Всё о тракторе Т-70. Страница 27 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Завернул серьги на гидроусилителях, примерно по 5 оборотов. летом думаю все равно разбирать буду, посмотреть что хоть там.
Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!
вот читаю и офигеваю для чего пахать по самую раму? для картошки 20 см вполне хватает.
народ напишите кто -нибудь ось рычага направляющего колеса менял если да то поделитесь
еще один глубокозаблуждающийся
Для чего менять-та?
Весной, уже прошлого года, вспахал соседу огород на глубину почти под 40 см. А он потом ещё припахал своим трактором на глубину 20 см. В начале вроде бы разницы нет, но через месяц , то что он пахал, вгладь заросло травой. А то что я пахал, травой почти не заростало. Трава там выглядела как то жиденько. При этом до самой осени визуально разница была заметна даже не опытному человеку!
заблуждение! иногда и 35 см мало... тут в этом уравнении столько переменных что замахаешься перечислять
в среднем на картошку оборот пласта 30-35 см, тут влияет предшественник, срок пахоты, засорённость, наличие органики и обработка перед вспашкой.
лично я пахать стараюсь 30 см, есть места, где конечно глина неглубоко - там 20-25, но это исключение
под картошку всегда на зиму, поздней осенью.
купил я убитый во всех отношениях трактор ось эта погнута и изза этого ленивей стоит не ровно и гусеница при малейшем ослабевании норовит соскочить у нас многие перерезали резаком рычаги выставляли а потом сваркой заваривали но на мой взгляд это похабщина
подскажите мне я разобрал левую бортовую при установке на полуось фрикциона в сборе выяснилос что даже при затянутой гайке он люфтит по оси если выжать фрикцион то сначало он двигается по полуоси а потом выжимается это нормально или нет ???? может этот продольный люфт нужно как-то убрать???? буду вам све благодарен за совет всех с рождеством христовым!
народ нафиг вам руль в гусеничном рычаги это же круто я когда первый раз за рычаги сел мой мозг сломался а потом т 70 для меня стал не просто трактором а состоянием души
Ось прессуется.Выпрессовывают и прессуют новую или реставрированную. Можно выпрессовывать повернуть ось на 180 градусов и прессовать обратно.Если руки растут оттуда,откуда надо, то можно реставрировать ось на мести. Наварить изношенную сторону оси и шлифовать, а если что,то шлифовать и тыльную сторону износа. Фрикцион ходит (люфтит) по валу и за того,что открученный болт (гайка) фрикциона с другой стороны,в вашем случае с правой стороны.
привет всем. сделал т-70 на колесах. обалденно
привет всем. с рождеством
Похвались .
Однако!? Давай колись. С Рождеством Христово, господа.
первый день на форуме. не умею фотки загружать.как только научусь так сразу
на т 70 поставил колеса. рычаги выкинул. поставил дозатор с рулем. только колеса задние слабоваты протектором-они с телеги от т 150. сейчас ищу от газ66-болотные.
а в целом все нормально.
Это верно зачем изобретать велосипед.Насчет оси на которой тележка держится-может менял кто.Если да то опишите процесс.
Не понял, это как, на родном заднем мосту? Опишите,пожалуйста, по подробней.
да на родном. выкинул всю эту телегу с опорными катками. обрезал задние шестерни и их в варил к диски колес. передок от беларуса вместе с ланжеронами и осью качания.
А поворачивает-то как, где дифер???
Нет ребят, Т-70 и так брутален, а Вы из него невесть что делаете. По мне так Т-70 как по дизайну, так и по работе
поворачивает рулем нормально. а если надо на месте на360 то педалей торьоза зажимаю. я переделал фракционную тягу на педаль и тормрзная осталась естественно. крутится как юла
просто у нас их просто достать. у меня их было 5-солить што-ли.а получается почти мтз даже по некоторым параметрам превосходит
Можно узнать, сколько времени вы эксплуатируйте такой трактор(т-70 на колёсах)?
я только сделал осенью. а вот друг 4 года выполняет все виды работ без поломок
Подозреваю что при повороти, без дифера, происходит буксовка фрикционов, а это значит что износ неизбежен. Я вас попрошу, всё-таки, сделать фотки.
вот если бы сделать приблуду, что при повороте немного отключала фрикцион - тогда из минусов потеря мощности на колесе в чью сторону поворот, из плюсов - фрикционы дольше живут
