Всё о тракторе Т-70. Страница 51 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Всем здрасьте! А скажите такую вещь, кто на чем пашет, и какой расход солярки? НУ понятно если есть записи то детали: по целине, по травам и т.д. Справочник 81 года, наши говорят не смотри, да и так видно что маловато там указано. "вытащил" расход у бухгалтеров и фермеров вот такие результаты К701 -20л/га, Т4А -22, Т 150 и ДТ -25, МТЗ 82 -30. Или такая разница из-за наших тяжелых суглинков???
люди подскажите реально на т 70 кун поставить хочу приобрести себе! в деляне лес грузить!
Будет большая нагрузка на ленивцы и переднюю подвеску, он не для этого.
[quote=zorgi]Вот это посмотрев и решил задать этот вопрос. Колёса можно например КАМАЗ , хотя весу не хватает но это можно решить. Т-70 по тяговуму классу вроде 2 а основная ходовая как на мтз,
С родным задним мостом и колесами от КАМАЗа скорость значительно увеличится,На моем т 70 задний мост от МТЗ,колеса от Т150,скорость уменьшилась по сравнению с МТЗ82,а по тяговому усилию МТЗ намного уступает
это же конструтара все прощитывали и дали ввердикт- будет пахать, сеить и т.д.
Переделал своего молдавана на стартер - какая красота.
Надо ещё тягу поставить, что бы бендикс из кабины включать.
Во сколько переделка обошлась?
Сам переходник брал за 5 100, а через неделю он стал стоить 6 200 рублей. Стартер снял с Т-40, туда поставил его родной ( вообще не крутит его ) , аккумулятор 140 А на время зимы снят с Т-150, рамку для фильтра сам сварил. А так , считайте какие цены у вас в ближайшем магазине .
Установил турбонаддув
А можно фотографии подальше , воздухан где не понял? Расскажите - как переделали на колёса?
Как переделывал на видео ,,Т70 на колесах,, коментарии
берёте пускач весь патрошите с 8мм верезаете прямоугольник и к токарю он прорежет круг а отверстия сами просверлите и оставите одну шестерню котороя зацепляет редуктор . Зайдите на ск5 нива там много показано или в личку скину фото яделал 2 один на запас.
Всем доброго времени суток! Ребята все преверженцы колеса пожалуйста покинте этот сайт! Здесь речь идёт о гусеничной технике. Гусеница это ВЕЩЬ!!! Единственное преимущество колеса -это переезд на большие расстояния и переезд через а/дорогу. Все кто не согласен с моим мнением Вы не работали на гусенице! Моя любовь к гусенице длится уже 40 лет!
Здравствовать Всем! Андрей Камышов,уваж братка ,скинь в личку за переделку пускача всё-всё sadov@fermer.ru . Заранее благодарен . Да и на ветке нивы какая страница хоть примерно, там их 140...
я тоже люблю гусеничные трактора. Только дорогие гусянки,детали ходовой. Но преимущество в том,что весеннее боронование на гусеничном во много раз лучше колесного,ниже давление на почву,зимой хорошая проходимость.
Андрей, у тебя ленивцев на Т-70 нет?
Спасибо, но далековато.
я знаю это частая болезнь,но у меня не было,все остальные з/ч с тракторор отдал.
Я наваривал полосу от тяжёлой бороны, на 8 лет хватило. У Анатолия надо спросить.
Добрый день форумчане т-70
в продаже имеется звено узкое на т-70 (производства агрегатного завода г. чебоксары) цена 590 руб. в наличии 1 000 шт. Цена указана на складе в г. Чебоксары, доставка любой транспортной компанией. 8-902-328-21-37 руслан
Спасибо! Просьба к модераторам - не удаляйте похожие сообщения в данной теме, Т-70 не столь распространенная техника и некоторые чачки -редкость!
Мужыки у меня т70в ленивцы стоят вразные стороны. Кто знает как их выровнять?
Привари уши к передним стойкам ленивцев ( не знаю я как они называются ) и стяни растяжкой , как на навеске , только одной, предварительно потдомкратив трактор спереди под плиту. Понял ход мысли?
Разрежь передние концы тележек сваркой или резаком с трех сторон изнутри чтобы был зазор. Греешь внешнюю сторону и бьешь кувалдой по концу тележки выправляя прямолинейность кронштейна ленивца. Завариваешь швы. Как то так.
И нужно поднять перед трактора или наехать на бревно.
Вот такой образец родился. https://youtu.be/TLOn1ZHy94A
Саныч, а с чего ето ты его беларусом обозвал?
А что? Надо было Бизоном на железном ходу)))
Интересный вариант . Вот только до распределителя сложно добраться.
