Всё о тракторе Т-70. Страница 62 из 72
2158 сообщений
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Просто Михалыч пишет:
https://www.avito.ru/pskov/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t70_1424466903
Продают,может кто ищет..
Кабина нового образца, ходовая старого, бывалый тракторок. Пальцы шатунов в утиль просятся, втулки желательно посмотреть, но в целом выглядит неплохо. Живее моего.)))
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий Соколовский пишет:
Кто в теме тот понимает...
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Подскажите-стекло заднее и малое на двери "кабина прямоугольная" подходит от чего-нибудь.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 238
Alen59 пишет:
Если дверь с большим стеклом, то есть без маленького то подходит от ДТ 75 почтальона. Я ставил с форточки боковой но на двери размер такой-же
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
kubanec пишет:
Alen59 пишет:
Спасибо. Дверь с 2-мя стеклами- опускающееся и маленкое. Нужно маленькое.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Со стеклами вроде решил. Вот еще вопрос- гребенка рычага включения ВОМ у меня имеет 2 фиксатора( выемка под упор самого рычага - включено и выключено вроде как) А в инструкции имеется 3 выемки для фиксации- включено -нейтраль-выключено. У меня ВОМ что ли другой?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Подскажите сколько круглых фильтров должно быть в фильтре гидробака?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
У кого есть электронная книга , отправьте пожалуйста на почту samsungsamsung1997@bk.ru
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Alen59 пишет:
То же самое, без средней фиксации. При регулировке натяжения лент ВОМа просто ставлю рычаг в среднее положение не фиксируя и накручиваю регулировочные болты.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Alen59 пишет:
Выемка ровно посередине сектора, она не такая глубокая, как крайние.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Alen59 пишет:
Спасибо-просто тогда вырежу посередине чтобы не соскакивал.
рф
: нытва
19.11.2014 - 14:27
: 4
После долгих мучительных раздумий решили все таки трактор списать и разобрать.Кому надо запчасти с ходовой,гусеницы,катки,бортовые,обращайтесь.Кабина добрая,стекла есть.Тел 89922335868и 89223040930 Пермский край
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
murr пишет:
Дак больно далековато- дорога съест всю привлекательность запчастей((((
рф
: нытва
19.11.2014 - 14:27
: 4
[/quote]
Всего 1100 км,12 часов ехать))) Да и транспортные компании существуют
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Люди добрые подскажите регулировку фрикциона . сколько мм должна быть?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Слышал на катки ставят 211 подшипник вместо родных, такое возможно?
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Здравствуйте. Мой первый пост. Существуют ли какие-либо различия в решениях (модификации, обновления) или качестве деталей (материальные трудности, сокращение расходов бухгалтерами) в 80, 90, 2000 годах? Т-70см. Я хочу купить этот трактор. Является ли последний выпуск Tracom хорошим выбором или вы ищете более старую версию? Какой самый мощный двигатель можно использовать в машине, не перегружая остальные компоненты. С 120 л.с.? Прошу прощения за письмо - переведите очки. Я не из русскоговорящей страны. Какова длина гусеницы и расстояние между зубьями ведущего колеса - www_sklep.gasienicegumowe.eu/pl/c/Szerokosc-gasienicy-250mm-350mm/19
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Где же вы владельцы молдавана? clap
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Ильсур Нигматуллин пишет:
Я недавно заменил 8 предметов. Этот подшипник подходит точно.
SKF 32211A 55x100x26,75 mm
: Бахчисарай
23.09.2019 - 20:54
Добрый день! Кто имеет - поделитесь книжкой-раритетом про Т-70, uploid@gmail.com thank_you thank_you thank_you
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
При работе сами Откручиваются 4 болта нижней плиты навески. Как исправить?
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Каждые 3 часа подтягивать надо
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Дык, и на МТЗ такое встречается.. Меняем болты на шпильки(так быть должно) Всё это тянем на глушняк с красным герметиком резьбы, и привариваем проволоку- соединяем все гайки. Особое внимание уделяем посадочным штифтам
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
У меня шпильки. Тоже слабнут. Одну гайку уже сорвал, когда тянул и штифты гуляют, вылететь хотят.
15.09.2014 - 19:12
: 2576
Вот из за штивтов это
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
[quote=ReaLL]
Добрый день! Кто имеет - поделитесь книжкой-раритетом про Т-70, книжка есть здесь, на форуме. Пост 1569.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Всем привет! Собираюсь купить Т-70, где у него номера смотреть? И отсутствие заводской таблички сзади кабины, большие проблемы при перевозке и регистрации?
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
ДСПТ пишет:
Polska/Польша
04.08.2019 - 16:43
: 47
Что вы думаете Какую мощность двигателя выдержат остальные компоненты трактора? Я думаю о замене двигателя. Такой каприз. Оригинальный двигатель - металлолом. 3 литра моторного масла за шесть часов работы. Скоро зима и мастерская свободна :D . Engine 4360 cm³ 115KM / 1400 оборот в минуту (380 Nm). max. 2400 o/m ?
