Сеялка СПЧ-6. Страница 37 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
диск свободно должен ходить,тогда его притягивает к крышке.и ворошилкой не надо прижимать.
Я еще не собирал секции я пробовал на снятой камере питания
Получается я должен собрать высевающюю секцию поставить Ворошилку на вал следом поставить высевающий диск , при этом зазор между диском и камерой питания должен быть 0,5 мм и потом поставить крышку без усилия и прекрутить ее на один болт на 8 и тогда когда я создам вакуум все будет работать я правильно понимаю ? В старых камерах между дисками и ворошилками лежали пластиковые прокладки А на новых поолучается наоборот еще Ворошилку надо подрезать что бы уменьшить зазор
конечно секция должна быть собранной ,ставь ворошилку, диск ,крышку барашку закручивай до конца потом гайки большие крути смотри за зазором если колесо будет тяжело крутить ослабь чуть оно должно легко крутится дальше семена пылесос и можешь проводить зимние тесты на одной секции .Потом еще 5 или7 и уже на трактор с включенным эксгаустером или установленным эжектором ,смотри за присосом семян не куке сбрасыватель легко регулировать ,на подсолнухе такого успеха не добьешсь там надо вакуум ослабить если хочешь более менее без двойняков ,отв на диске меньшего размера почти нечего не дает пропусков больше наблюдается ,ну вроде все.
Все теперь понял что да как , сеять буду подсолнечник. И еще получается лучше не завышать норму на не всхожие семена и на пропуски потому как Все равно будут двойники
зажимать надо на все 3 равномерно без перекоса.Зазор между корпусом лишь бы семена не просыпались.Прокладки ставь по любому крышек хватит на века
а не подскажете, толщина этих прокладок сколько мм? можно ли его сделать из пластиковых канистров?
4-5 мм.!!!
на двойняки особо не надейтесь их процент очень мал
сейте 5 шт на метр,какие звёзды стоят?
Ей сеяли куку, хочу поставить 10×22 на диске 14 отв должно получится где то 64,5 тыс . С учетом выпадов и невзашедших получится где то 60 тыс , это рекомендуемая норма для этого сорта
Как по мне так немного не правильно. Чем меньше будет скорость высевного диска тем качественнее будет высев. Хочу поставить 11х32, ну и подобрать по нужному высеву диски.
Где взять другие диски , у меня есть только 14 отв диаметр 3 мм , в таблице к сеялка написано так 22 на 10 будет 64,5 ТЫС рост на га. Сеять плонирую при скорости 6 км в час
Но не забывайте что такой высев будет лиш втом случае если Ваша спч будет идеально сеять, без пропусков и двойников. Купить пустышки и самому просверлить нужное колличесиво отверстий. Вычислить можно элементарно.
Я понимаю но все ровно даже с учетом пропусков и двойников приблизительно будет 65 тыс,откинем 10 процентов на пропуски и на не всхожие как раз будет приблизительно 60 тыс на га , кокраз рекомендуемая норма для моего сорта подсолнечника. Или что то я не так считаю.
а что за подсолнух?тоже собираюсь семена покупать.
Майсадур мас 83, сам первый раз буду сеять. Посоветовали взять этот .
Сегодня пробую приклеить прокладку к вакуумной камере вот на такой клей
мешок сколько стоит(посевная ед 150 000 шт)? а клей главное чтоб держал
Я покупал по 6300 российских рублей за посевную единицу.
Для поклейки прокладок можно использовать обычный селикон, он отлично держит.
Да просто этот клей остался после ремонта в доме , я решил не заморачиваться и приклеить на него к там у же вроде не плохой клей
Здравствуйте , нужен совет собрал сегодня одну секцию и вот Что получилось . Колесо на в тулках туговато вращяется. Попробовал протащить секцию по твердой поверхности вращается хорошо но как она себя будет вести по культивированому полю? И еще сегодня пробовал как работает высевающий аппарат у жены выпросил пылесос с регулировкой тяги, так вот семена притягиваются уже начиная чуть ниже среднего положения тяги при максимальном вобще не отдереш от диска. Процентов 20 отверстий на диске идет двойниками и в связи с этим возник вопрос может уменьшить норму высева? Собирался ставить 10×22 на 14 отверстий оринтировачная норма 65 тыс может поставить 9×22 на 14 отверстий?
Не меняй ничего))пылесос одно поле другое(сам это прошел))))))!!!! настройка сбрасывателей всё решает колесо нужно чтоб вращалось оооочень легко иначе просев.
Извеняйте, регулируя чистик и вакуум добился того что практически нет двойников может процентов 5 двойников. Но это почти при минимальном вакууме.
Пробовал ставить вакуные крышки с прокладкой и без и как то без прокладки мне больше понравилась, с прокладкой еле поставил
поймешь разницу через гектар 10-15
Собираемся купить российскую сеялку. Аналог СПЧ. В описании указано, что всё усилено, подправлено напротив румынки. А как на деле? Кто такие пробовал?
полистайте пару страниц назад там мужики покупали такую,так нормальная ,по опыту спч никогда не подводил там нечему ломатся, туковая система новая сошники туковые сошники очень помогают где остатков пожнивных много ,посмотрим весной какие фокусы куплення супн покажет
у приятеля такая,только ещё 2 секции он добавил.,его слова---табуретку видел?так СПЧ проще табуретки.
у спч один недостаток это отсутствие загортачей а в остальном лучше чем супн![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
мда с загортачями они проблему так и не решили а они нужны рябята какие то сомоделки мутили постами выше ну не знаю как с ними на спч ,по мне за колесом придумать че то можно где на ютубе видел установили зубья пружинных борон нижние концы согнуты во внутрь.
