Всё о тракторе Т-70. Страница 17 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
есть в курске почти все на т 70 сам брал рем комплекты как с пыльниками по 70 рублей а без пыльников 30 руб
купил книгу по т 70 там пишут что трактор агрегатируется с плугом пн 4-40 у меня 4-35 пашу уже 2 год а сделан плуг из пн 5-35 один корпус отрезал, пашу рядом с бороздой хочу задать вопрос для чего нужен дисковый нож на луге перед последним отвалом объясните мне кто-нибудь
для ровной, неосыпающейся и чистой борозды
Я покупал уже несколько раз ремкоплект от т-4 , есть с пыльниками. Он один в один с т-70. А пыльник на катки подходит от направляющего колеса дт-75.
телефон в личку отправил
немного расскажу, как их прикреплять в сообщение
внизу окошка, в котором Вы пишете сообщение, есть блок
"Прикрепите файлы к: комментарий", рядом кнопочка "обзор"
жмём её - появится окошко выбора, выбираем файл, предположим он у Вас хранится на рабочем столе и нажимаем открыть.
После непродолжительной паузы он подгрузит файл в сообщение.
После этого нажимаем кнопку "отправить" - все сообщение с фотографией окажется на экране.
а что там в ремкомплект входит?
что за книга такая у Вас
у меня в книге по Т-70 только 3-х корпусник прописан
мужики глубоко извеняюсь, продаю трактор т 70 может кому нужен , звоните всё расскажу или пишите в личку.
может у Вас цифровик есть? фото узла рычага Вом разыскивается!)))
Андрей, только зашел в эту тему, завтра рычаг сфотографирую.
буду признателен!
добрый день, вот фото как вы просили если что не ясно сделаю ещё фото именно в том месте где вам не ясно.
отлично всё видно! спасибо большое!
буду реставрировать по фотографиям...
если можно, замерьте, пожалуйста, ход рычага (который выходит из корпуса заднего моста уже...)
в крайних положениях рукоятки управления ВОМ
О, хотел щас свои фото скинуть а тут уже сделали, ну у меня тоже самое.
))) везёт - а у меня вообще ничего нет(((
трактор до меня видимо только сеялку да культиватор таскал, вом видно вообще не эксплуатировался...
всё запущено однако
наоборот,если это так,то ресурс остался:))
может пригодится
doc2.docx
спасибо!
Ребят, я себе на ЮМЗ поставил сервоусилитель сцепления с Т 70. Запитал с НШ10 последовательно с гидроусидителем руля. Сцепление очень легкое стало, но влияет на работу руля. При выжатом сцеплении, при повороте руля, педаль сцепления стремится вернуться назад. также при выжатом сцеплении руль очень тяжело поворачивается. Должно ли так быть или где то какой то БОК?
ДА так и будет. Надо клапан установить который поток делит, такой, помоему на Т-40 стоит. Без такого кклапана масло уходит туда где меньше сопротивление.
ИЛИ двойной НШ.Клапан не отличается надежностью.
А в Т70 как? Тоже при выжатом сцеплении фрикцион не работает?
вроде работает все
Здравствйте подскажите пожалуйста как снять левый фрикцион?
Мне приходилось разбирать. Сначало ставишь под домкрат ту сторону которая нужна, приподнимаешь. Затем снимаешь гусеницу,тележку и бортовую вместе с промежуточным корпусом. Потом на крышке заднего моста снимаешь лючек,который нах-ся над фрикционом и откручиваешь шланг для смазки выжимного, если он поврежден сразу меняй. Далeе снимай тормозную ленту и фрикцион. Сборка в обратной последовательности.
спасибо, ещё вопрос почему вал заднего моста ходит справа налево и наоборот у левого фрикциона очень больной ход рычага?
Если когда снят фрикцион вал должен ходить. Свободный ход рычагов поворота должен быть 135-165мм при заведенном двигателе. А регулировать свободный ход вилкой, которая расположена на штоке гидроусилителя в задней части. Эта вилка нах-ся на резьбе и затянута контргайкой. Когда откручиваешь вилку свободный ход увеличивается,закручиваешь уменьшается.
кто нибудь катки восстанавливал или нет поделюсь сам брал сталь 45 протачивал диаметр до 210 мм а потом одевал бандаж и обваривал потом закалка на твч может еще кто то знает как можно их восстановить
Есть буровые трубы толстостенные, диаметр уже не помню (где то кусок валялся если найду напишу), так вот катки протачивали под внутренний диаметр трубы из которой вырезали флянцы(бондажи) и сваркой их - сваркой!
