Всё о тракторе Т-70. Страница 53 из 72
2159 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alen59 пишет:
Здравствуйте. Кто нибудь менял втулки на гусеницах=сами делали или покупные (гусеницы узкие 200)
Было дело-ящик заводских втулок переколачивал в узкую.старую выбиваешь новую вколачиваешь.по времени не скажу сколько ушло-делал в свободное время урывками.пальцы резал из дтвских-с одного дт выходило два для узкой гусянки.стопора приваривал.комплектовал по два со шляпками дальше два с отверстиями потом опять со шляпками и так далее.те которые со шляпками-прихватывал с торца катанку 6-8 мм.с отверстиями стопорил проволокой.у места отреза наваривал кусок проволоки для формирования козырька.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
FinФИН пишет:
Alen59 пишет:
Спасибо. Просто потерял 3 шт втулки а может и не было с покупки. Пытаюсь чем-то заменить- родных найти не смог пока. Продают только комплектом
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alen59 пишет:
родные разрезные и крепкие.свёрнутые с какого то крепкого материала.сношенные почти на сквозь при выколачивании всё равно оставались крепкими и обратно вставить-надо сжимать неслабо или оправку точить.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
FinФИН][quote=Alen59 пишет:
родные разрезные и крепкие.свёрнутые с какого то крепкого материала.сношенные почти на сквозь при выколачивании всё равно оставались крепкими и обратно вставить-надо сжимать неслабо или оправку точить.[/quote
Значит при покупке трактора просмотрел отсутствие втулок-раз говоришь что очень трудно выбить.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Всем привет! Недавно стал обладателем трактора т-70 см. ранее с ним дел не имел. Трактор относительно свежий- 2003 г., 1500 м.ч., но есть одно но- уводит в лево по ходу движения, если кто сталкивался подскажите в чем проблема?регулировка или износ? В право поворачивает плохо правая гусеница, тяжело тормозится видимо лента износилась иза подрульки постоянной, а в лево очень легко поворачивает. тему всю прочитал, но толком ничего не нашел. заранее всем благодарен!!!
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Желающих помочь советом совсем нет? Все к Новому Году готовятся! sos
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Может я чем помогу. у нас тоже было такое, только в обе стороны не поворачивал. Крутил ушки на гидроусилителях -помогло. Посмотрите в разделе "каталоги " вроде было что-то про Т-70.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
Григорий0909 пишет:
Из теории (руководство по эксплуатации Т 70) и практики:
1.Неравномерный износ гусениц-пальцы втулки.
2.Не равное натяжение гусениц- правой и левой.
3.Замасливание-пропускает сальник фрицкиона при этом пробуксовывает фрикцион. Слить просочившееся масло -снизу заднего моста соответственно правого и левого фрикуиона есть отверстия заглушенные болтами. Если масла много промыть керосином см. руководство.
4. Перетянут ГУР (регулировочные тяги от рычага до ГУРа слишком натянуты при этом фрикцион пробуксовывает.
По моем.это все причины увода в ту или другую сторону.
Плохо поворачивает:
1.НЕ срабатывает ГУР- не отрегулирован либо требуется замены всех резинок а затем отрегулировать см руководство.
2.Сносился поворотный рычаг фрикциона - тот что разжимает диски фрикциона. Это плохо- снимать ходовую.
Вроде все- я то же иду этим путем:-читаю руководство и делаю-не вышло иду дальше.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Спасибо за инфу ! Начать решил с малого ГУ перебрал все резинки поменял, теперь гляну масло есть или нет и отрегулирую по книге, надеюсь поможет и не придется лезть глыбако.
Вот мой ТАНК!
: Самарская область
19.09.2016 - 12:32
: 29
Григорий0909 пишет:
Всем привет просто буксует левый фракцион или замаслились диски или сносились.
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
https://youtu.be/ilbmfVBq-qs
т-70 с дискатором, случайно наткнулся на просторе инета .
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Всем привет просто буксует левый фракцион или замаслились диски или сносились.[/quote]
Здорова народ ! По своей проблеме решил начать с малого, открутил на мосту пробки сухих отсеков а там масло в левой части! с права сухо, вытекло немного морозы, надо промыть и погонять глянуть перестанет тянуть аль нет. Еще вопрос на дисках могла появится выработка из за масла ???
: Самарская область
19.09.2016 - 12:32
: 29
Григорий0909 пишет:
Здорова народ ! По своей проблеме решил начать с малого, открутил на мосту пробки сухих отсеков а там масло в левой части! с права сухо, вытекло немного морозы, надо промыть и погонять глянуть перестанет тянуть аль нет. Еще вопрос на дисках могла появится выработка из за масла ???[/quote]
Если масла моло скорее всего диски подносились я добавил еще один диск стало нормально.
: Волгоградская область
09.02.2012 - 00:51
: 177
хороший трактор. в овощеводстве не заменим. но ходовая это просто беда. чуть выработка, ленивцы по сторонам смотрят, и гусеницы только успевай надевать. на один сделали бульдозер, много им перелопатил. склад обсыпал, дороги подровнять там..
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
Фото с лопатой если можно чтоб понять что к чему крепится
: Черкесск
27.07.2016 - 09:31
: 113
Отвал интересно будет посмотреть в подробностях, сам думал как с юмз экскаватора приделать грамотно на перед.
09.02.2012 - 00:51
: 177
пасечник13 пишет:
В личку скинул закину и сюда
09.02.2012 - 00:51
: 177
09.02.2012 - 00:51
: 177
Повторился(
09.02.2012 - 00:51
: 177
09.02.2012 - 00:51
: 177
09.02.2012 - 00:51
: 177
09.02.2012 - 00:51
: 177
: Мордовия
16.04.2013 - 19:00
: 187
еще раз спасибо
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 90
Оторвало тормозную ленту на трулёвке леса,пришлось менять в сильный мороз!
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
звёздочки последние дни доживают у тебя.
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
А ходовую зачем снимать при снятии бортовой? Или че-то с ней делал? scratch_one-s_head
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1483
Я так понимаю,мне выжимной менять с правой стороны,такая-же операция предстоит?
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 90
Evgeniz пишет:
Бортовую не отодвинешь если ходовую не снимать.
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 90
игорь-76 пишет:
Бортовую и фракционные диски придётся снимать тебе.
