакомых все утверждают что пружиной наружу , так что в кабину как советуют от незнания некоторые убирать не нужно.
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
V.Михалыч пишет:
Позиція зірочок нижня 17 30 17 25
Україна..
: Миколаївська, на карті з ліва
31.01.2017 - 00:18
: 947
V.Михалыч пишет:
Попробую объяснить на пальцах.Если верхняя большая, а нижняя маленькая шестерни-это большие обороты на катушки. Высевать можно примерно от 85-90шт/м и больше.
Если верхняя маленькая а нижняя большая-это маленькие обороты на катушки. Высевать можно до 90шт/м.
Сколько сеять- дело ваше.
Lexa61 пишет:
dntknw scratch_one-s_head
Умнички что так утверждают. Вся соль в том что сальник так ставится не от чьей-то хотелки. При работе под отражатель набивается грязь и если сальник установить пружинкой во внутрь то грязь под давлением будет розширять воротничек и попадать в корпус. А если пружинкой наружу то давление на воротничек буде его еще крепче сжимать, отсюда- срок службы увеличивается.
Ну как-то так!
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Спасибо мужики завтра буду розбиратся с шестернями шо куда.
Подскажите вот еще шо у кого как закрепленны райборонки на севалке ? естли можно фото
И вот ещё шо в далёкой моей юнности за севалкой в место боронок крутился цеп /вертушок/ може у ково есть фото не помню как он выглядит ?
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
V.Михалыч пишет:
Цепками к раме, точнее к брусу где крепится подножка, и между собой тож цепок на болтик. По крайней мере у меня так, на поворотах не заворачиваются, при переездах открутил болтики, бороны закинул на подножку и вперед.Цепи резал гдето по 1м.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Magnat-Eko пишет:
V.Михалыч пишет:
Каждая борона отдельно крепица к раме?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Нашол 2 стельваги и 6 райборонок отрезал цепки по размеру пока будет так
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Подскажите хто знает чему равен один оборот колеса ? /скольк метров/ надо выставить норму а трактор зацеплен с дисками.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Коллекция из камушков пополняется где они беруца ума не приложу вроде их хто сеет по полю не понню такого случая шоб с поля не приехал пустой сосед уже фундамент под гараж заканчивает smile3
Україна..
31.01.2017 - 00:18
: 947
V.Михалыч пишет:
Так рулетка в помощь, поддонкрать колесо и крути, 7 шипов = 1м. - И выставляем сипь на 1м. в штуках.
V.Михалыч пишет:
Magnat-Eko пишет:
V.Михалыч пишет:
У меня да. Взял 10м. цепи=280грн. и прицепил, . Удобно тем что можно каждую по отдельности подымать на подножку.
: Черновцы
31.01.2012 - 04:08
: 1425
V.Михалыч пишет:
14,5 оборотов = 2 сотки, или с каждого ящика высеется на одну сотку. Длина окружности колеса около 3,8 метра.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
V.Михалыч пишет:
Спасибо во время
28.03.2017 - 08:10
: 320
Кто подскажет от чего болтаются передние колеса на сзп 3,6?В основном в транспортном при увеличении скорости.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
санчо1751 пишет:
болтанка может начинатся из за неровности колеса /покрышка яйцом,восьмёркой/
28.03.2017 - 08:10
: 320
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
Болтается одно колесо,покрышки ровные без восьмерок,есть не большой люфт в подшипниках но он есть и на втором.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
С чегото начинать надо для начала попробуйте устранить люфт
Естли не поможэт поменяйте вилки местами или колёса
28.03.2017 - 08:10
: 320
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
Спасибо,буду пробовать.Сеялку только приобрел.Думал проблема распространенная но похоже у меня гдето проблема.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
санчо1751 пишет:
V.Михалыч пишет:
санчо1751 пишет:
Проблема эта распространенная в тех случаях когда колесо крепица через вилку в одной точке без боковой тяги
Или например прицеп не на кругу а на пальцах естли они разбиты то по трассе прицеп гуляет шо девочка по бродвею , кстате проверте пальцы тяг на вилке они должны быть очень плотно
Когдато буксировал вот такое творение болтанка сумасшедшая еле дотянул
