Всё о тракторе Т-70. Страница 24 из 72
2160 сообщений
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
вот мой пахарь и кормилец http://youtu.be/1MwQDC2m9gs
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Красиво аккуратно идет работа особенно неплохо переворачивает пласт. А на какой Скорости идете И пожалуйста прям на фото сделай размеоы именно та своем. И как идет по твердой почве или заморзках
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
ВасяХ пишет:
МТЗ отдыхает good
: Тульская область Веневский район
23.03.2011 - 15:00
: 521
ВасяХ ,очень здорово! Спасибо за видео! Жду не дождусь когда я свой до веду до ума, и так же буду пахать!!!!! ya
23.03.2011 - 15:00
: 521
ВасяХ пишет:
А плуг надо понимать ДТовская 4ка обрезанная и кронштейны переделаны под Кишенёвскую навеску?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
Красиво, ровно идёт!
Спасибо за видео!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВасяХ" пишет:
Круто .. а самое главное качество глубина по самую ряму good на вышем уровне
: Днепропетровск
27.11.2012 - 15:15
: 3
Здравствуйте Всем!
У меня на предприятии имеется Т-54 Болгарин. Долго стоял, и аккумулятора нет! Встал вопрос о покупке новой АКБ. Тракторист понятия не имеет какой аккум. должен стоять... У меня есть 140-й. Поставили - маловато! Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор нужно ставить, чтобы нормально крутил?! Не очень хочется покупать новый не зная точно, что он подойдет!
Спасибо заранее!!!!
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Доброго здоровья всем! Спосибо большое за ответы. zorgi пашу обычно на 5-ой скорости. По твёрдой почве стараюсь держать ровно, но по твёрдой и тяжёлой земле все трактора тянуться в право. Размеры обязательно начеркну. Плуг как я уже написал дт срезаный а кранштейн (бугель) сместил только левый(по ходу трактора).Растояние ровно как на автосцепки. Даnin на т-54 "болгарь"если родной стартер то два окуммулятора по 6 вльт .В кабине с одной и с другой стороны сиденья подставки для крепления АКБ.Больше незнаю, надо спросить или поискать. С ув.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Будем ждать. На осень надо еще один плуг собрать .... будем делать по вашим чертежам, как он у нас себя покажет по нашим огородам. Да еще никто не ставил диски вместо предплужников. Тоесть тот что ставиться на последний корпус для ровной кромки борозды. Хочу поставить для каждого корпуса
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"zorgi" пишет:
а стойки у Вас высокие?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Чесно я не знаю просто я других не видел кроме как своих тому подобное
: Ставище
16.12.2010 - 20:45
: 12
Извините за наивный вопрос: а что если на движок Т-70 поставить турбонадув? Как он себя будет чувствовать с 4-х корпусным плугом? Я слышал, что в МТЗ двигатели индентичны, что с турбонадувом, что без него.
: Волгоград
25.11.2012 - 21:19
: 8
добрый вечер ! вопрос к знающим !? а если поставить фронтальный погрузчик т . е . кун на т 70 ?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
потянет а куда он денется ...... только во что это потом обойдется (в смысле с ремонтом). scratch_one-s_head
: Волгоград
25.11.2012 - 21:19
: 8
какой ремонт может за собой повлечь !? установка агрегата , кун !?
23.03.2011 - 15:00
: 521
Vasil66 пишет:
Сам слышал, что ставили от "бычка" двигатель,пахать можно было и на 8ой но коробка от такой нагрузки много не ходит.Но думаю если с умом то и "свистун" можно эксплуатировать.Лишние кони в движке не повредят. А 240 и 245 это очень разные движки!Только с виду одинаковые.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Николай 79" пишет:
КУН лучше уже на колёсные трактора ставить - манёвренности больше
на гусеничные лучше отвалом ограничиться - тут ему равных нету...
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 902
если ставить кун на т-70 то гусеницы устанешь часто одевать и ось ленивца слабое место из-за нагрузки будет обламывать. И вся ходовая быстро измолотится.
: Днепропетровск
27.11.2012 - 15:15
: 3
ВасяХ пишет:
Подскажите какой ампераж у этих двух аккумуляторов должен быть?!
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
"SamsonoFF" пишет:
Если експлоатировать на тех же скоростях что и с 240,думаю,коробка выдержит. Насчёт кун-а Андрей Лекс прав, зачем дорогую ходовую угробить только иза кун-а.Трактор может выполнять более важные работы и потом не так уж легко снимать,ставить этот кун ведь с ним ездить это конец ходовой. Danin-извини меня но в том-то и дело что не знаю я этого ампеража но найду обезательно.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"ВасяХ" пишет:
ну да... там опорным роликам и биноклю сразу гайки станут
на них весь вес и придётся, ведущее колесо то ещё больше приподнимется
трактор расчитан на другие операции
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
Привет всем! Danin с амперами ничего существенного не нашол.Если у тебя д-240 выходит стартер как на мтз вот и ставь акум. амперажом как на мтз.Ещё лучще если на стартере есть маркеровка а дальше по каталогу или интернета можно узнать ампераж.Мужики как думайте? С ув.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ВасяХ пишет:
Раньше на МТЗ ставили два по 6В и 215А*ч ёмкости.
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
У меня знакомый инжинер тракторного завода ещё с совецких времён именно так и сказал (2 акум.по 6 вольт 215А),а я балда сомневался.Спосибо clone-7719.
: Днепропетровск
27.11.2012 - 15:15
: 3
Спасибо за помощь! Я думаю лучше всего будет поменять стартер на редукторный, тогда, думаю, можно будет обойтись одним аккумулятором 12В на 190А/ч. Что скажите?!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Danin" пишет:
сойдет...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Danin" пишет:
у меня так... работает
но редукторник не любит подсаженный аккумулятор
зимой в мороз держите его в тепле, это конечно тяжело эту дуру таскать туда сюда, особенно в кабину Т-70,
но и аккумулятор целеее будет и живее
08.12.2012 - 23:56
: 3
друзья подскажите.у моего трактора такая болезнь.жму на педаль для поворота а он просто останавливается что это и как лечится?
Молдова
: Кишинёв
27.08.2012 - 19:37
: 114
ktdf пишет:
Второй фрикцион(с другой стороны) буксует.Или слишком затянут или слишком изношанный.
