Всё о тракторе Т-70. Страница 22 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Да нет ! Упоси Господь в метал его сдать! Я же его от сдачи и спас! Это я так для красного славца !
Братцы подскажите потянет "Кишенёвец" культиватор к р г-3,6. Может кто сталкивался с таким вопросом?
Чуть в облегчённом виде ( без борон ) тягал МТЗ - 80.
а если не секрет на какую глубину? я тоже такой тягал на МтЗ-80,только с 9ю лапами и 3мя боронами. Но вот думаю полноценный К Р Г ,не будет ли переваливать при транспорте на зад,и раскачивать?
я больше на стороне т-54..настолько удобного по огородам нет ..есть три выпуска В С и третий не помню... разница в ширине между гусеницами..эта маленькая кабина и низкие габариты и вообще тяговое усилие 2тн при таких размерах.. т-70 не плохой но кабина большая и высокая- мимо дерева не пройдешь и перед длинный...упираешься в забор а плуг еще далеко...неа 54 ке нет конкурентов
зато у 54ки в кабине клаустрофобия начинается
без кабины поработать и пройдет!
еще с советских времен случай, когда под частные сенокосы отдавали всякие неудобья, кусты, балки итд.
Был значит в колхозе т-40 в роли технички, на нем парень молодой гонял именно гонял,так что телега на ходу перевертывалась.
В итоге и трактор перевернул, кабине капут.
Кабину сняли и доживал свой век т-40без кабины.
Так вот этот гонщик на сенокосе решил под деревом проскочить.
За листьями не разглядел хороший сук, короче сначала глушак оборвало, затем у паренька зубы на суку остались + проволокло под конными граблями, и трактор в промоине лег набок и заглох.
на таких не влияет есть кабина или нет или еще там что кроме мотора.. там где прошли его зубы кабина 54 даже крышей не задела бы
Спору нет Т54 классный трактор,я как первый раз его увидел вживую он мне показался будто игрушечный (очень компактный).Жалею что не взял тогда-сейчас поменял бы свой т 70 на такой и еще доплатил.
т-54 конечно хороший трактор.остов т-54 и т-70 одинаковый тлько задние тяги у т-54 длинее вот и получается что т-54 длинее.я измерил.а для похоты в огородах он отличный но лёхкий.чуть по глубже плуг буксует или брасается туда сюда.они были ращитаны для винограда култивировать и опрыскивать и то между рядами 2 мерта тоесть култивтор ужэ лехче тянуть.а т-70 это трактор а не игрушка. я 12 лет експлоатирую т-70 справляется на отлично.по вашыми видео смотрю у вас обширные поля трактора будут работать долго. нащёт ходовой-да дорагая но веть можно отревсаврировать напромер катки и направляющий железной толстой полоской.для пахоты верх борозды можно плуг от дт смостерить для ходовой износ менше.кто пашет больше можно прицепной плуг так вопше с лентами и фрикционами проблем не будет.
Богдан добрый день выручай пожалуйста,я меняю втулки рычага их там четыре штуки,подскажи пожалуйста ихний каталожный номер,заранее спасибо уважаемый коллега)
Бережное отношение к ходовой Труженика!
А как же он туда забирается?
Правильно! на дальнее расстояние, да если ещё асфальт - его так и надо возить!
а в прицеп он с горба или кювета заехать может...
И, кстати, в прицепе он довольно устойчиво стоит
Если чесно, то не знаю. Батя лет двадцать назад так работал. Помню лишь что было такое дело, а уж на какую глубину , было мне тогда лет шесть! Помню, что при подъёме КРГ в полном оснащении, передок у восьмидесятки поднимался! Ни каких грузов не было.
Добрый вечер! В прицеп и обратно по брусьям с горбика! ОЧЕНЬ просто В прицепе он на тормозе ина передаче, даже не привязан Правда под гуски ложу доски!И так 21км по долинам и по взгорьям шла дивизия ...
Отличное фото ТРУЖЕННИКА!!!
Добрый день, присоединяюсь к вашему коллективу обладателей Т 70. Трактор достался по наследству от отца в разобранном виде, отец отремонтировал коробку, но собрать трактор не успел. Пришлось собирать как головоломку без книги и без специалистов по этим тракторам. Собрал, весной культивировал, трактор супер, фотки выложу позже, осенью пашу, люди в очередь собираются, чтобы им вспахал, колесники отдыхают тем более что задождило. Есть 8 га земли собираюсь обрабатывать. Движок только батя перегрел, зимой собираюсь капремонт сделать.
Просьба выложить каталог запчастей, раннее выложенная ссылка нерабочая.
Еще если есть у кого-то стекло в правую дверь, куплю, кабина нового образца.
книга!
Спасибо от имени всех!
Спасибо, книга есть нужен каталог
да, в пахоте на Т-70 есть своя прелесть
во первых - это уверенность хода, не пробуксовует даже по влажной земле, цепкий трактор
уверенно держит линию
но к скорости надо привыкнуть, да и куча тонкостей в настройках
по фото мелкувато
22 см
глубже глина
тогда норм... трактор супер... себе думал брать... хотел давно спросить не задавали себе вопрос стоимость смены гусениц? и на сколько долго их хватает? с колесником чуток по проще будет
Андрей Лекс,классные фотки! А на какой передаче пашите,так чтоб комфортно трактору и трактористу? И как думаете 4х корпусной потянет на такую глубину как у вас?
Легко и просто и на большую глубину. Только плуг специфический надо мастерить.
потянет. трактор цепкий, весу достаточно
я пахал по влажной земле на узкой гусенице, тянет уверенно, иногда , когда левый рычаг подтягиваю, подровнять,
гребётся правой, но незначительно. если на широкой гусенице, площадь сцепления будет больше - потянет четыре корпуса
на других участках пахать буду глубже, там пофотографирую тоже
для этого трактора настроить плуг ещё мне надо. это так... предварительные тренировочки
сразу понял, что надо сдвигать весь плуг вправо на балке, чуток вывернуть зад его в сторону пашни,
регулировать предплужники, но это уже потом, весной наверное
да и плуг мне достался без места, что бы первый предплужник закрепить, пришлось балку доваривать, короче привожу всё в божеский вид
