Сеялка СПЧ-6. Страница 46 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
бабахай..ще пару годков таких цен-бабахалка здохне
Фото можно?![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
фотик у жинки на роботі,а у мене Самсунг кнопочний 6 років йому..
із граблини комбайна П образна проволока.сверлиш дирки в перемичкі задній,втикаеш туда..потом перемичку крутиш так,шоб гребла.
підійди до мотовила комбайна,глянь,все побачиш і поймеш
або принесе-сфотаю.
Лучше так, бо підійти до комбайна не у всіх получается.
Ось така.
да..сверлиш 3 дирки на 8мм,одна по центру,две по ширине пружины,одеваешь шплинт на пружину,втыкаешь в дырки,шплинт в среднюю,потом шплинт розгибаешь,пружина на месте..
Было бы лучше с фоткой или рисунком хоть каким то
Понятно, только дошло![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
на нижнем фото пружина проволока,загортает тоже хорошо,но буду ставить или чуть толще ,или примастырю загортачи,но отсеял этой 60 гектар,заделка отличная.
Респект!!
Твоя кулибинская мысль как всегда на высоте ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
та да...
кстати,на верхнем фото на бандаже видно дырка,просверлена сверлом на 12мм..по колесу их 4 просверлено,навпротив одна-одной.
так вот-получается,что через эти дырки хекает(дышыт) бандаж,гоняя и выгоняя пыль и воздух изнутри,бандаж всегда мягкий,ничего его не набивает и не забивает.
Спасибо огроменное
Ну шо, народ. Сегодня делал испытание переделаной секции. Впечатляет. Более равномерно высевает семена да и с глубиной высева совсем другое дело. Буду переделывать всю сеялку, оно того стоит.
Как вам цены на горючку в нашем регионе?
Закупился на опте по 22.40грн/л с доставкой мозер евро-5, как-бы то шо на стеллах заправок --ПОФИГ!!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Такое кто ставил вместо анкера?
Здравствуйте! Давайте создадим группу в ватсапе по спч! Вот ссылка: https://chat.whatsapp.com/LLG5NOY3sSIDcAezUfdsyI
Добрый день!Посоветуйте как уменьшить поход минералов до 100кг.а то купил недавно и стоит 150кг.
И еще одно стоят диски под кукурузу 14×5
Как сделать высев 65тыс?
https://lida-region.ru/media/files/1e/1ee4f3038dd88e987535f0a91a6cf.pdf
Кто так колхозил расскажите что да как.
Доброго времени суток. Может у кого было, одна секция работает как кофемолка , в чем проблема? Спасибо.
Если сделать туковые сошники жёстко к раме, плохо будет? ??
Здравствуйте из какого источника взята данная таблица
Может кому-то пригодится
Добрый день, нужна ваша помощь, можно ли поставить такой контроль высева на спч!?
а нахрена он там нужен?ставь мопедовские звездочки.цепь.и забудь за контроль
У меня стоят цепи с мопеда
Есть ексгаустер с ремнями и со шкивом для кардана и цилиндр для маркёров ,для сеялки СПЧ-6 всё в отличном состоянии.
Доброго всем. Вопрос, не попадало кому прокладка камеры высевного из фторопласта? А то нэт перелопатил но ненашол, хотя в одном из роликов на ютубе человек говорит и показывает что заказал прокладки из фторопласта.
ставь обикновенньіе,на 88 клей.,только не жми крьішку сильно.и диск на 4граннике должен болтаться свободно,чтобьі вакуумом его притягивало.
