Всё о тракторе Т-70. Страница 58 из 72
2159 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евгений Кунин пишет:
Подскажите, можно ли, на т 70 поставить двигатель с бычка?
Можно-только плиту и маховик со сцеплением свои оставить.только зачем это? Ему своих кобылячьих сил достаточно.
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
FinФИН пишет:
Есть молдаванец с размороженным блоком, хочу приспособить его на полив.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
FinФИН пишет:
А какую помпу крутить будет?
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
игорь-76 пишет:
FinФИН пишет:
Ддн 100,сейчас мтз крутит
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
FinФИН пишет:
Не греется,и какой часовой расход?
: Краснодар
22.02.2018 - 12:17
: 16
А какую помпу крутить будет?[/quote]
Ддн 100,сейчас мтз крутит[/quote]
Не греется,и какой часовой расход?[/quote]
При 32 в тени, температура двигателя 84 градуса. Обороты 1950,термостат на 87 градусов, вентилятор 6 лопатой железный. Раньше поливали д 65, при 40 в тени, на весь газ, больше 95 не поднималась. Расход за 14 часов, за день в общем, сто литров.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
При 32 в тени, температура двигателя 84 градуса. Обороты 1950,термостат на 87 градусов, вентилятор 6 лопатой железный. Раньше поливали д 65, при 40 в тени, на весь газ, больше 95 не поднималась. Расход за 14 часов, за день в общем, сто литров.[/quote]
понял благодарю.
12.07.2018 - 21:17
Добрый день, а можно и мне книгу про Т 70 делаю кап ремонт
karakonchar09@list.ru
24.08.2018 - 16:45
Всем добрый час! Посоветуйте , можно ли поставить Т70 на резиновые гусеницы ? Спасибо
05.09.2018 - 10:44
Очень актуально.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Подскажите-поворотный вал задней навески с рычагами от МТЗ подходит или как кто ремонтирует биение рычагов на валу
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Всем привет!!!!Подскажите ходовая т70 и т 54 одинаковая?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Евгений Обойшев пишет:
54 вроде короче на 1 каток. Где-то в начале темы обсуждали.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Привет танководам! Мужики, кто менял оси на тележках, те на которых рычаги ленивцев держатся? Отзовитесь!
Уже не нужно, нашел в теме выше.
УКРАЇНА
: ХЕРСОН
25.04.2016 - 20:46
: 36
Мужики помогите советом.Что нужно делать.Направляющие колеса стоят не паралельно звездочкам.Что нужно заменить или отреставрировать.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
[quote=palacun74]
[/quote
Ось ленивца люфтит? Тележки старого образца или нового? Старого с шатунами. Рычаг на телеге сильно болтается? Если старого, посмотри стр. 34-35, там ребята писали как ось менять, с фотками.Я тоже буду менять, у прежних хозяев от обильной смазки сожрало эти оси(и не только) мм на 3 с каждой стороны. Прошлым летом совал туда портянки с листа чтоб гусянки не слетали, но это баловство. Книжки на форуме тоже есть, ток там в каталоге телега нового образца. Полистай тему, все найдешь.
: Рязанская обл.
25.03.2016 - 02:44
: 1401
Виталий Соколовский пишет:
спасибо за ответ.не хотел тему лопатить.нужно было быстро.Хотел по цене лома 54 купить.передумал.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
palacun74 пишет:
так немного должно быть,гусянки слетают? Если нет, то забейте.
: Липецкая область
27.06.2011 - 13:03
: 667
Мужики, нужен совет мудрый. Был в гостях у товарища. У него скворечник. Ходовая раздолбаная. Предыдущий владелец упражнялся на 9. Тележки смотрят во все стороны. Запчасти найти сложно. Я это дело рассмотрел и возник вопрос - а точно тележки с торсионами нужны? Взять швеллер и заварить нафиг намертво. Как это у гусеничных экскаваторов. У нас вот бобкет с накидными гусеницами. Полностью жёсткая ходовая. Ничего нормально.
Трактор у дядьки живёт в радиусе 2-3 км от дома. далеко не ездит. Гектар картошки и зимой снежок чистануть во дворе. Кто нибудь делал такое - дайте ссылочку почитать
: с. Донское
15.04.2011 - 00:17
: 13
Melmak пишет:
Работал, работал с плугом и резко стал, срезало первичный вал КПП и соединительную фтулку
Опять 25 срезало этот же узел пришлось заварить
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
У меня была такая проблема,подобрал шлицевую с водила т-4,сделал во всю длину.
26.01.2012 - 21:03
: 902
: Здолбунов
10.12.2018 - 19:10
: 7
Всем привет. Наконец есть время заняться ремонтом "Молдавана") начал с ГУРА.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Yraklas2016 пишет:
Сам четвертый год одной стороной поворачиваю,но у меня в мост лезть надо,в лаве всё упирается,на юбилейный пятый ,если выдержит,капиталить буду.
: Здолбунов
10.12.2018 - 19:10
: 7
Как вам екземпляр?
: Сочи-Адлер
14.12.2018 - 20:50
: 5
Yraklas2016 пишет:
Подскажите пожалуйста где приобрели пыльники, или сфотографируйте этикетку покрупнее, чтобы номер посмотреть, я что то нигде их не могу найти...
: Сочи-Адлер
14.12.2018 - 20:50
: 5
Всем Здравствуйте, может кто подскажет от чего ломаются траки гусениц..., прямо куски отламываются вместе с пальцами... Гусеницу однозначно на замену, но причину понять не могу. Звезды новые, передние ленивцы тоже переделал под звезды чтобы гусеницы не слетали, так теперь от траков куски отламываются... Фото прилагаю.
: Здолбунов
10.12.2018 - 19:10
: 7
Сер Ков пишет:
Yraklas2016 пишет:
04.08.2017 - 16:10
: 319
Всем привет. Есть несколько вопросов. На т70 рычаг ВОМ который зажымает ленты, на три положения? И на тяге вом к лентам есть стакан с пружыной? Я просто ищу рычаг включения вом с тягой и стаканом на трактор МТЗ 50, а по каталожному номеру он пробивается как на т70. Мне нужно те детали что на рисунку, есть такие на т70?
рф
: нытва
19.11.2014 - 14:27
: 4
Доброго дня,танкисты!Привет с Пермского края!Вопросик такой .Трактор толкал снег в ограде и встал,движок работает,а не едет.Еле поворачивается на правой гусенице,левый фрикцион болтается.Передачу включаешь-не едет.С десятой попытки чуть задом отполз с середины дороги и все.Что искать,где искать?Мост,ходовая? Прошу совета
