Всё о тракторе Т-70. Страница 69 из 72
2159 сообщений
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
восьмой пишет:
Сдвинь тележку.
Вся тележка (Труба задняя) или только одна сторона (Тележка левая) в бинокль? Гусеницы еще работать будут?
25.12.2013 - 16:25
: 895
Будут но недолго.
В бинокле сдвигай, подкладкой или уборкой пластинок в виде звездочки ниндзя.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Попробуй гусянки перекинуть с одной на другую сторону, после регулировки, походят подольше.
У меня не было ничего , умудрились доездиьь до износа насквозь трака пальцем, но ето постоянные проблемы.
Счас с дорора поставил, хорошо.
Еще одного взял, только ходовку в запас.
Но перешел на 90 ,картоха и счас походу ,тока пахать им буду.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Звезды тоже переставь с одной стороны на другую.
25.12.2013 - 16:25
: 895
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Я разобрал бинокль. Последний слесарь (с / х завод, купил там) поменял кольца. Смазал тракторист, тоже с большого праздника. Если вообще. Кто не смазывает, не гонит. Я бы купил новый бинокль (Рычаг), но мне сложно доставить запчасти из Украины. Придется попытаться выдавить все bтулки и повернуть их на 90 градусов. И переделать 70С-29.00.082 bтулка. Я разберусь с этим и буду контролировать все остальное по очереди. фоторелася ;)
25.12.2013 - 16:25
: 895
Переставь с одной стороны на другую, еще походят, а потом перепрессуешь, а лучше новые точконешь.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Давно меня здесь не было. ;) @ восьмой Делаю новые бронзовые втулки. Я выложил новое видео. Может быть, это вдохновит на дискуссии и идеи. Будет хорошо, если вы посмотрите его через Youtube. Возможно, вы оставите след. Да за допинг. Для следующих фильмов.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Какой ремонт набор (поршневой комплект)? С пятью кольцами (5 канавок), четыре или три. Я поступил, глядя на каталог "Bialarus" и там 260-1004021-е. По весу, вихревой камере, поршни разные? Какие конкретные детали производителя вы рекомендуете?
26.05.2021 - 21:48
всем привет. после переборки правого гура рычаг не становится на место. глушиш двигатель возвращается
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Имя Фамилия 3 пишет:
Попробуйте переставьте его на 180 градусов. У нас так же было.
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Мне удалось произвести обмен в полевых условиях.
топливный насос УТН-5A (угол менять с 26 град на 23)
Форсунка «ФД-22»
Распылитель форсунки 6А1-20с2-50 АЗПИ (5х0,32)
Давление впрыска топлива 22 МПа , Эффективное проходное сечение mf , (мм2) 292
новые сёдла
впусные клапана угол фаски — 30 а также 15 градусов (принцип Вентури).
выпускные клапана угол фаски — 45 градусов
Поршнекомплект 260-1000108-А (Мотордеталь "Грузовичок") со свечами накаливания. диаметр горловины составляет 55 мм, а ось камеры сгорания смещена на 4 мм относительно оси поршня. Поэтому поршни должны быть установлены таким образов, чтобы камера сгорания была смещена в сторону форсунок.
Ведутся экспериментальные работы ;)
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
- температура слишком высока? Иногда доходит до 102 градусов (ОЖ).плохой насос? обмен? На котором? От д-245?
- не слишком ли велик расход топлива?
- Когда рулевой механизм нагревается, мне приходится нажимать педаль тормоза, чтобы повернуть. Поскольку система холодная, она нормально реагирует на ручные рычаги. Лучше получается, когда идет задом наперед. Утечка масла на ремнях / пластинах? Промыть керосином?
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Иногда доходит до 102 градусов (ОЖ).плохой насос.
Дифузор на радиатор попробуйте поставьте.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Подскажите пожалуйста- не выключается сцепление (регулировал по книге-не выключается, регулировал через лючек-подогнав подшипник на 3 мм-не выключается, закручивал регулировочную тягу до упола-не выключается). Трактор при включенной 1 передаче просто едет и все, нажимаешь никакого отклика. Что?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Alen59 пишет:
трактор давно в работе не был?
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
прилип видимо если долго стоял
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Doctor Bond пишет:
За восемь лет эксплуатации у меня три раза прилипал.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
игорь-76 пишет:
Alen59 пишет:
Чуть больше месяца
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
игорь-76 пишет:
Doctor Bond пишет:
Как исправить?
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Alen59 пишет:
игорь-76 пишет:
Doctor Bond пишет:
Как исправить?
Выжимай фрикционы оба,включай скорость и держа ногу на выжатом сцеплении бросай фрикционы,должно сорваться
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Ясно. Буду пробовать.
: Красавка Пензенская обл.
04.02.2012 - 22:29
: 373
[quote=Alen59]
Возможно диск сцепления не той стороной воткнул !
: Ульяновск
28.01.2015 - 13:32
: 149
Здравствуйте , может уже обсуждалась эта тема , но к сожалению я не нашел, а вопрос такой размеры левого раскоса и правого для плн 3.35
: Ставропольский край пгт.Рыздвяный
15.09.2015 - 19:09
: 9
виталий 73 пишет:
Доброго времени суток. Длинна левого раскоса должна быть 520мм (это величина постоянная). А правым вращая добиваются нужной регулировки.
: Кузнецк
16.02.2020 - 15:54
: 7
Мужики подскажите кто нибудь выпресовывал оси опорных катков? Если да то каким образом? У меня проблема в том что приварили гайки, хочу выпресовать и перерезать резьбы и сделать новые гайки.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Андрей1986. пишет:
выпресовывал
Я не выпресовывал, а вышибал кувалдой. Оправку точил, чтобы не расплющить. Два-три удара хороших и она наша.
: Кузнецк
16.02.2020 - 15:54
: 7
шепелев евгений пишет:
Андрей1986. пишет:
выпресовывал
Ещё вопрос в какую сторону выбивали?
14.10.2012 - 23:24
: 3335
Андрей1986. пишет:
какую сторону
Удар со стороны резьбы. По другому никак.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Там кольца резиновые стоят, при сборке не забудь.
