ЛТЗ-60 АБ. Страница 12 из 13
374 сообщения
: Саратовская область, Базарный Карабулак
11.12.2014 - 13:21
: 19
Коллеги, кто ставил редукторный стартер на лтз60... марку, модель не подскажите?
11.12.2014 - 13:21
: 19
Михаил Сычиков пишет:
Обыкновенный стартер Т-25. Т-40, МТЗ.
Благодарю!
11.12.2014 - 13:21
: 19
Благодарю!
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Готовимся к зиме потихонечку.
На зад колёса уже год отходили 15.5-38 КАМА на Т-40 дисках. На днях приобрёл колёса на перед 11.2-20 с дисками W9-20.
: краснодарский край поселак ильский
10.09.2011 - 22:47
: 145
начал перепускать рулевой цилиндр собираюсь на днях вскрывать,в интернете не могу найти лтзовский ремкомплект,может надо с манжетами ехать в магазин потбирать?
26.11.2017 - 16:47
: 220
костян93 пишет:
Да,также интересно знать параметры р/комплекта!
05.02.2021 - 15:15
Привет почему на коробке Лтз-60аб-10 вылетают скорости
Тихо едешь с места нормально
Газу дашь 3, 2, 1, 4 вылетает
Трактору 400мото часов всего
В чем причина?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Sergei Sokolovsky пишет:
В чем причина?
Блокировка. Больше нет причин в данном случае. Регулировкой тяги блокировки исправляется
26.11.2017 - 16:47
: 220
IngenerNEW пишет:
костян93 пишет:
Ни кто не знает ??? Толь ко разбирать и подбирать колечки?Хотелось бы заранее подготовиться,может кто знает и помнит?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
IngenerNEW пишет:
IngenerNEW пишет:
костян93 пишет:
Разобрал сегодня рулевой цилиндр ещё осталось на штоке раскрутить поршень. ( 8 шт. колечек и 2 шт. пыльники). В магазине буду подбирать по старым.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Добрый вечер. Возможно рулевой цилиндр (одну сторону) не снимая с трактора перебрать? Есть опыт?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
IngenerNEW пишет:
Я цилиндр с трактора не снимал. Будут вопросы, обращайтесь.
03.07.2021 - 11:51
Подскажите, пожалуйста, - пытался завести лтз-60 аб с буксира- нет усилия на руле, он просто крутится в одну и другую сторону, а колёса на месте. Хотя последний раз заводили именно с буксира. Так должно быть при неработающем двигателе? Может это быть связано с тем, что занимался ремонтом цилиндра поворота и в системе, например, воздух?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Роман Матыкин пишет:
Если перебирал рулевой гидроцилиндр то руль крутится а колёса нет.
: Санкт-Петербург, Выборгский район
01.04.2014 - 23:50
: 29
пока двигатель не заведен-рулевое у него не работает.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
nstalker пишет:
И полгода не прошло. Вы не правы.
01.04.2014 - 23:50
: 29
Конечно не прав dont Вот он под окнами стоит, в сугробе. Летом пол рулевого заменил. Конечно если у вас рулевое от т-40 или Д245, то может и возможно, х.з. У меня д65
01.04.2014 - 23:50
: 29
возможно
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Стоял долго. Либо с дозатором чего
: Иркутской
02.03.2022 - 18:43
Кто подскажет чем отличается блок д248с отд240
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
Здравствуйте!!! Хочу обратиться к вам за помощью, подскажите пожалуйста, подходят ли упорные полукольца колен вала на трактор ЛТЗ-60 АВ с обыкновенного ЮМЗ!
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
Сергей5757 пишет:
Смотря какой у Вас коленвал (с узкими шейками) то от старых моделей нет! Если на ЮМЗ заливная маслянная горловина за центрифугой то подойдёт искать надо с двигателя нового образца!!
22.04.2022 - 18:58
: 20
Заменил коленвал лтз60 авто нет давления в чем может быть причина?
22.04.2022 - 18:58
: 20
Яковлев Виталий Валентинович пишет:
Сергей5757 пишет:
От МТЗ 1221 подходят
: Орел
17.01.2019 - 11:32
: 15
Уважаемые форумчане! Выскочили шарики из муфты включение ВОМ. Вопрос, будет ли держать ВОМ при нагрузке без шариков? Например почвафреза, или ремонтировать пока есть время. Фото самодельного погрузчика прилогаеться!
26.11.2017 - 16:47
: 220
с новым рулём.
26.11.2017 - 16:47
: 220
Всех с праздником.Примерил утеплитель капота.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
IngenerNEW пишет:
Ужас ,а не утеплитель...
Кусок линолеума так же выглядит...
: красноярский край
05.03.2019 - 16:12
: 178
Нужна помощь, год и съедает шлицы на диске сцепления надоело каждый год раскатывать может есть какое нибудь решение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
cергей47 пишет:
Нужно искать причину.
Какая то несимметричость где то...
