Всё о тракторе Т-70. Страница 31 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
спасибо за совет
Во класс-оригинально!!!! и вполне реализуемо!
вперед переднюю навеску с колесом,а сзади выжался на навеске,подкинул колеса и погнал!
довольно не плохо сделано
Товарищ с Якиливки говорит на Т70 на 9 разблокированной ехал по грунтовке 60 км\ч неужели правда
не знаю,но бежит быстро. Я ее не включаю-боюсь. У нас бывало тракторист через лабовуху выскакивал из за этого.
Как Вы думаете, можно ли Т- 70 заапгрейдить как ламборджини на фото, или это нереально? Хочется услышать как? Или почему?
Смысл не в 9ой, а в относительном комфорте передвижения по дорогам общего пользования со скоростью в районе 25км/ч. Воткнуть 9ю не проблема, можно и к сиденью привязаться..... ,но что потом будет с ходовой после таких спринтов?...........
Кстати, с задней частью понятно всё, ... Волнует главное передок, как его воспроизвести в железе?
ни хрена себе..... товарища явно в ралли Париж - Дакар можно отправлять
60 это перегиб конечно! хана ходовой и коробке
откуда возьмутся 60 км\ч. 8-я значит 11 км\ч, а 9-я разблокированная 60 км\ч. Мало верится. Просто ехал 20, а кидало по кабине на 60км\ч. Думаю он проспорил.
Да!
Если позволите поделюсь своим опытом реставрации ходовой.Поскольку просто замена втулок не дает 100% результата так как несущие задняя труба и передние балансиры тоже имеют овальный и конусный износ мне проточили их чтобы убрать износ,а потом сделали новые втулки по этому диаметру.(Все это т.е.12 втулок +проточка мне обошлось примерно в 100$.Еще нюанс-все шейки закалены твч-точить можно только эльбором.Если кому интересно -выложу фото.
люди добрый день, помогите трактор не поворачивает в одну сторону, вскрывали бортовую диски фрикционые в масле, подскажите где скачать книгу по ремонту т 70, или советом
Задную ось точить опасно, стены становятся тонкими и может треснуть я это встречал.У нас наваривают и точат под заводским размером. Сделаные втулки сырые а заводские калёные, что очень важно для данной конструкции.
Ось скорей лопнет от езды на 9й передаче-а если стенка стала тоньше на 1мм думаю это не критично.Старые втулки напильник берет не сильно они каленые-в общем время покажет.
Пост 373 страница 13 . Программа для открывания файлов: http://djvu-info.ru/djvu_reader/
Откуда там масло? ruslan напиши что у тебя там, да как.
Здравствуйте господа. Я первый раз. Купил трактор Т-70, до этого несколько лет работал на Т-70 в колхозе. В настоящий момент перебираю ходовую, т.к. направляющие смотрят в стороны и скидывает гусянку. Кто подскажет где купить запчасти на ходовку на Алтае. Я сам Рубцовский. Обзвонил все магазины, нигде ничего на Т-70 нет. Нужны втулки и передняя ось.
Вот ссылка на магазин запчастей на т-70 ,позвоните ,закажите и они перешлют транспортной компанией.
http://niva.novokubansk.info/
Спасибо огромное. Удивлен ассортиментом. За пересылку накрутка сильно большая?
Они за пересылку деньги не берут,деньги берут транспортная компания.Если честно,то мне показалось очень не дорого.А расчёт по грузам вес,объём-есть на сайте любой транспортной компании.Можете прикинуть во сколько вам примерно обойдётся пересылка из Армавира в Рубцовск.
Вопрос на засыпку: Без кранбалки кто-нибудь снимал с Т-70 бортовую? Если да, то поделитесь опытом.
Освободи передние рычаги, подними домкратом передок и поставь козёл. Освободи заднию трубу, подними зад и поставь козёл под мостом так, чтобы не мешал снимать бортовые. Остов трактора должен висеть а тележки останутся на гусняг.
Здравствуйте, sematn wrote у вас при износе пальцев гусянки щелкали на звездочке или наползали буртом на направляющее колесо? Вопрос к тому, что у меня на Т-70 гусянка соскакивает с направляющего колеса, чаще при заднем ходе, но бывает и при движении вперед. Проверил пальцы, выработка сильная, особенно с внутренней стороны, от этого гусянки выгнуты дугой. У кого есть опыт подскажите, замене пальцев башмаки не нужно тусовать в шахматном порядке с одной гусянки на другую, чтобы уравнить выработку?
срочно напишите как менять ось направляющего колеса если кто то сам лично менял подробно расскажите очень нужно сильно кривая ось
А кто что может сказать о тракторе Т-54 Болгар. Он вроде как предшественник Т-70...
Интересует все, ремонтопригодность, взаимозаменяемость деталей с т-70. Ну и отзывы тоже интересны!
Заранее спасибо!
за пакетом фрикционов стоит втулка распорная в ней уплотнительное резиновое кольцо, замени дальше стоит сальник он окалел повидимому у тебя смотря с какой стороны а то там и два подряд стоят менять не сложно но нужно добраться туда еще а фрикцион помой в керосине сначало в зажатом а потом в рпзжатом состоянии
Всем доброго время суток!!!Хочу показать вам свого ''лунохода''))Ето ''Т 54В Болгар'' 1973 года в отличном состоянии с двигателем МТЗ 80 (1500 моточасов!!!). Если кого интересует - могу продать.
Вот видео как он пашет http://www.youtube.com/watch?v=AQMRSJ7jXXY
Если не секрет, по ходовой ведущие звездочки и направляющие колеса от т-70 подходят на т-54? Еще при пахоте по краю борозды вправо тянет , хотя старый хозяин так пахал и говорил нормально идет. Может кто что посоветует? (трактор т-54). И еще , может кто покупал запчасти у Ивана Петрова? это в Чувашии. Сегодня сайт увидел , созвонился , цены на треть ниже чем у нас. Но предоплата 100% смущает. Гусеницы по 22 т.р штука на т-70.
Это кто такой Иван скинь информацию в личко
Куда все подевались?
Ответьте пожалуйста знающие люди! Чем принципиально отличается т-54 от т-70 интересует именно техническая часть, взаимозаменяемость звездочек, бортовых, заднего моста. В остальном вроде все понятно.
Ну и очень интересны отзывы о т-54! Собираюсь покупать сей трактор, поэтому интересна любая информация!
