Сеялка СПЧ-6. Страница 44 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Я на мощный пылесос на полную мощность ставил и затыкал конец. Пылесос напрягается вовсю а шланг этот не сдается. На эксгаустере неужели на один такой шланг больше давления создаст.
Нет, я не ставил, у меня стоит такой как на фото. Я пробовал поливать огород через гофрошланг так как были в наличии две бухты по 100 метров а поливочный надо было покупать. Не получилось у меня с поливом так как гофрошланг дырявый весь, гофра имеет дырочки мелкие через определённые интервалы. Зачем там дырочки не знаю но мой был негерметичен. И ещё, эксгаустер создаёт разряжение куда больше чем пылесос. На прямом участке может и будет работать но на каком нибудь изгибе его сплющит. Ещё в местах прикосновения с рамой сеялки от вибрации быстро сотрётся, механическая прочность у него никакая. Это моё мнение. Как оно на практике экспериментировать Вам. У нас армированный шланг в любом строй магазине продаётся.
на фото шланг,цвет серый,такой самый.как на пылесосе ,т.есть немецкий,так говорили.цена его была 35 гривень,как сказали на рынке-один из лучших.,покупал 2 года назад.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/115101/img_6333.jpg?itok=GlxqkeYZ)
Сегодня проточил на токарном крышку вакуум камеры, получилось!
У меня один сошник заходит в землю глубоко чем остальные и делает канавку почти как окучник после себя. Звенья цепей одинаковые, пружины затянуты как остальные. В чем может быть проблема?
Какие диаметром отверстия нужны оптимально в высевающем диске, если мелкая семечка будет сеятся? Хочу чтобы меньше двойников было?
Семязбрасыватели не предлагать регулировать, т.к. их у меня невозможно отрегулировать. Или двойники идут или пропуски.2 года настраивал и в итоге отключил вообще.
Если сам будешь сверлить начни с 2 мм, я на СУПНку сверлил так, правда давно уже, и не помню, но пару сезонов сеял. Сейчас купил из нержавейки на 2,5 мм, больше не надо, иногда по две присасывает. Ну и от вакуума зависит, я иногда не на весь газ сеял. У меня СУПН, но принцип тот же я думаю.
2.2..до 2.5 у меня такие,сеял на 2.2 фр.эконом,почти небыло двойников.
Спасибо, сначала измеряю свои, которые стоят сейчас и кидают двойники, и потом буду уменьшать.
это ещё смотря какая фракция.,если 3.5 или 3.6,то 2.2. будет маловато.будет отпадать семка,мало точки притяжения..
посношаться надо с фракциями и дисками.
Если отмереешь от края диска ровно 11мм и посверлишь отверстия, притом все на этом расстоянии. То семясбрасыватели работают и регулируются, на ура. А если насверлишь неточно даже до 1мм.то никогда нормально не отрегулируешь, будет на одних отверстиях либо две, либо срезать, в таком случае без семясбрасывателей лучше.
Так вот, измерил! 1.5 мм стоят и кидают двойники, не часто конечно, но попадаются. Что делать?, Еще меньше сверлить? Газ на полный практически, может из-за этого?
А сбрасыватели не спасают?
Он же выше писал,
Так шо только отверстиями и то двойники буду полюбе.
Сбрасыватели помогают настроить даже высев семян моркови.Без них даже 0.6мм не спасают положения
Сто пудово
Но коллега наотрез запретил даже думать о них.
Конечно наотрез!Когда стояли сбрасыватели и вручную проверял высев, то двойники прекрасно сбрасывало. А по факту на поле недосев шел и так 2 года по 45 тыш. выходило, когда на входе должно было 73 или сколько там по таблице.
Так не в обиду, но тут проблемма в прокладке между рулем и седением, а не в сбрасывателях.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я тож мудохался поначалу когда купил сеялку, то двойник то режет отверстие,но оказалось коряво посверленные отверстия в дисках. купил слепые-цена копеечная 25грн/шт. посверлил станком,четко 11мм. от края,, дрель ни-ни, и теперь песня.
Добавлю, в спч есть одна проблемма, я с ней сейчас активно борюсь, правда результата ноль, но думаю за зиму устраню ибо уже отсеялся.
И так суть проблеммы;- Когда регулируешь глубину заделки семян цепью,получается такая фигня, шо где сошник упирается в твердую подошву то в этот момент происходит пробуксовка приводного колеса, оно визуально подпрыгивает, и происходить зареженный посев, может и у тебя так, ето болезнь данной конструкции, отсюда и разный уровень семян в банках, если отпустить цепки то подпрыгивают-пробуксовывают приводные колеса, если натянуть то местами семена ложатся не на влажную подошву-землю, а частично на сухую прослойку, и происходит обрыв цепей,под весом сеялки и неровностями почвы. Я думаю шо установлю в место цепков пружины, но пока это все только планы.
Доброго времени суток..... проблема может быть в самих сбрасывателях... заводские те шо шли с сеялкой работают отлично... а вот новые которые ща продаются не работают вобще.... пару лет назад тож купил комплект заменить старые.... кое где треснутые...подтёртые ...... поставил новые покрутил их с пол дня и снял.... подделал старые где жестью обтянул.. где заменил штыри железные .. нарезается резьба М-4 и вкручивается болт диаметром 4 мм. срезавши шляпку подгоняем нужной длины... работают отлично...
И в чем у них был косяк? Себе брал новые, единственное что делал- подогнал штыри болгаркой, немножко упирали в диск.
Проверил, у меня на 10 мм отверстия просверлены! Наверное вы абсолютно правы.Но уже попробую на следующий год с 11ю мм!! Уже сеять начал, времени нет на переделку
11мм. это расстояние от края диска к центру оси сбрасывателя,на таком росстоянии должны работать оба штыря сбрасывателя. И самое главное, отверстия сверлить строго на этом расстоянии, ибо из личного опыта знаю 1мм. в ту или иную-жопа, четко не отрегулируешь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тоесть -11мм от края диска -это центр просверленного отверстия. Я правильно понял?
Сеялка СПП - российский аналог СПЧ.
![спп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://images.vfl.ru/ii/1525709413/69be1e6c/21651184.jpg)
Сбрасыватели немного перекошенные, пружина слишком жёсткая, штырьки некоторые не достают до диска мм на 2. Пришлось их удалить. Подъём маркеров гидроцилиндрами происходит резко. А сама труба маркера тяжёлая. В итоге нижнее крепление гидроцилиндра сминается. И надо будет сделать какой то амортизатор, типа как на СПЧ. А то в крайнем верхнем положении весь маркер по инерции дальше пытается двигаться. Сама тарелка маркера в первый же день перестала вращаться. Подшипник забился песком. Защита там только шайбочка подшипника. Пока вставил туда 2 плоских пластмассовых кольца, и снаружи временно прикрыл разрезанной баклажкой. Угол поворота тарелки тоже маловат был. След плохо было видно. Пришлось разрезать и переварить как у СПЧ.
Сажаем только арбузы "Продюсер". Используем всего 3 секции из 6-ти.
Нужен чертеж ежектора. Кто-то ранее выкладывал в этой теме не могу найти, может есть у кого, заранее благодарю.
Вот есть в продаже в прошлом годе с весны цена была 680грн. . Сейчас
звякни мож людская то купишь.http://agrovektor.com/physical_product/86243-inzhektor-supn.html
По-моему как раз из єтой темі
Оно. Благодарю.
вот. https://avantag.net/product/vykhlopnaya-ezhektor-yumz--mtz-dlya-seyalok-... 3дня новой почтой и спокойный ровный сон.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
