Всё о тракторе Т-70. Страница 56 из 72
2159 сообщений
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
сегодня в очередной раз гусеница наскочила на звездочку и ленивец одновременно... лютое желание его сжечь.. но на поле ска не заменим
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 245
Doctor Bond пишет:
У меня при таком наскоке ленивец погнуло, Кто нибудь подскажет как править?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
kubanec пишет:
Doctor Bond пишет:
Если ленивец погнуло,то как правило бинокль тоже вывернуло,я лечил методом замены.
09.02.2012 - 00:51
: 177
kubanec пишет:
Doctor Bond пишет:
ленивец гнуло когда на ленивец и звездочку одновременно наскакивало. снимали ленивец, ложили на блок бетонный с ровной плоскостью, палец железный на ручке, и кувалдой долбили по нему, прикручивали обратно, крутили, смотрели где опять бьет и опять куавалдой. пару тройку таких подходов и вроде более или менее получалось. совсем ровно не получалось, но в районе 1 см биение было
09.02.2012 - 00:51
: 177
игорь-76 пишет:
kubanec пишет:
Doctor Bond пишет:
палец на лыже выворачивало не много, болгаркой из нутри вырезали, ровно ставили, и обваривали
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Doctor Bond пишет:
игорь-76 пишет:
kubanec пишет:
Doctor Bond пишет:
У меня ленивец не то что восмёркой,а наверно 20 вилять стал,когда гусянку скинул,крутнул и офигел!
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
забил я на ходовку, собрана по букварю. Прыгает, значит так хочется ему.))) Тут другая фигня нарисовалась. Редуктор пускача разболтался , не могу найти где болты которыми он к движку прикручен, может кто подскажет? снаружи не видать и внутри когда редуктор разбирал не заметил. наверно нада каропка снять и с другой сторона смотреть?) Колесник хочется, 82 но пока не по карману. И если будет, молдавана все равно не брошу, поле на болоте у меня, весной на колеснике делать нечего. Прошлый год в июле посреди поля в ложбинке с боронами утонул, пришлось отцепляться и по частям вытягивать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виталий Соколовский пишет:
болты редуктора три штуки под маховиком.кто то отписывался что доставал их сняв редуктор из корпуса и через отверстие вала откручивал их-как это в реале я не представляю.четвертый болт стоит с наружи на углу промежутки.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
FinФИН пишет:
Вот засада! Придется помучиться. Спасибо вам за инфу. Подсохнет маленько, поеду ковырять.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Посмотрел редуктор, болта который снаружи нет и резьбы похоже тоже. Внутрь пока не полез. А по поводу тряски грешу на подшипники в бортовой. Только бы картоху выкопать хватило, а там буду ковырять. Денег на это дело нет(.
18.06.2016 - 23:28
: 7
Добрый день!
Уважаемый участники данной ветки, прошу вашей помощи. Хочу запустить Т-70, трактор не запускался лет 10. Сам этот трактор не запускал только наблюдал. У меня два вопроса: кое должно быть положение рычага пускача для запуска трактора ; какое назначение рычага над коробкой, какое должно быть его положение .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Петров 2 пишет:
Добрый день!
рычаг на себя-включаете муфту бендикс.запуск пускача-рычаг вперёд-сжимаются диски сцепления в редукторе пускача-запускается двигатель и бендикс сам выключается-выходит из зацепления с маховиком.рычажок на мосту-выбор варианта привода вом-независимый(напрямую от двигателя) или синхронный-привод от колёс(гусениц)сколько оборотов на синхронном делает на метр пути не знаю-у мтз 3,5 оборота на метр пути..
18.06.2016 - 23:28
: 7
Спасибо!
На следующей неделе буду пробовать.
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Привет всем! Подскажите пожалуйста, не могу снять левую бортовую, мешает бинокль,как правильно сделать, откручивать торсионы и отводить левую тележку или открутить хомут правой бортовой от торсиона и поднять заднюю часть трактора?
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
kostyuk пишет:
Истинно так. hi
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Evgeniz пишет:
kostyuk пишет:
Истинно так. hi
Спасибо получилось как-то так (((
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
Подскажите кто нибудь наваривал эти узлы детали, и как выглядит вал с торца ?
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
kostyuk пишет:
Подскажите кто нибудь наваривал эти узлы детали, и как выглядит вал с торца ?[изображение]
Посмотри Кубанская нива 2 там есть запчасти с фото в том числе и валик с корпусом отжимного подшипника
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Подскажите какае есть проблемы с заменой втулок в бинокле- они запресовываются на горячую и как их тогда выпрессовать?
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
ооо! Н clap аконец то форум ожил!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
kostyuk пишет:
Я наваривал полуавтоматом и обрабатывал на наждаке, и маленькой болгаркой. Лет 10 уже работают. Потом валики новые купил, до сих пор где то валяются.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
Alen59 пишет:
я на холодную менял, можно погреть обычной пропановой горелкой. Та часть, что одевается на трубу, обе втулки выбиваются в одну сторону.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Спасибо
gag
: Владивосток
27.10.2017 - 05:30
Всем доброго времени!В начале темы была ссылка на отсканированную книгу,ссылка не работает.Кто может помочь с книгой?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 138
gag пишет:
Пост 1569 посмотрите.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Второй день листаю интернет пытаясь найти альтернативу Молдавану - чтоб посовременней , с нормальной ходовой , на резиновых гусеницах , и ничего в его классе нет . Может кто-то интересовался данным вопросом? Или с чего-то ходовую и резиновые гусеницы к нему приспособить ?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
oleg42 пишет:
denwer пишет:
http://agco-rm.ru/products/challenger/challenger-tracktors/gusenichnye-t...
Хороший , но немного не то. laugh
30.01.2012 - 01:57
: 1483
denwer пишет:
Лучше Молдована-может быть только Молдован ,после ремонта!
09.08.2014 - 21:51
: 1261
игорь-76 пишет:
denwer пишет:
Да
: Ставропольский край пгт.Рыздвяный
15.09.2015 - 19:09
: 9
Игорь прав! Сделай капремонт ходовой, отрегулируй правильно торсионы и ему не будет равных. А ходовая если за ней следить не такая уж и плохая.
