Сеялка СПЧ-6. Страница 6 из 47
1383 сообщения
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"UMZ6" пишет:
Тукових лишних к сожалению нету
жаль... прикупил бы четыре...
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Глянь сколько новые стоят - может нетак и много ? Хотя конечно я сомневаюсь...
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Андрей, посмотри как сделаны туковые сошники на УПСке, простая конструкция. Я себе один делал-работает. smile3
: Рязанская область РП Милославское
29.09.2010 - 00:04
: 538
Андрей Лекс, подскажите как самому изготовить высевающие диски с определенным размером отверстий (под морковь)
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"stfn1" пишет:
у Вас есть магазин или база, которая продаёт запчасти к СПЧ?
если да, то там могут быть в продаже "блины" - неразмеченные диски, если нет, напишу процедуру с нуля
: Днепропетровск
24.03.2011 - 10:21
: 7
Туковую систему поставить можно
1 Туковый ящик SK8-07.11.000 /SPP шт. 8 680
2 Дозатор в сборе SPP6-07.08.000 шт. 8 1200
3 Звездочка SPP6-05.12.000-01 Z=34 шт. 2 360
4 Звездочка SPP6-05.12.000 Z=17 шт. 2 190
5 Звездочка SPP6-05.00.014 Z=15 шт. 2 180
6 Звездочка SPP6-05.00.012 Z=12 шт. 2 120
7 тукопровод шт. 8 42
8 Сошник SPP8-07.02.000 шт. 8 780
9 Цепь ПР- 12,7-1820-2 (52зв.) шт. 2 80
9 Цепь ПР- 12,7-1820-2 (109зв.) шт. 2 90
11 Труба телескопическая SPP6-07.04.500-02 шт. 4 190
12 Труба телескопическая SPP6-07.04.500-01 шт. 2 180
13 Труба телескопическая SPP6-07.04.500 шт. 2 160
14 Вал SPP6-05.00.003 (длинный) шт. 2 76
15 Вал SPP6-05.00.002 (короткий) 2 60
16 Подшипник в сборе SPP6-06.07.000 шт. 2 146
17 Натяжник SPP6-05.06.000 шт. 2 24
18 Натяжник SPP6-05.07.000 шт. 2 20
19 Ролик SPP6-05.00.008 шт. 6 18
Вот перечень что необходимо установить
: Днепропетровск
24.03.2011 - 10:21
: 7
Сошник SPP8-07.02.000 (туковый) для удобрений -880грн
: Днепропетровск
24.03.2011 - 10:21
: 7
Руководство СПЧ
pasport_spch_0.pdf
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Aleksandr1x пишет:
Руководство СПЧ
Спасибо. thank_you
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Aleksandr1x" пишет:
а это откуда список и цены?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
рассмотрел я сошник и думаю сделать его самому...
29.09.2010 - 00:04
: 538
По моему диски без отверстий в продаже у нас должны быть. А чем на таких дисках сверлить отверстия диаметром 0,5 мм?
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"stfn1" пишет:
высокоскоростная дрель дипа DREMEL, есть свёрла д.0,5 мм
можно пневматической дрелью, там тоже обороты достаточные
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Андрей Лекс пишет:
"stfn1" пишет:
Легко сверлятся обычным сверлильным станком на малых оборотах,сверлил и не раз.Главное точно выставлять диск и сильно на сверло не давить.Накернить под будущие отверстия обязательно.
29.09.2010 - 00:04
: 538
Огромное спасобо за информацию!
: Днепропетровск
24.03.2011 - 10:21
: 7
наша организация ими торгует( dnepr1x@ukr.net если что все вопросы шлите сюда
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
Вітаю шановне панство! Прошу переглянути мої варіації на тему "Загортачі на висівних секціях". Буду сподіватися що це буде працювати. Свою СПЧ я продовжую модернізувати тому найближчим часом запропоную вам реалізацію своєї ідеї.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Валер, а подгортатели от чего? Похожи на СУПНовскую. Думаю будет работать.
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
Загортачі з СУПН-8, купив на Лоску в Харкові, пружини підібрав теж там.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
по чем брал и где? какой ряд место?
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
Там на Лоску все просто - іди і дивись по боках, а ціна - 60 грн за пару
07.01.2010 - 17:08
: 4060
супер 360 всего то на сеялку. надо брать.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Так скрізь така ціна. Простіше через Нову Пошту замовить доставку з любої контори що торгує запчастинами до СУПН8.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"VALER" пишет:
хорошая мысль!
а с чего пружины Вы взяли? и можно их длину и диаметр (в спокойном состоянии)
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
Пружину просто вибрав із тих які були
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"VALER" пишет:
о! спасибо!
24.12.2010 - 15:49
: 1117
У меня одного такая книжка неправильная ? Разница в тыс. шт на гектар есть а дистанция между зернами в ряду одинаковая . Подскажите что это. )
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Вот ещё табличка.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
Здравствуйте форумчани. Я также собираю себе СПЧ-6, подскажите пожалуйста для чего стоит в корпусе пластмассовая пластина (скребок) возле резинового делителя, он еще регулируется сверху корпуса барашеком, просто у меня на некоторых стоит, а на некоторых нет и вообще нужен он там и для чего он служит? И еще один вопрос кто как и чем крепит крышку бака для семян, потому что многие фермера говорят, что она часто слетает и многие теряют ее
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Фермерок..." пишет:
у этой отломан упор - он должен доставать до винта этого барашка и тот его регулирует
крышка бака семян крепится к баку на защёлках - по идее теряться не должна...
