Всё о тракторе Т-70. Страница 68 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я думал, что тема этого трактора мертва. Небольшой интерес и желание помогать другим. Я был неправ ;). Книгу получил бесплатно (долго искал, и кто-то с этого форума помог мне, бесплатно (!).
Я сделал цифровую версию и делюсь с вами, как и обещал.Это был не глупый проект.
Технологии не хватало. Будьте впереди конструкторов.По мне, на торфе работает, хотя мощности нет.
Инструкция ремонту т-70 . Если кто-то хочет разрешение побольше (155Мб), напишите. https://drive.google.com/file/d/1WRzaKxO7Y8xAjsXjRUCYq44zpde4oDvx/view?u...
Добрый день ! Я отправлял Вам сообщение в личные сообщения , с просьбой поделиться книгой ( отсканированной) , вчера на работе посмотрел , ПРОШУ с большим разрешением , КАК СКАЧАТЬ ?
Можете выложить этот файл на GOOGLE DISK , а потом дадите ссылку ?
Ещё вопрос такой - может у кого нибудь есть такая же книга МАКАРЕНКО Н.Г. , в печатном виде ( не сканы , не электронка) и брошюрка которая шла с трактором Т-70 , очень надо , собираюсь капиталить свой Т-70 ?
на д-245.5 установлен свой ТНВД...с другим кул. валом,с другим приводом ТНВД и другими даже зачастую плунжерными парами: 10 мм вместо 9мм...настройки ТНВД,конечно .свои ...большие значения имеют...примерно 70 кубов против 90-95 ..
Генакл неподскажете регулировки топливной и форсунок, трактор т70с 85года
Я делюсь частью своей библиотеки. Файл называется Treść.pdf В каталоге instrukcja naprawy t-70c. Возможно, вы найдете там еще что-нибудь интересное. Уведомлений о входящей корреспонденции с форума у меня нет. Но в среднем раз в неделю стараюсь сюда приезжать.Извините за задержку с ответом. Помогло - клик помог ;)
https://drive.google.com/drive/folders/18qS8SEiXEUyZ7IzYa3H59ijcZMTXAjv-...
После анализов решил, что двигатель будет иметь дополнительную последовательную подачу пропан-бутана до 30%.Турбо в оригинальном двигателе проблематично. LPG-gas его проще и практичнее.И наконец, сжигание без сажи, должны заботиться о своей печени.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
В конечном итоге будет принят двигатель Andoria 4ct107. Параметры лучше, чем у Merc OM-364.Доступ к детали тривиален. Еще хочу, чтобы масляный поддон был направлен на коробку передач (продлеваю тягу гусеницы).Передняя подвеска будет перед радиатором. Также будет установка газ + турбо .Д-240 на металлолом если он не выдерживает испытания газом. Жалко, что Iveco слишком силен, потому что люблю шарить в контроллерах двигателя. Задний мост должен иметь резьбовое соединение от чешского ZETOR или польского Ursus. Посмотрим. Хомут ждет.
Спасибо Всё Получилось , СКАЧАЛ !!! Качество на этом лучше и на много !!!
Очень интересно про переделку ходовой части, с чем связано? Чем штатная конструкция не устраивает?
Поддерживаю. Интересная будет переделка
Как правильно отрегулировать сцепление?
максимальное снижение давления на почву без увеличения ширины колеи. Я шириной 30 см. Более широкие не устанавливаются. 60% работ выполняется по удалению кустарников на болотах (торфяниках). Двигатель подлежит замене, так как дымит как вулкан. Соседи смеются. ;) https://youtu.be/5qIu3n9OaZg?t=215 Эти области подпадают под действие закона об охране окружающей среды (Natura 2000).
уточните модель тнвд .мотора...А так штатно: 1. форсы 175-180бар. 2. ТНВД: номинал...1050 -1000ц.-70 кубов..а м-800--1000ц.-85...можно смело проц. 7-10 набросить сразу или в эксплуатации...на 0.5 оборота вкрутить болт НОМИНАЛА.Распылы предпочтительнее на мой взгляд ЯЗДА 33-280..ибо работоспособнее.
Э). Уже все так .хорошо. работаем. Воспрял. 10лет не лазили туда. 100га пахоты и посадки картохи х+ пары. Нашел букварь.
Спасибо. Три ходовки сьели. Хороший трактор. Млин перешел на 90 посмотрим как с посадкой получится, вроде не сильно топчет.
Дружище! спасибо большое! скачал, сохранил и распечатал на бумаге -надежнее.
Коллеги, присоветуйте сегментную косилку к этому трактору, какой длины, Хочу бушную приобресть? Сад косить и огород.
КСС-2.6
Маленькую косу, 1,8-2м, навесную...
Пластина 80-4235028 подходит к нашему трактору. Я нигде не могу найти размеры. Устанавливаю передний гидравлический отвал и необходимо усилить раму. Есть у кого-нибудь технический чертеж (Пластина)? ширина 2.2m веса 380 kg. концепция
Дупля не врублю,катков дохера,твой трактор?Можно подробнее,давно мысль такая посещает.
Фотошоп
Да, а точнее фотошоп. Я не знаю русского, поддерживаю себя фотографиями . Я хотел представить, что он планирует и будет ли это работать на практике. Балка подвески будет перемещена, когда двигатель Andoria будет собран.
Приветствую обладателей трактора и 70 у меня к вам вопрос лонжероны с т 70 идентичны лонжеронам мтз
Нет
Осталось заменить гидроцилиндр с замком.
Кому нужна помощь по ремонту т-70
В онлайн режиме, переходите по ссылке в май ватсап
https://chat.whatsapp.com/DM2dcWUJKR26XBczGxXesm
В чем проблема? Как это исправить? Ведущее колесо находится вне симметрии направляющего ролика (примерно 2 см). В роликах новые подшипники, люфта нет. Трактор неправильно поворачивает налево (тормоза масляные?). Вы должны помочь с левым ножным тормозом. В этот момент гусеница падает. Правая сторона хороша. Здесь ведущее колесо симметрично ролику. Двигаясь прямо, он начинает немного поворачивать вправо. Керосином ленты полоскаете? Оказалось, что раньше гусеницы у меня ложились. :) Настроил по документации и начались проблемы. Как плотно затянуть гусеницу? Езжу по влажному торфу, погруженному примерно на 20-30 см. Гусеница имеет 32 модуля. Это должно быть так? Все чисто. Рукава «бинокля» (Рычаг) мертвы. Достаточно было разгрузить шасси. Лонжерон после замены соединю цепочкой шнурком (Римский винт). Так же, как на фронте
Сдвинь тележку.
