Сеялка СПЧ-6. Страница 36 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Брешуть Ну разве что кука оч.мелкая,а семка оч.крупная и тяжёлая.
доброго времени суток всем.Есть сеялка спч6 нормальная сеялка неприхотливая есть одно но.Вом 540 об\м его нехвотает т.е идут просевы подключали 1000оборотов все идеально.На сеялки шкив большой диаметр на3 ручейка а на малом 1 ремень долго неходит.Может кто сталкивался с такой проблемой с чего можно поставить шкив хотябы на 2 ручейка и вом на 540 об чтоб давал 1000.Заранее благодарен.
У меня на 540 хорошо вакуум тянет шкиф двухручейковый. Может где потери у вас?
На эжектор поставь.
Мужики подскажите пожалуйста вчём может быть причина, сеялка много семян подсолечника поверх грунта ложет?
да это спчевское типичное 1 износ сошника 2 цепь на носке сошника минимум 4 звена 3 мокрая земля 4пружины уселись 5 любют хорошо подготовленое поле .вот я ипродал ее супн вродебы по лучше вот я икупил а спч продал.
Если винт закручен, тоже так будет.
И ещё вопрос- как можно узнать наверняка производителя и год выпуска? Прочтение на шильдике не представляется возможным. А для заказа з/ч нужны эти данные.
Здесь в теме я выкладывал каталог запчастей...
сделай фото, тут подскажут
Здравия желаю! у меня вопрос, вы используете суз на сеялках спч? в наших краях почти на всех старых сеялках отсутствует этот часть, можно ли использовать их на культиваторах междурядных для внесения удобрения (селитра)?
Здравствуйте, подскажите нужны ли прокладки между корпусом камеры питания и крышкой камеры питания если эти детали новые, старые изношенные и карозия их съела но там прокладок не было
можно и не ставить но с прокладками на века хватит тем более что копейки они стоят
сначало крышки шлифани потом прокладки клей на супн тоже так сделаю
Так крышки новые покупаю и вакуумные камеры новые , зачем шлифовать . А зачем клеить и чем клеить? Я думал их так ставят
я на герметик ставил но можно и так.Новые не шлифуют
У меня еще возник один вопрос, какой длинны должна быть цепочка на посевной секции которая идет от сошника
цепочка 4-5 звена у меня на 4 было в прошлом году меньше не ставь будет неравномерность глубины посева много семян почти на поверхности лежат а прокладки клеем 88 елей тюбик по больше купи .это способствует быстрой замене дисков для меня это важно весной,бывает по 2-3 раза за меняешь диски,каждый хочет по быстрее посеять свои сотки и свалить домой ,конкурентов хватает.
Как регулировать зазор между высекающими дисками и и корпусом камеры питания. а то я ставлю ось одеваю на нее Ворошилку с высевающим диском а зазор между диском и корпусом миллиметра 2. В книге написано 0,2- 0,5 мм но не написано как это сделать. И еще вопрос вакуумные канала в крышке и в прокладке немного не совподают что делать ? Подгонять
а у нас прокладки вообще нет, как он выглядит и из чего сделаны. крышки в прошлом году покупали
когда прижмёте крышкой будут те что надо каналы не совпадают у всех не смертельно там не много
прокладку подогнать надо бывает и часть отверстия на диске перекрывает ,это не есть гуд,с приклеянной прокладкой зазор в 05,-0,2 регулируется ,я на супн над этим работаю там надо наращивать камеру питания ,зазор около 3мм иза этого клинит ,кукуруза застревает между камерой и диском
или диски на 3 мм покупать ,а у меня как на спч диски сделаны позавчера на 2 мм
Сколько работал на спч ни когда не ставили прокладок крышка камеры должна быть ровно отшлифована и диск плотно прилегать к крышке ивсё будет ок. Ну конечно вращение без заеданий а трение не критично.
Это все хорошо , Вы мне объясните как выставить зазор между высевающим диском и камерой питания? Я так подозреваю это делается при помощи вот этих деталей
этим прижимают вакуум камеру к диску
Ладно как отрегулировать тогда зазор? Подрезать варашилку?
да со стороны привода
да зазор этой херьней регулируется в вашем случае гайки надо открутить все это дело почистить мет. щеткой промыть в соляре да смазать солидолом, обычно под ворошилку подлаживал резиновые кольца для лучшего прижима ,и проверял чтоб колесо более менее легко крутилась, а чтоб резать ,ну не знаю че там у вас .А если будет лишнее время и деньги на шлифовку или фрезеровку и потом на новые крышки(это на будущее) тогда прокладки не ставь ,а они намного дешевле стоят чем крышки.
Купил новые крышки, новые прокладки, новые камеры питания на подшипниках и новые высевающие диски. Ворошилки старые ставлю Ворошилку сверху на нее высевающий диск зазор получается где то 2,5 мм . Вчера подрезал одну Ворошилку на 2 мм получилось более менее нормально. Проблема в том что я не видел как выглядит нормально работающяя секция потому как мне досталась в хлам убитая да и еще с семенами под открытым небом стояла лет 7
ворошилку ты подрезал а прижим диска к крышке от этого уменьшится ,значет вакуум ослабнет, ты эти гайки( под 36 или 32 точно не помню ) до конца закрутил?А что за книжка ,про величину этого зазора раньше не знал так на глаз регулировал ну было там плюс минус 2 -2.5 см ,но сеяла хорошо ,на чистых полях. картинка.
