Раскажите про Т-150Г и ДТ-75. Страница 2 из 2
44 сообщения
: Одесса
17.09.2012 - 13:37
: 7
я знаю что он снят с производства но пока нету таких средств что бы взять ХТЗ 181,темболее в наших краях я его не встречал....а у меня Дт 75 казахстанец с двигателем А-41 соляры много жрёт в пахоте,вот советуют мне поставить на него ямз 236 ! еще один такой вопрос ВЫ не сталкивались с трактором ХТЗ-121 ?
: Приморский край
02.05.2013 - 14:12
: 10
Есть ещё такой трактор- Волгарь-175. Кабина ДТ, рама подлиннее, двигатель СМД-62, катки немного выше, видел их на ДТ ставят,увеличивают просвет. Коробка, как мне говорили, гидравлическая и народ их хвалит. С виду та-же ДТуха, только чуть повыше и подлиннее, и под капотом 175 кобыл.
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Снят с производства давным давно.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
ЕвгенийВладимирович пишет:
Ставь и не парься, тяга у 6-ки ломовая газуй аккуратно и будет тебе радость. У самого на т-150 ямз 238 стоит за 20-ть лет поменял поршневую и первичный вал и то по неопытности. Надо понимать что силы много и работать надо очень внимательно не перегружать трактор.Удачи.
: Ростов на дону
16.04.2015 - 19:30
: 4
Здравствуйте форум чане хочу поделиться опытом работы т 150 и т150г Колесник 7 лет после капиталки сам делал гус рабочий работать можно по сути Колесник чище во всем гусак это пыль с ямз двигателем надо окуратнее берегите коробку на СМД ставил мазовскую топливную сразу проблема отпала прет не хуже ямз лет 7 без ремонта потом топливную продал другому фермеры он тоже не нарадуется общим при правильной эксплуатации все работает и конечно запчасти особо подшибники а то можно коробку каждый год делать . Рекомендую заборник фильтра вынести на перед гусеничника иначе ремонт двигателя на кабине нельзя.Калесник убрал с полей так как давит почьву а гусик красавчик в этом хоть.Думаю теперь лучше спарка на Колесник. Щас работаю на мтз 1221 год как устраивает полностью мож пока новый хотя ему долековато по выработке в сравнении культивация т150 за день 45 а 1221 30га для меня так приемлено вот такой выбор всем удачи в работе.
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
скажите можно ли поставить мотор смд 62 на дт 75
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
Roma2 пишет:
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
скажите можно ли поставить мотор смд 62 на дт 75 если да
вращение совпадает с движком и коробкой мощность будет?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Поставить можно.
Вот в этой теме https://fermer.ru/forum/t-150/151946 у Аканя и Диман спросиу Дмитрия, он ставил.
России,Мордовия
: Ардатов
03.04.2017 - 17:22
: 9
Если с движка
смд 62 снять турбину работать будет
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Roma2 пишет:
Если с движка
А какой в этом смысл? Мощность упадёт.
19.11.2012 - 01:06
: 39
здравствуйте. извините может не по адресу. у меня т 150 гусянка. проблема: давление в кпп было сразу когда заводиш подымалось на 16 а потом по мере прогрева опускалось до 12 но на оборотах примерно 13.5 было постоянно. два дня назад завел и увидел такое:на первых секундах давление поднялось до 12 сразу же упало на 4 и сразу же поднялось и стало на10. но нужно было срочно ехать и по мере прогрева давление опустилось на8. в чем проблема подскажите. или где смотреть в инт..те. спасибо.
