Всё о тракторе Т-70. Страница 54 из 72
2159 сообщений
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Александр1966 пишет:
Evgeniz пишет:
А ходовую зачем снимать при снятии бортовой? Или че-то с ней делал? scratch_one-s_head
Бортовую не отодвинешь если ходовую не снимать.
Ничего подобного - откручиваешь снизу болты крепления тележки к трактору и поддомкрачиваешь , подставляешь пеньки под бортовую и по ним отодвигаешь. Сборка в обратной последовательности.
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
игорь-76 пишет:
Я так понимаю,мне выжимной менять с правой стороны,такая-же операция предстоит?
Бортовую и фракционные диски придётся снимать тебе.
Да я понимаю,всё никак не настроюсь уже больше года,а щас спина подвела,прошлый сезон так и отработал поворачивая одной стороной.
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 90
Вот На днях снимал как в лесу работаем https://youtu.be/fJvI8s0S6Mw
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Оторвало тормозную ленту на трулёвке леса,пришлось менять в сильный мороз!
Жесть в мороз ему хадовку разбирать scratch_one-s_head
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
Ленту можно поменять не снимая бортовой , в соединении коробки и картера моста нужно выкрутить шпильки(в которую упирается лента ) и пропустить в старую ленту проволоку вытянуть ее и при помощи проволоки завести новую процесс трудоемкий но гораздо легче чем снимать бортовую. Всем танководам привет .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
ГОГА81 пишет:
Да можно, я так пытался - вынул ленту ,а вставлять терпения не хватило - снял бортовую.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
[quote=ГОГА81]
Хороший внешний вид у трактора! один из последних наверное? Как он пашет с таким плугом? на какой передаче и глубину максимально?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Полезная тема...
: Саратовская губерния
26.01.2011 - 22:20
: 4219
ГОГА81 пишет:
что, реально 4 корпуса тащит?
12.11.2014 - 01:07
: 41
загонял по раму все равно тянет. на 27см на 5.4 передаче легко без напрягов пахал 3-х корпусным не грелся а 4 в самый раз
12.03.2017 - 15:13
: 3
доброго времени суток всем!
интересуюсь трактором т-70 сам на нем никогда не работал и даже особо то не видел как он в работе!
владельцы и бывшие владельцы, трактористы, ваше мнение о тракторе?
предлагают за 2500 у.е. 2002 год ,мне для сада 12 га
заранее спасибо за советы
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Да я понимаю,всё никак не настроюсь уже больше года,а щас спина подвела,прошлый сезон так и отработал поворачивая одной стороной.[/quote]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вижу у вас была такая проблема, вчера при пахоте провалилась педаль (L) тормоза и трактор перестал поворачивать на лево регулировка тяги помогла на пол дня, в чем причина? трактор постоянно тянет в лево. sos
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
ivan1106 пишет:
Прочитай тему много разных мнений, от себя скажу трактор не любит гравийных дорог, очень жесткий о комфорте придется забыть, в поле идет мягко и хорошая тяга, очень поворотлив для сада это плюс, узнайте как у вас на них с запчастями! при осмотре очень желательно взять с собой человека который работал на данном тракторе, оценить состояние и збить цену.
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Григорий0909 пишет:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вижу у вас была такая проблема, вчера при пахоте провалилась педаль (L) тормоза и трактор перестал поворачивать на лево регулировка тяги помогла на пол дня, в чем причина? трактор постоянно тянет в лево. :sos:[/quote]
Не у меня тормоза смертельные(работают нормально),а вот с фрикционом правым проблема,как бы ведёт,чую как бы ещё ему годок одной стороной поворачивать не пришлось,хребет-то мой так и не прошел!На днях к костоправу поеду,а время уже поджимает!
12.03.2017 - 15:13
: 3
с чем ,а с запчастями вопросов вообще никаких нет ,завод изготовитель в 70 км находится ,а вот по эксплуатации ,их сейчас практически не видно ,одни мтз бегают,неужели ходовая действительно настолько плоха?кстати наработки там 1500 моточасов
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
ivan1106 пишет:
При осмотре обратите внимание, не мокнут ли бортовые?! Есть пробка на бортовой снизу под фрикционным набором (типа сливной) посмотреть если там какая либо смазка, если будет то скорее всего нигрол из моста, значит фрикционы будут пробуксовывать и плохо поворачивать.
