опрыскиватель. для 50 га. Страница 2 из 2
40 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
4-Иван Иванович пишет:
В моем хозяйстве на 300 га применяю навесной опрыскиватель на 800 литров уже 6 лет ------оборудование италия распылители выхревые(Украина) емкость стеклопластик .штанги 12 метров ----------Богуславская сельхозтехника--------хорошо сделано только штанги на просвет нужно переставлять откручиванием болтов и поднимать -опускать на руках----------мечтаю о прицепном широкозахватном
4-Иван Иванович а разве на вашем опрыскивателе нет лебёдки?Опрыскиватель у меня вроде польский(ПП Бартощук),штанга тоже фиксируется болтами,но подъём-опускание лебёдкой.
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
Вячеслав Геннадьевич пишет:
интересно будет узнать сколько часов или гектар наработает насос до отказа
У меня новый польский насос отработал ....5 га. Разобрали: при сборке была прорвана мембрана, вода попала на эксцентрик, вымыла смазку, произошло заклинивание. В гаражных условиях отремонтировали и ... забыли о проблемах. Перед сезоном весной проверяю состояние сальника и уровень смазки в насосе.
: днепропетровская область
05.02.2010 - 17:20
: 138
Как купил так и пользуюсь.вроде с лебедкой удобней но перестановка занимает 10 минут-------------прицепной Богуславский ОП-2000 видел -все на гидравлике и насос итальянец и запорная арматура удобная с возможностью управления с кабины на пульте......соседи 3 год работают на 2000 га----------------хочу себе такой
23.02.2010 - 20:48
: 2286
igoresha1974 пишет:
После покупки опрыскивателя насос немного поработал,а потом стало пропадать давление.....+-200л и не качает.Снимаю прямо в поле голову с насоса(там четыре пластмассовых клапана)меняю их местами....вроде качает(давление есть)...но опять +-200л.Вобщем промучался я с ним два дня (ставил новые клапана,мембраны)-толку нет.А неисправность была проста-при очередной "игре"с клапанами я всегда ставил клапана с уплотнительными резиновыми кольцами,а тут решил "примерять"клапан без резинок-а он не садится в гнездо как раз на толщину етих самых колец(соответственно при прикручивании головы к насосу-резиновые кольца вжимаются,а клапан перекашивается)."Вылечил"с помощью дрели и шарошки-расточил немного гнёзда(в глубину)благо крышки с алюминиевого сплава.Вот такой попадается брак,в соседа такой-же насос работает без проблем больше шести лет,я его спрашиваю почему у меня не качает,а он глаза выпучил..как не качает?-масло забыл когда менял...
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
Подскажите, пожалуйста, опрыскиватель на 55 га пшеницы. Цена- качество для такой площади.
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
Вот такого на долго хватит?
https://m.avito.ru/ryazan/gruzoviki_i_spetstehnika/opryskivatel_200l-8m_...
Просто в средствах ограничен, а совсем г..но покупать не хочется.Может что другое посоветуете?
19.08.2011 - 19:12
: 3226
BigSparrow пишет:
У опрыскивателя объем пластикового бака мало влияет на цену, покупайте не менее 800 л. а то будете не сколько прыскать сколько заправлять опрыскиватель
: Рязанская обл.
04.05.2017 - 07:49
: 17
Фермер с Кубани пишет:
BigSparrow пишет:
Спасибо, обязательно учту. А марку какую посоветуете?
12.06.2021 - 18:46
: 2
Всем привет. За годы с последнего комментария многое изменилось. Какой навесной опрыскиватель посоветуете для 300га? На МТЗ 82-1221. Судя по объявлениям в ходу польские и турецкие
