Всё о тракторе Т-70. Страница 42 из 72
2160 сообщений
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1478
Никакой там хитрости нет,откручиваешь от лонжерона кронштейны передней трубы подвески ,по две гайки с каждой стороны,не ссы, мотор не упадёт вниз,поредняя труба освободится,уведёшь её в низ,далее раскручиваешь как на МТЗ,но нужна или лебёдка или кран,снимаешь всё вместе с лонжеронами,радиатором,пускачем.
30.01.2012 - 01:57
: 1478
Не могу только понять аналогию,при включении насоса масло течёт из сухого отсека,зачем половинить?
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
игорь-76 пишет:
Принято. Спасибо.
: Пенза
19.11.2014 - 14:32
: 32
игорь-76 пишет:
Одна из причин течи масла это нарушение целостности уплотнительного кольца и втулки на которой крутится вал промежуточной шестерни привода насоса. Достать втулку и заменить кольцо можно только из сухого отсека сцепления именно туда она выходит открутив болт. Так что откатывать двигатель чтобы открыть сухой отсек надо. К тому же надо проверить еще 2 места возможного пропуска масла-манжета силового вала и крышка ВОМа.
Это все можно посмотреть на чертеже в подфоруме об МТЗ - все будет ясно. При нарушении манжеты требуется откатка еще и корпуса КПП.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1992
zorgi пишет:
а кто нибудь менял ось катка и как снимать его если возможно
снимай каток хорошую кувалду и молотобойца выбивается во внутрь
21.11.2013 - 13:18
: 1992
Степь пишет:
zorgi пишет:
унас на кубани в усть лабинске делают реставрацию тележек на т 70 если кому интересно погуглите или на ютубе поищите там т 70 на колёса ставят переделка не сложная я посмотрел и окуел был бы у меня т 70 ябы переделал super
21.11.2013 - 13:18
: 1992
Степь пишет:
Степь пишет:
zorgi пишет:
видел на колёсах в двух вариантах
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Степь пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
zorgi пишет:
Думаю что основным достоинством т 70 является его проходимость и маневренность , на калесах это все исчезает . Если посмотреть сайт созданный бывшими работниками завода , то на фото есть такой трактор т-80 к именно т -70 на колесах .Были так же созданы и есть на фото т- 90 с и т- 120 с торсионной подвеской , наверно была бы лучше чем у т-70 из за чего его и критикуют .
05.06.2011 - 09:23
: 437
Главная
http://tractor-ktz.ru/
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Владимир-70 пишет:
а именно какая переделка нужна? Мост задний остается?
05.06.2011 - 09:23
: 437
дон1500 пишет:
Владимир-70 пишет:
Это не мое высказывание , а Степь . Сказали что в шоке от колесного т 70 , на что я ответил что даже Кишеневским тракторным выпускался Т - 80 К . На фото он есть , посмотрите ссылку которую я выложил по просьбе Шурика . И в этой теме немного обсуждали , стр .35 , даже с передним ведущим от 66 .Ну а если полазить по форуму , то найдети и Дт 75 и Т 4 на калесах .
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! У кого то есть заводская цетральная тяга навески с пружиной , сфоткайте пожалуйста и размеры?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3328
Sasha K. пишет:
А такие бывают? Никогда не встречал.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
шепелев евгений пишет:
Были раньше, сам лично видел.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 706
Sasha K. пишет:
Они были на Т-54. У меня есть такая. Если пару дней подождёте, то сделаю фото. А сейчас такое фото...
At
: Новосибирск
16.12.2014 - 10:29
: 2
rublley пишет:
я больше на стороне т-54..настолько удобного по огородам нет ..есть три выпуска В С и третий не помню... разница в ширине между гусеницами..эта маленькая кабина и низкие габариты и вообще тяговое усилие 2тн при таких размерах.. т-70 не плохой но кабина большая и высокая- мимо дерева не пройдешь и перед длинный...упираешься в забор а плуг еще далеко...неа 54 ке нет конкурентов
парни доброго здравия всем,пробрел для дачи т-54,с лопатой .....в общем...танчик ниче так...но беда с запчастями у нас в сибири.развалился бинокль...подскажите с т-70 подойдет или переделывать надо ?
At
: Новосибирск
16.12.2014 - 10:29
: 2
приветствую всех обладателей тракторов,ребят подскажите ,купил т-54 88г.в. с запчастями у нас не очень в Сибири можно сказать не как ,развалился бинокль ...подойдет ли от т-70 он.или надо что то переделывать?
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
At пишет:
Подходят, ставь смело.(если есть)
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 706
ВасяХ пишет:
At пишет:
Поясните пожалуйста что есть бинокль? dntknw
avers
SPARCO пишет:
thank_you
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
avers пишет:
У нас его называют торсионом.Эх,ностальгия.Лучший трактор всех времен и народов...
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
А вы так можете?
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
KFH Hlopcev пишет:
можете?
Дурное дело не хитро.в двух процентах несчастных случаев были слова смотри как я умею,а в 98 -х...ня смотри как надо.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
KFH Hlopcev пишет:
А вы так можете?
Долбоеб за рычагами.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Ну что трактор обладает великолепными маневровыми качествами , сам видел . Я здесь рассказвыл как из Пту нас отправляли на картошку . Рядом с навесными культиваторами работали т-70 и т-40 .Так т -70 раза два на кругу обгонял т-40 . Долетал до края ,волчком крутился и мчался обратно , даже культиватор потерял . Ну и здесь тоже самое , трактор не личный , на своем вряд ли такое позволил .
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Ты примерно в мае-июне так заделай, после стоит заценить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Владимир-70 пишет:
Вот это самое главное!!!
04.01.2015 - 23:13
: 2
Кто нибудь в курсе можно -ли поставить на Т-70 ходоуменшитель?
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
Всем привет принимайте в общество обладаю танком Т-70СМ4 2006 г.в. наработка 978м.ч.если будут вопросы по ремонту звоните пишите есть немного литературы и знаний по ремонту
21.06.2010 - 18:48
: 1926
ГОГА81 пишет:
Т-70СМ4 2006 г.в.
Ты где такой отрыл? Свежак же вообще.Я думал их прекратили выпускать году в 90.
