Всё о тракторе Т-70. Страница 59 из 72
2159 сообщений
рф
: нытва
19.11.2014 - 14:27
: 4
Наш "утенок" на сенокосе с самодельным гусем
: Новосибирск
17.02.2019 - 08:44
Приветствую, друзья!
Скажите, что за кабина. Какая это модификация? Или Поставили что под рукой было?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 245
Первые Т 70С шли с такими кабинами, распределитель стоял снизу.
03.01.2014 - 15:48
: 101
Друзья! Всем здравствовать! ПОдскажите кто нибудь,можно ли на т70 поставить ходоуменьшитель? Вопрос в том, большая шестерня целиковая или составная, а малая с пазом под вилку или нет, вал 1 й передачи родной подойдёт? Пояснение за шестерни взял от сюда: https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-... на схеме большая, малая шестерни, вал поз.: 10;11;13.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/73.html
03.01.2014 - 15:48
: 101
Ребят, срочно очень нужен каталог деталей и сборочных единиц т-70 djvu Ссылки те что в ленте не хотят открываться....
моя почта sadov@fermer.ru
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
кажется Кубанская нива торгует зап ч и у них есть каталог в продажу
02.06.2014 - 10:01
: 3
Всем доброго дня!
Приобрел Т-70, не работает ВОМ. Вскрыли, нет муфты на вом и штифта, который передвигает эту муфту. С муфтой разобрался, она такая же, как на МТЗ, а вот штифт (на рисунке красной стрелкой показан) нигде не могу заказать. И токарям нужны размеры. Может кто знает размеры штифта, буду очень благодарен.
: Ульяновская область
27.07.2012 - 17:58
: 49
Не подскажете обьем гидробака
: Ставропольский край пгт.Рыздвяный
15.09.2015 - 19:09
: 9
Объем гидробака 20,5 литра.
27.07.2012 - 17:58
: 49
Андрей Н. пишет:
Спасибо yes3
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Всем доброго времени!
Хочу отрегулировать данный зазор бинокля , но в книге ничего нет про это место, видимо он не регулируется. Бинокль менять нужно или втулки есть какие там?
С прова зазор семеричен ходовая ровная, с лева видемо изза этого зазора уходит в сторону хотелось бы выровнять! Подскажите кто что знает
25.12.2013 - 16:25
: 895
там в бинокле втулки. но и палец тоже с выработкой- гемор. попробуй местами поменять, еще походит. рулит нормально?гусянки не спадывают?
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
С рулением проблем нет, гуски тоже держаться не скидывает
Только тянет при езде по дороге да и по полю (культивация) в лево в ту сторону где есть проблемы с этим зазором в бинокле
Надоедает его постоянно подруливать в одну и туже сторону и фрикционы не хочется убивать раньше времени, хотя уже есть подозрения, что правый фрикцион начинает буксовать, при пахоте стал в право потягивать стабильно
25.12.2013 - 16:25
: 895
звеньев одинаковое к-во?
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
закупил втулки в бинокль и переднюю трубу .Кто нибудь может по шагово описать процесс замены .Что где домкратить с чего начать как правильно снять торсионы ит.д С уважением
25.12.2013 - 16:25
: 895
Гусеницы расстегивай обе. Поддомкрачивай весь, чтоб подвеска ход выбрала. Высоко не надо. И все разбирай. Торсионы не надо вытаскивать.
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
так то спасибо
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
пасечник13 пишет:
Приветствую! Взял Т-70 для тяжелых работ. Тоже предстоит замена втулок на ходовой. Очень прошу скиньте фото втулок, которые меняются в "биноклях" и передней балке, желательно с этикетками и каталожными номерами. Расскажите где заказывали. Это сильно упростит мне задачу.
Прошу откликнуться и других участников форума по этой теме!!!
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
кубанская нива-2 .там есть каталог и вперед как то так.Сделай фото крепления лопаты подробней.С уважением
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
пасечник13 пишет:
Фото сделаю завтра без проблем, когда буду возле трактора. Что касается Кубанской нивы-2 у них действительно есть каталог, но он не информативный, так как непонятно куда и какая втулка идет и в каком количестве на одну машину. Все как обычно, через жопппу. Хочу заказать все сразу и в нужном количестве, до разбора трактора. Поэтому и прошу разъяснений. Уж напрягись, если осведомлен, и разъясни куда, сколько и чего.
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
не все в каталоге рис.51 и описание т.е перечень. Смотришь втулки на рисунке и потом в описании номера как то так .Я тоже мог ошибится
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Делал предыдущий хозяин. Он у него работал на подаче угля в котельную.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
восьмой пишет:
Звеньев одинакова с обеих сторон, только заметил разницу в растоянии до ограничителей рычагов ленивца, с левой стороны он больше но не на много.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Лопата хороша! Вот только вся нагрузка на лонжероны идёт не обломит их? Упор бы в заднюю трубу добавить для подстраховки и будет ходить без проблем на любых работах
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
megavlad1973 пишет:
пасечник13 пишет:
втулки:
1) рычаг ленивца 54-32-05 041-01 4 шт.
2) бинокль 54.31.419Б 4 шт.
3) бинокль 54-2900042-02 2 шт.
4)бинокль и передняя труба 70с-29000 82-01 4 шт.
5) перед труба 70с-29000 32-01 2 шт.
6) на нового образца Ось рычага 70в-32 01 039-10 2 шт, на них втулки 54-32-05 041-01 надеты. Оси снашиваются и ленивцы в разные стороны смотрят.
тел. 89184176441 Анатолий, зам директора Нивы.
каталог в pdf попробую кинуть.
количество деталей указал на ВЕСЬ трактор. остается без внимания только задняя труба, на ней тоже бывает выработка, нужно смотреть.
catalogmoldavan.pdf
: Хабаровск
08.04.2013 - 13:37
: 183
Виталий Соколовский! Огромное вам спасибо!
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Melmak пишет:
Melmak пишет:
Работал, работал с плугом и резко стал, срезало первичный вал КПП и соединительную фтулку
Опять 25 срезало этот же узел пришлось заварить
Вообще тоска ! Сварки хватило на 60 га с Биг 3а.
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Melmak пишет:
Melmak пишет:
Melmak пишет:
А может у меня что то с промежуткой раз всё время её срезает?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Всем привет, мужики. У меня такая беда с коробкой:седьмая передача включается, а вот четвертая никак не хочет, рычаг упирается жестко и не заходит. Может быть собрана неправильно коробка, шестерня какая нибудь перевернута, или в ползунах искать косяк? Трактор древний, взял убитым основательно, особенно ходовая. Девятая разблокирована. По уму бы снять кабину, раскатить, да перетрясти все, но приходится урывками по мере возможности понемногу делать. То денег нет, то времени, попросить куном поднять что нибудь и то некого. Не снимая кабины получится залезть сверху в коробку и чтонибудь там изладить?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Melmak пишет:
Melmak пишет:
Melmak пишет:
Как предположение, возможна несоосность соединяемых муфтой валов, биение. Не зря же там муфта стоит, а сварка хрупкая, посмотреть бы на это дело, как валы стоят, как шевелятся и как изнашиваются шлицы. Я трактор еще не разбирал, у самого куча вопросов. Бывает, болты ослабли, про...ли, а потом затянули, а направляющие штифты подразбило, вот тебе и несоосность. Повторюсь, лишь мои размышления на тему, что может быть не так.
