Всё о тракторе Т-70. Страница 66 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Основательная подготовка![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
К вспашке готовитесь?
к пахоте и посеву) работы еще много
В катках должно быть МАСЛО!
Здравствуйте друзья. Появился такой трактор, живет в саду пока. Купили для огорода. Верхушка хорошая, а ходовка плохая, все надо менять. Из навесного, ничего к нему нет. И еще, в сельском хозяйстве и технике не разбираюсь абсолютно, буду на форуме учиться.
Без обид,но лучше бы ты мотоблок взял, учиться на много дешевле бы было по деньгам.
Та какие обиды, взял больше из-за фетиша. Всегда хотелось гусеничный трактор.
Фото то хоть скинь.
Нашел фотку.
При повороте звездочка так и хочет наскочить на трак и скинуть гусянку. Пальцы траки износ большой?
Да, износ большой. Уже слетала, с мамой натягивали, мамка меня матюкала. Пальцы и звездочки нет, хорошие, их меняли, а траки, катки и ленивцы изношены до предела. Траков по 32, и шток натяжителя вывернут практически полностью. Как я для себя понял, сейчас на нем ходовка от более старой модификации, родную мне тоже отдали, но и она хлам, плюс гнутая, как так можно было, хз. Уже нашел 6ть новых роликов, пустых правда. С донорской ходовки один каток снял, думал в новый всю требуху пересыпать, из-за того что кто то его не правильно установил все в мусор. Думаю что и остальные не лучше. А так то трактор свежий, немного занехаянный, то такое. Я сам то не фермер, в городе живу, мне трактор игрушка, раз есть хата в селе, значит должен быть и трактор!
Я вот так учился...)
https://youtu.be/8e-xv3fHtbQ
Годная учеба.
Мне прежний хозяин новые тормозные ленты отдал, дескать поменяешь по свободке и глаза спрятал. Я покатался по саду, интересно же, первый раз, вроде нормально тормозит, в общем не спешу разбирать.
реставрация продолжается
Очень даже хорошо, респект.
Коллеги подскажить, встал вопрос покупки другого карбюратора. Старый мембранный ремонтить не хочу, слишком изношен. Что взять, мембранный, или К16А?
Всем привет!
с приобретением данного трактора стал лучше спать ....... (до этого видимо дел не так много было)))))
Собственно сразу взялся за ходовую часть. Разобрал всю тележку и скажу вам не зря.... заменил все катки, уплотнения катков и подшипники
Первым делом завели..................после ремонта УТНМ-4, у которого все плунжера были ржавые.......стояла техника долго без дела.
Вторым, сразу взялся за ходовую часть данного трактора. Разобрал и собрал заменив при этом все уплотнения, подшипники и сами катки (заводские).
Правое направляющее колесо завалено во внутрь![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Собственно вопрос к знатокам.
ЧТО КРИВОЕ? тележка или бинокль?
P/s: Палец направляющего колеса и втулки были заменены но, есть основания полагать что ломало ось направляющего колеса и рычаг стоял левой стороны(тупо ушко приварили и в путь).
Прошу сильно не бить и поделиться книжкой по ремонту(Нужна книжка под авторством Мокаренко, желтенькая для общего ознакомления исчерпала свой ресурс). Спасибо за ранее.
Как регулируется вылет тележки относительно звезды. Надо чуть внутрь правую тележку. Или под звезду шайбы подложить?при повороте на право правая гусянка слетает.получается как бы звезда трёт об внутреннюю кромку трака
Регулируется путем подкладывания Г-образных шайб между биноклем и втулкой щлицевой (до 5-ти мм).
Почем катки взяли?
Есть ли у кого-нибудь в машине реверс-редуктор МТЗ-82?
Может ли kорпус сцепления оставаться «старым» (70-1601015) или придется покупать (70-1601015-04)? Мне нужен реверс.
У кого-нибудь есть этот диски сцепления и давление? Какие выводы?
ДРУЗЬЯ!!! Выкидывайте мембранный карбюратор, ставьте К16В! Это непередаваемое ощущение счастья, с пол оборота, завожу и глушу уже 15тый раз, веду себя как малолетка.
от 2500р. до 5600р. (в зависимости от жадности продавана)
Забрал 6ть новых катков по 600грн (22$), а так цена в Украине 1300-1500грн. С сколькими продаванами не разговаривал, дескать тракторов таких раз-два и обчелся, давай железяки по дешману, нет не ведутся.
Догазовался на пускаче, постреливает в карбюратор, что это может быть, сальник?
Попробуй поменять конденсатор ,для начала.Чаще всего из за кондюка стреляет.
Ага, спасибо. А вот еще, у пускача на коленвалу поперечный и осевой люфт. Если за шкив рукой пошатать то чувствуется, а когда работает то видно как гуляет взад-вперед. Так жеж наверное не должно быть? По идее подшипник не должен его пускать. Что делать, разбирать?
