Сеялка СПЧ-6. Страница 8 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
привет Костя фотка есть загортачей и как работают?
чертеж эжектора для СПЧ-6 и СУПН-8
Фотки не делал, но точно такая же как у Валеры, выше пост глянь.Только у него они синие а у меня бежевые )). Ну чтоб ты понимал как работают - поле ровное , только следы от прикатующих колес. Абалденно. Респект Валерию за изобретательность.
сфоткаешь еще раз по возможности и крепление
о
Туковые сошники прекрасно заменяюца двохдисковым сошником от сз. думаю себе поставить .колега пользует уже 3 сезона нареканий нет.начну делать скину фото
..так может сразу фото и с сеялки коллеги ??
Постараюсь в скором кинуть,к коллеге ехать надо ,а щяс немного запара
Попросите его чтоб скинул. Сошников тех вагон лежит. А то заводские постоянно забивает при опускании на сыроватую землю. Или может кто-то что-то выдумал уже как заводские усовершенствовать ? Начали ремонт, хочется уже сделать все, покрасить, а весной только подцепиться ))) Вакуум из рамы убираю, между диском и вакуумной камерой ставлю те вставки пластмассовые, что сейчас используют.
имеется в виду сошники от СЗ ? а как состояние? нормальное, фотку можно?
а то меня тоже несколько штук интересует...
Извини, лежит себе в запас. :)
))) вагон??? сошников???
это так на десять жизней хватит!))))
...я сейчас цепи в короба ставлю, но вот не могу нигде найти инфу, сколько должно быть звеньев в цепи?
роликовый механизм, я так понимаю, при разных передаточных и используемых звёздочках, натягивает цепь
Так точно. При разных звездочках пружина , которая натягивает ролики, переставляется в другое отверствие в корпусе короба.
Спасибо!
так а сколько звеньев в цепи то? можете, если не тяжело, пересчитать?
...а фото от знакомого установленных СЗ-шных сошников на туки нету пока...???
В каталоге, который тут же на сайте где-то должен быть все указано.
Цепь ПР12,7-1820-1 92 звеньев
Звено переходное ПР-12,7-1820-1 1
Звено соединительное С-ПР-12,7-1820-1 1
))) Спасибо!
Здравствуйте уважаемые работники сельского хозяйства.Так как я сам родом из села,а родители и до сих пор живут в нем и имеют 50 га земли в собственном пользовании - понимаю, какие хлопоты и дармовой труд, используется в процессе ведения сельского хозяйства.По данной сеялке,дабы продлить срок службы цепи и избежания поломок( спадание со звездочек из-за износа втулок) во время выполнения посевных работ,было произведено следующее изменение.Замена пластмассовых втулок в зерновой камере на подшипник.Фото прилагается.
толково, а какой марки? закрытые с одной стороны? а это на фото рядом с валом втулка, что между ними ставится...?
сам хотел так сделать, да руки не дошли... собрал уже на втулках
добрый вечер.Парни,может у кого есть таблица по нормам высева удобрений.Интересует количество зубьев на звездочках и масса высевания удобрений при том или ином наборе звездочек.Заранее благодарен
Идея не нова,у нас это давно практикуется. Насколько заметил по своей сеялке втулки камеры изнашиваются долго,а вот втулки приводных колёс приходится менять почти каждый сезон.И именно из-за износа втулок приводных колёс соскакивает цепь.
Подшипник - 202 закрытый.Но можно ставить и полузакрытый,открытыми сторонами во внутрь,при этом набив их смазкой.
Крепление оси приводного колеса ,также изменено на подшипник.Фото позже скину.Но при этом нужно проточить ось приводного колеса на диаметр 15мм,так как внутреннее кольцо 202 подшипника имеет такой размер.
это сколько гектар выхаживают они у Вас?
Товарищи, кто может сфотографировать крупным планом весь узел привода туковых от опорных колёс до вала, что идёт на коробки ящиков? буду признателен!
и ещё, на какой высоте должна быть центральная балка (рама) от горизонта поля при работе сеялки?
Извиняюсь что не отвечал,где то 30 га.Мажу нигролом.
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
А все ли переставляют "звездочки" в посевной секции при смене культуры (имею в виду подсолнух - кукуруза) ? Знаю что многие не "заморачиваются" перестановкой звездочек , а переставляют только распределительные дискы.
Интересует какой набор звездочек (задних - передних,сколько зубьев.) должно быть при таком раскладе? И на сколько отверствий должен быть комплект расспределительных дисков что бы сеять подсолнух (6-7 шт ) и кукурузу (7-8 шт на метр) без перестановки звездочек?
p.s Таблицы есть надо из практики, кто так делает и результат?
Делать рассчеты и сверлить глухие надо , чтоб не переставлять. А в чем проблема звездочки поменять ?
Выходит ты сеешь 100-110 тыс.на га?
