Расскажите про ДТ-75 и Т-70. Страница 2 из 2
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Прекрасно всё сам понимаеш. Всё абсолютно верно. Мой первый трактор-ДТ-75Б. Гусеница- почти 80 см. Плюс направляющие колёса гидравликой на землю опускались. Куда я на нём только не лазил.... Купи такой раз проходимость нужна. Шутка.
Привет,Артем!
У тебя "болотник" был? У него "лапти"широкие.
И еще вопрос - есть бульдозер 75-ка,на него сложно поставить заднюю сельхознавеску,там предусмотрено все или нет,переделок много?
С ув.
Ну да,буква Б об этом говорит. Монстр. Навеску поставить несложно,переделок никаких. Нижний вал,верхний вал,на нём рычаги подъемные, их рогами называют, цилиндр ЦС-125, да нижние тяги с роскосами. Посмотри по книжке.Да,ещё центральная тяга с пружиной.
Подниму снова тему. при покупки Т 70 на какие узлы обратить внимание. я думаю его взять для пахоты гектаров 50. ДТ и МТЗ 1221 дороговата будет. на 82 думаю пахать тяжелее будет. и еще какой дискатор можно на него повесит.
Муфты поворота. Выжимные подшипники муфт. Каретки. Общее состояние ходовой. Дело в том, что МТЗовские части не проблема. Проблема с молдованскими,цены на детали ходовой доходят до абсурда. Для 50 га возми МТЗ-82. Мой тебе совет. И пахарь отличный, и транспорт неплохой. Если всёж будеш брать скворешник, посмотри не пропилена ли у него 9 скорость. Если да, не бери.
А что это значит? вот тут http://special.auto.ru/agricultural/used/sale/24074.html человек пишет что 9 открыта
Ну,во первых,для переделки под Беларусь нужны не только колёса,а ещё и задний мост в сборе,передний мост, кабина,облицовка, и т.д. От МТЗ только дизель и коробка. Не надо вводить людей в заблуждение. А 9 скорость- она заглушена на заводе специальной планкой. Если её включить, трактор будет развивать скорость в 30-40 км /ч . Что недопустимо для его конструкции ходовой системы. Эксплатация трактора на такой скорости приводит к перегрузкам, трещинам, поломкам ходовой системы, плюс как правило, этот трактор не раз валялся в оврагах. Хотя как ,конечно,эксплатировать, вот трактор на снимке очень даже аккуратненький. На собственном опыте, повторюсь, через мои руки прошли три Т-70, один был с 9 передачей. Там было столько проблем с ходовой, лудше не вспоминать...Хотя ощущение полёта, по другому это не назовёш, не сравнить не счем... Как бутто на болиде Ф-1. У него был ещё насос накручен, так я однажды обошел мотоцикл, ИЖ -Планету. Правда,в горку,но всё же... Молодой был,дурак...
Спасибо за подробный ответ
у меня был 75 бульдозер: отцепил отвал, поставили навеску родную и в поле
