Сеялка СПЧ-6. Страница 35 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
сегодня начал сеять ,прикатывающие по немнугу скользят ,от чего может ,новые сошники они выше чем старые в прошлом цепь на носке была на 5 звеньев в этом году на 4 поставил ,опорные колеса немного поднял сеет глубоко ,завтра укорочу до 3 ,может лучше пойдет,колеса легко крутятся.
Вот видео, человек очень скурпулезно и детально настраивает СУПНку у негона канале много интересного видео про настройку и тонкости![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
https://www.youtube.com/watch?v=jMamymH1QHc
Ранее ктото выкладывал чертеж ежектора может кто подкажет номер страници? Тема большая а интернет на телефоне слабый.
Здесь : https://fermer.ru/forum/instrukcii-rukovodstva-katalogi-selskohozyaystve...
мужики а у кого маркера по колесу идут? можно размеры узнать? я купил свою а там маркера по цетру трактора. так блин не удобно! заранее благодарен
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56?page=7
А как же из них удалить грязь я одно колесо разобрал думал что оно нак покрышка а там и снутри резина
Может кто подскажет как разметить высевные диски для сверления
возьмите у кого то готовый наденьте на квадратный валик сеялки и вуаля
так померяйте от крайнего сошника к колее колес+70 см, будет размер. так же и левый на колесо, колею, которая вам нужна.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/99232/vvvv.png?itok=L1TqmR0y)
вот наспех набросал корявенько, но думаю понятно.
Как все-же вычистить грязь изнутри колеса?
Мы разбирали колеса, изнутри сверлили два отверстия на 16 мм, подключали воду под напором и вымывали. отверстия перед сборкой закрывали пробками от лекарств.
Спасибо
здравствуйте! оказывается между высевающим диском и крышкой должна быть прокладка пластмассовая что ли, только вчера об этом узнал, а мы крышки новые купили, так как старые уже износились сильно, теперь думаю из за отсутствия той самой прокладки.
с новья не должно быть прокладок. То уже ставят, когда крышки фрезеруют
сколько была спч, всегда работал без прокладок под диском.
Ребята ни у кого нет продать кардана на спч 6 и подскажите кардан должен стоять с обгоной муфтой или можно ставить глухой з
есть новый кардан, но без крестовин и без шлицевых. квадраты с ушами
если на ЮМЗ то можно без обгонной муфтьі, на МТЗ желательно с ней
смотрел по инету зависание кукурузы на супне ,с этими дополнительными пружинами секции идут как без тряски сеялщик засек и на моей спч такое явление решалось стуком по банке на ходу проблему решил саморезами по 6 шт на диск главно чтоб не цепляли за алюминевый корпус концы шлифануть чтобы прокладку не рвали.
Прям вкручивал в высевающий диск? Фото есть?
да прямо в диск длину самореза оставь 2- 2.5 см радиус расположения не помню да прямо на секции замерь от алюминиевого корпуса около 3-4 мм чтобы было.
Спасибо. Надо будет поэкспериментировать. Слава богу дисков полно.
вчера выехал сеять сонях в 9 утра.,пока доехал.пока настроил маркера,глубину...собирал СПЧ из бруса и запчастей.Начал сеять нормально около 11 дня.До 9 вечера посеял 28 гектар.
у нас ребята на супн тоже не херово сеют ,зато мароки меньше один по гуще хочет другой не очень на спч это потеря времени ,наверно продам свою,да с этой цепью на сошнике на 3 звена не копирует на 4 пробуксовки бывают ,осенью пахать надо реверс плугами ,а так не дело
У кого какие отверстия под высев тыквы витаминки, диаметр и т.д.?
вот моя продал недавно ,супн купил ,посмотрел вчера посевы и пожалел что продал у конкрентов супны ну не сеют они как спч и все .
что брать будеш? новую, у вас они дешёвые
А че продал? Бодрячая на вид. Как работала такая система загортачей?
да посеяла она о.....о просто мы с народом работаем своей земли 1,5 гектара есть больше ге достать ,один хочет по гуще другой не очень супнщики говорят что не меняют диски с куки на подсолнух просто передачу меняют ,поэтому и купил супн при проверке пылесосом одной секции высевающии супн не впечатлил меня дробит куку спч высевающий супер.
