ЛТЗ-60 АБ. Страница 4 из 13
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Всетаки раньше на совесть делали у меня старая сороковка 89 года ниразу в коробку не лазили
что-то тема совсем зачахла![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Приветствую всех
скоро предстоит ремонт КПП на ЛТЗ-60 вполне возможно в качстве донора выступит Т-40 потом раскажу как прошла операция, по пересадке КПП. Думаю гемора будет хоть отбавляй! Если предложите варианты как лучше поменять коробку с меньшем гемором буду при много благодарен.
Заранее спасибо!
что в кпп нужно поменять?
Полностью снять КПП с Т-40 и поставить на ЛТЗ-60.
Какие есть нюансы и как лучше произвести замену с минимум хлопот
на лтз 60 и т 40 разное передаточное число шестеренок задних бортовых передних бортовых (вроде пвм)и 2х коническиз привода пвм которые стоят в коробке внизу разное кол-во шлицов на диске
лучше менять взборе с задними бортовыми у меня был лтз 60 аб. тоже хотел менять кпп
КПП на тракторах ЛТЗ были двух видов 1- помоему 7 скоростная и 2- 8 скоростная, конструктивные посадочные места у них одинаковые, так что должно все подойти
1.нужно переставлять задние крепления кабины.
2.переставить педали тормозов и сцеплений.
3.переставить механизмы сервирования сцеплений.
4.переставить верхнию крышку кпп.
5.переставить рычаг вома.
6.поменять первичный вал и диск сцепления на 14-ти шлицевые.если нагрузка небольшая,то вал и диск можно оставить.
7.и,по моему, нужно менять приводы сцеплений-тяги, валы,точно не помню.
8.привод блокировки.
всем привет.поделюсь наблюдением за лтз-60аб мотор от юмз.сосед купил ево в 96ом новый.за все ети годы поменял передней бортовине корпус,диск колеса(сломал в лесу),стартёр,акумулятор,резинки распределителя,поршень гидроцилиндра расточил под манжеты(поршень брал от цс-100 он шыре цс-90),и все ремонты!трактор у ево один,и работает он им круглый год. такшто судите сами о тракторе лтз-60аб. упоси бох ково обидеть,но как говорится(неделайте из х....я рашпиль).ненадо насиловать технику,и служить она будет надёжно и долго вам же на радость! в начале 2000ных было много брака сельхозтехники,потом потехоньку всё наладелось,хотя и сечас поподается разное китайское,польское,и неизвестно есчо каково производства борохло.
Привет ЛТЗистам. Мужики, возник вопрос. При установке на ЛТЗ КУНа куда девают гидробак?
у меня на стойке куна
Еще вопрос. Кронштеин переднего моста на лтз 60 самому сварганить можно?
Доброго времени форумчане, сфоткайте пожалуйста как крепится гц поворота к мосту, заранее спасибо
Єто фото я уже видел, если можно сфоткайте побольше со всех сторон, ик акая марка гц
Привет форумчане. У меня ЛТЗ 55. Вот решил переделать ГУР под ЛТЗ 60. Вопрос возник, у 60 рычаги поворота на бортовых одинаковые как на Т-40 или придется искать от ЛТЗ 60.
pavel.bolshakov. смотри передний мост надо вскрыть там есть собачки которые установлены на оси на шпонках может его нет или срезало или выпало если на собачке нет пружины которая прижимает собачку к тормозной шайбе на чулке, и еще может этой самой тормозной шайбы нет . собачка стерлась об тормозную шайбу как на фотке показана после того как наворил. первая фото это заводской 2 востановленный с помощью сварки обведен красным.
Спасибо
не за что обращайся помогу чем смогу.
Доброго вечера всем ! Подскажите,пожалуйста, хочу купить лтз 65 (как продавец говорит ) ! 1999 года ! сегодня завели, минут сорок работал ,температура на улице минус 5 примерно , руль поворачивается а колеса на месте ! в чем может быть причина ? и вообще напишите ,если не сложно, нормальный трактор ? я если честно ,ни разу даже за рулем на тракторе не сидел !!! с приятелем решили купить и в тсж устроить,снег чистить ! а летом или погрузчик сделать или экскаватор !!!! цена трактора 100000 рублей !![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
с двигателем Д-65 ? на рулевом дозатор стоит ? тогда проверять его и если масло вообще в гидросистеме, а то может на сухую работает.
Спасибо за ответ ! наверное двигатель 65 ! на рулевом дозатор стоит,он в кабину входит ! продавец говорит ,что трактор 65 ,а таких вроде нет ! масло есть,почти полный гидробак ,только вопрос КАКОЕ ? похоже отработка ! возможно грязная ! дозатор забился ??????
фото делали? может фото в студию?!
нет ! не делали ! завтра едем забирать , 1999 год за 90000 договорились с лопатой ! хозяин говорит ,дозатор разобрали почистили и все работает ! на днях скину фото в каком состоянии ! прокоментируйте,если не сложно ! я,если честно знаю что такое руль и педали и больше ничего ! ))))) шучу ! в машине перебирал все ,что можно, думаю с вашей помощью и здесь разберусь !
выкладывайте больше фото)
Парни дайте совет перечитал все 4 страницы предлагают лтз 60 аб 1995г двигатель д248 середышь где проставка вроде не вареный нормальный в масле мост передний где полуося выходят на карданы распределитель и цилиндр на навеску, хозяин менял диск сцепления говорил мне и все колеса задние мтзовские и передние не как на 40 а размер 11 а на сколько не помню. Я работаю сам на лтз 55 д144 но нет документов а тот мотор я не знаю какой он и чего и как себя ведет мне надо трактор с документами для пашни огородов привезти сено дрова и впринципе все а за тот без доков отберут и все вот хочу продать и взять этот. Что скажите дайте совет по нему а то пишут сцепление слабое тут
и говорил то что менял корзину.
а это как попадется, я уже писал ранее что бывает много проблем с ним.
Основная проблема это слабый диск сцепления и все в принципе я так понимаю. А корзину мтзовскую нелязя поставить? А?
Нет нельзя, я все же считаю что с проставкой рвет диски сцепления чаще нежели с кожухом маховика, делайте выводы, ну а диск сцепления я же вроде писал, человек делал самодельный.