Мы с колхоза купили по осень, месяц готовим к боронованию, не успеваем((( сегодня завели свой старенький, начали готовить его. Так на колхозном снимали бортовые, мыли наборы фрикционов, ленты тормозные, барабаны, меняли сальники на валах которые "торчат" из моста....
Мы купили за 150 000 руб.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 245
ivan1106 не партизань, признавайся где завод и где взять прайс
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Мы купили за 150 000 руб.[/quote]
У меня подтекает масло из L фрикциона, уводит в лево , и педаль левая не тормозит это все только из за масла ?
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Григорий0909 пишет:
У меня подтекает масло из L фрикциона, уводит в лево , и педаль левая не тормозит это все только из за масла ?[/quote]
Возможно, буксуют диски и торм лента.
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
denwer пишет:
Возможно, буксуют диски и торм лента.[/quote]
Влево может уводить и из-за разности длины в гусеницах. Бывает что одна сильнее изнашивается, и начинает тянуть. Изменяется дина окружности. Плохо тормозит может из-за масла! Оно попадает на тормозной барабан, и тормозная лента скользит, а не останавливает барабан.... Который купили в колхозе перестал поворачивать направо, вскрыли, а там все в нигроле... и другая сторона тоже самое... помыли, собрали но выехать не успеваем. Погода подгоняет, другим будем бороновать пробовать...
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Меня смущает то, что педаль тормоза увеличила свой ход я подрегулировал, через пол дня она снова провалилась , подозреваю , что если там все в масле идет пробуксовка и соответственно выработка, что и приводит к постепенному провалу педали и отказе поворота , поправьте пожалуйста если я не так понял.
12.03.2017 - 15:13
: 3
завод в кишиневе,а прайса у меня нет ,трактор реально себе ищу ,сам хочу работать на нем ,а если вы на счет продажи зап частей,то я не занимаюсь этим ,сад хочу поставить вот задача
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Александр 1985 пишет:
Вы уже боронуете ?
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
denwer пишет:
Вы уже боронуете ?
Сегодня недалеко от дома 6 га закружил, домой поехал упорный палец под натяжной барабан гусеницы отломило, до ангара доехал, начал поворачивать, ленивец на гуську наехал, палец не выдержал((( завтра опять ремонт cry
На полях местами сыро, за лесополосами снег с северной стороны, а так можно во всю бороновать...
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Григорий0909 пишет:
Тут точно не могу сказать... Обычно перестает круто поворачивать как раз из-за смазки на тормозной ленте, или отсутствия накладок на ленте, но тогда должен стоять звук трения метала об метал....
Завтра фотку скину какую пробку выкрутить надо, чтоб "пощупать" смазку в корыте фрикционов. Один хрен ремонтировать буду cry
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Вы уже боронуете ?
А у нас ночью -5 , а днём отпускает и слякоть .
Стяжку попробуй приварить и стяни переднюю часть тележки .
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
denwer пишет:
Так и у нас тоже ночью заморозок, днем тепло, сегодня на втором поле гектар под 40 после обеда забороновал....
Поломку починили, отец выточил новый палец, варить не стали, сделал с резьбой ф27 шаг 2. затянул и в поле...
Стяжка это не правильно, это крайний случай!!!! Надо втулки на оси качания ленивца менять, около 300-400 мото часов отходили, да и гусянки, в чермет смотрят, сезон бы выдержали....
У нас один товарищ на Т-70 резаком телеги нагревал и лебедкой друг другу на встречу стягивал huh хотя инженер механик по образованию laugh
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
Во, сегодня фоткал... Сцеп гидрофицированный, 15 м захват, крылья складываются на дышло, мост с ЗИЛ 131 задний, без внутренностей... Тянет на 6 передаче, вчера на 5 ходил, но поле сырее было. На этом пыль поднимается, разделывается отлично... super
: Воронеж
16.01.2013 - 21:22
: 1985
В 2016 г снимал, первое испытание...
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Ну меняй втулки посреди поля.
