ЛТЗ-60 АБ. Страница 10 из 13
364 сообщения
07.01.2017 - 22:06
: 125
Подскажите пожалуйста: Какая минимальная скорость движения задним ходом возможна на ЛТЗ-60?
Ходоуменьшитель - это стандартная комплектация или отдельно поставляемый агрегат?
Обороты ВОМ =1000 есть на нем или только 540? А еще в одном месте написано 360?
Сколько на самом деле?
Для чего:
Нужен трактор под задний шнекороторный снегоочиститель , а спереди КУН с фронтальником.
Для шнекоротора должна быть максимальная скорость не более 2км/ч.
Для уборки фронтальником нужен быстрый задний ход, тк работаем в длинных многоэтажках и пока МТЗ задом доедет, снегу успевает снова нападать)))
К тому же МТЗ без ходоуменьшителя на шнекороторе захлебывается. Ходоуменьитель поставить довольно трудоемко.
Подходит ЮМЗ по скорости назад, но задний ход на нем еще более сонный чем у мтз.
Вот и пришла мысль о ЛТЗ-60. Верно, или...?
: Башкортостан р-н Давлекановский
22.02.2016 - 15:07
: 90
Приветствую, Михаил. 7-ми скоростная КПП, на заднем ходе какая скорость?
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Коллеги у кого стоит ПКУ-0.8 с проставками под Т-40 подскажите как установить на ЛТЗ-60аб. Лонжероны короче чем у Т-40, возник вопрос сместить переднюю проставку в перед или заднюю проставку переделывать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Михаил Сычиков пишет:
Пружины выбросил, т.к. толку от них нет.
у меня стоит от юмз справа спереди возле двери греет правда средне надо чтото делать чтоб грела лучше.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
У меня две печки стоит.Такая как у Вас и другая простая жигулевская с класики.Можно на любой разборке найти.Соединены были последовательно.Такую как у Вас я отсоединил. Оставил одну жигулевскую.Греет нормально,правда долго я еще не пробовал.Толком сейчас работы нет.Забор воздуха из кабины трактора,думаю стекла будут потеть.Стоит справа у двери.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Parad пишет:
Фотку если не сложно!
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Да вот пожалуста! Дует на стекло и в ноги.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Parad пишет:
Спасибо.
: Башкортостан В.Киги
02.08.2015 - 08:45
: 58
Подойдёт пку 08 от т 40 на лтз 60 ав
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Конечно пойдет.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Конечно пойдет.
02.08.2015 - 08:45
: 58
андрей1988 пишет:
Конечно пойдет.
Спасибо
02.08.2015 - 08:45
: 58
Как аппарат? Продают за 230
26.01.2012 - 21:03
: 901
Свиду хорош! 2001г.в?
02.08.2015 - 08:45
: 58
андрей1988 пишет:
да 2001
02.08.2015 - 08:45
: 58
андрей1988 пишет:
более 6000 намотало не многовато ли для лтз
02.08.2015 - 08:45
: 58
Айрат Мухамедьяров пишет:
Всё зависит от качества ГСМ и наездника. Нужно смотреть на месте.
это то понятно. Чтобы посмотреть надо проехать 250 км . Вот хочу узнать 6000 м/ч не много ли даже при бережной эксплуатации
26.01.2012 - 21:03
: 901
Так-то многовато,желательно посмотреть состояние.
26.01.2012 - 21:03
: 901
На всех моих лтз на полный газ показывает 2150об соответствует по написаному в книге.
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
Расскажу про свою печку,в кабине жара :good:На полную печку не включаю,работаю- майка,теплая рубашка свитер и толстовка.Фуфайку не надеваю.Температура двигателя 60-65 градусов.Термостат стоит но не работает.Трактор укутан попоной почти до колес.Но это все, если двигаю снег,пробиваю дорогу.Вобщем по месту. Есть у меня работка с переездом в 15 км.Вот при перегоне вылазят все косяки дыр в кабине.Под коврик подложил ковер,но заднее стекло не плотно прилегает и главный косяк в вентиляторе.Когда красил то под решеткой где стоит фильтр салона стояла картонка я ее выбросил и теперь от туда хреначит холодный воздух.Когда расстояние переезда по дальше включаю печку на полную.Еще есть проблема с запотеванием стекол,но при перегоне стекла не запотевают.А при очистке немного приоткрываю правую дверь.там где печка.Так-что могу сказать...Вариант рабочий и не дорогой. Работал в мороз 10-13 градусов. Ниже не пробовал но наверное будет также.В минус 30 я его и заводить не буду!! [/quote]
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Температура так же 70-75 укрыт капот между радиаторами кортонка есть дыры тоесть отверстия под рычаги коврик родной и стоит печка от юмз если работаешь правда в фуфайке и есть еше типо дыра где дозатор стоит и наверху спереди типо салонного фильтиа думаю и там уходит.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Нигде не получается найти таблицу скоростей 7-ми скоростной КПП ЛТЗ. Может есть у кого?
26.01.2012 - 21:03
: 901
На моем 60а когда покупал кпп7,металлическая табличка была,вместо замедленной задний ход,вместо заднего хода 4я,вместо 4ой пустое место,все остальные передачи также как на кпп8.
01.03.2019 - 13:17
: 5
Добрый день.
Помогите решить проблему. ЛТЗ-60 установили кун. Ломает почти в одном и том же месте распред.вал. Фото прикрепляю. Имеется зазор в опорной бронзовой втулке до 0,43 мм.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Парни подскажите в чем причина что купить либо какой указатель уровня топлива в бак ставить указатель стоит как выше в посте 322 на приборке в баке уровень чуть больше половины а по указателю показывает больше буквы П ( не зашкаливает) в чем косяк куда лезть что менять. Есть другой указатель уровня топлива.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Стоит щас как на 1 фото есть и вот такой как на 2 фото
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Может там в баке с поплавком проблемы?
Кучу разных поплавков у меня лежит дома Михаил и на всех так же кажет брал мтзовский тот по приборке показывает в обратную сторону.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Даже вот такой вот есть и также кажет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Эт черный поплавок ходит и показывает уровень
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1952
Все вроде сделал показывает все
