Сеялка СПЧ-6. Страница 9 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Да переставлять все звездочки не очень то хочется. Бывает такое что сегодня подсолнух одному , а завтра кукурузу другому и т. д.
Грищенко
Выходит ты сеешь 100-110 тыс.на га?
Да 7-8 для ранней кукурузы щитаю само оно.
И какие результаты такого загущения посева ? Какое ФАО какой гибрид, сколько дал ?
Как показали последние два года ( в связи с жарой), то сею густо
https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/-0?page=11
Сею КАДР уже 4 года. Без кукурузы не остался ни разу. Урожайность по прошлому году около 50 ц\га, в этом году -40 ц\га. На мой взгляд хороший, стабильный гибрид.Единственный недостаток -плохо отдает влагу осенью.
У меня стоят 22х10 , а диски на 14 отв. Меняю только диски. Высев 5 шт. на погонный метр. Если нужно 7 шт. ставте диски на 16 отв.
grin
Ето уже инерестно
Попробую обьязательно , а как с подсолнухом ?
подсолнух - то же самое только диски с меньшим отверстием .
Хочу рассказать интерестную историю для общего развития связанную с СПЧ-6. В нете есть мое оьявление "куплю СПЧ-6" так на всяк случай вдруг всплывет что нибудь стоящие и вот сегодня звонит некий Андрей Владимирович с Житомира и в связи с распадом предприятия предлагает купить сеялку 2011 года выпуска, один сезон в експлуатации, за 12000 грн (1500 дол).
Что ж говорю цена очень хорошая, но фоточку на мыло неплохо б было. Говорит сейчас сфоткаю и присылает... фотографию сеялки с первого поста этой темы. Я смекнул что к чему и говорю- взял бы не раздумивая так вот денежного ресурса маленько не хватает; он- не вопрос можем в рассрочку под расписку на 8 месяцев и машина случайно попутно в вашу сторону идет сегодня вечером, можем организовать халявную доставку. Ну тогда говорю беру; он- только скиньте мне аванс 1200 грн, а то вдруг передумаете брать нам машину возвращать придется, расход соляры то се. Как возвращать говорю она же попутно идет, привозите сеялку дорогу оплачу как надо может за это время и денег займу полную суму а аванса не дам и только так. И что думаете, его как ветром сдуло. Вот так бывает
Сергей Алексеевич..
Есть "ребята", которые сидят на форумах сутками и так зарабатывают на хлеб (ето же не сеять ,пахать). А "некий Андрей Владимирович " решил срубить бабла "под елочку" и самое интерестное что кто нибудь да и "лохонется"
Эжектор хорош тем что при подъёме сеялки в конце загонки не нужно выключать ВОМ и семена не высыпаются.
Чтобы семена при подъёме не сыпались приходилось обороты двигателя около 2 тыс держать. На холостом ходу такие обороты нервирует.
Работаю с вентилятор и карданом , поднимаю ,проверяю в визуально присасывание семян, покручу колеса на секциях ,проверю сошники и алга !
Кто работал с пластиковыми вставками, между вакуумкамерой и высевающим диском ? Нормально получается ? Как то смутило несоответсвие в штампе той пласмаски с литьем вакуумкамеры. И еще - может у кого завалялся распределитель всасывания на 6 или на 8 патрубков ? Откупил бы. Хочу в этом году прям с эксгаузера на вакуумкамеры кинуть шланги, а не через раму как у меня сейчас.
её напильником немного доработать нужно... у меня вообще не становилась поначалу
На сколько хватает ? Сеять 70 га.
Я тож
Я тож
Я тоже подрезал ножом. Работают хорошо на 70 га думаю хватит. Вместо распределителя поставил газовый балон.
Распределитель - пластина с 6-ю или 8-ю выводами под патрубки, та что стоит в центре эксгаузера.
привет труженикам полей! всех с прошедшим и наступающими! случайно не знаете от чего можно подобрать заднее прикатывающее колесо на румынку ,надо два, а они дорогуваты. и ещё , в каком месте подрезать прокладки пластиковые ....
я поначалу думал вообще их изготовить сам - вырезать блин из металла, засверлить под посадку оси прикатывающего колеса, к блину приварить "обод" из металла полосы шириной 140 мм, а потом наварить реборды уже на полосу -
так максимально похоже будет на родное по функционалу, но потом достал старые обода, реставрировал, а бандаж купил...
прокладки???? ну там где не стыкуются... там и подпралять...
у меня подрезать надо было около верхнего болта (тот который барашек)
в смысле осьминог???? что на фото?
её можно изготовить и самому из полусферы и кусочков труб...
Смотрю ты так и сделал ))))
По поводу нестыковки я имел ввиду не прорези для ее установки, а вырез внутри прокладки (там где вакуум и создается). Прокладка закрывает сантиметра 3 литье в том месте где зерно присасывается, и так же перекрывает канал вакуума намного раньше чем нужно (сброс семян будет намного раньше). Что с этим делать ? Или то прокладки галимые какие-то ? Корочь фоткну покажу.
)))))))))))) дык да!!!!
мне повезло, этот осьминог пришёл аж из Орловской области. Спасибо Александр70
было бы посмотреть полезно. я брал прокладки то ли в Харькове, то ли в Днепре...
если нужно, могу засканить её в масштаб 1:1 и выслать
про это я знал , просто банки бывают двух типов- и под один из них прокладка не подходит как раз в районе барашка.
банка садится на камеру высева.... ну у меня есть и очень древняя камера и одна новая - они как две капли воды
прокладка повторяет контур камеры и ответки - крышки разрежения, так что по идее должно быть универсальным всё
А сами банки - их видов я знаю три точно, один из них пластиковый... внизу они вроде все одинаково по посадке...
разница у них вот в этом изгибе. первая банка надевается поверх крышки-под нее прокладка становится идеально ,а вторая под крышку и получается что прокладка наполовину прижата к банке и наполовину к алюминиевому корпусу - в результате получаем миллиметровую щель на половине диска - вот эту проблему я и пытаюсь с вами решить.
