Сеялка СПЧ-6. Страница 34 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
У меня были аллюминиевые корпуса
Доброго времени суток уважаемые работники сельского хозяйства, есть большая проблема, которую не могу устранить на протяжении 2 сезонов. Сеялка СУПН 8, на инжекторе, агрегатируется с мтз 82, при проверке посева на весу все семена присасывает, в поле- круг или два делаешь 3 а иногда и 4 банки начинают жить своей жизнью, хотят сеют хотят нет, потом напресовываются корпуса семенами подсолнуха до упора, в чем проблема, скажите, если поставлю вентилятор поможет?
Поменял шланги на своей сегодня. Еле натянул с горячей водой.
Притаранил себе сегодня спч 6. Всего за 25 тыс. деревянных. С турбиной. Буду ремонтировать. Думаю оставить для подсолнечника и кукурузы
[quote=Седовский фермер34]Притаранил себе сегодня спч 6. Всего за 25 тыс. деревянных. С турбиной. Буду ремонтировать. Думаю оставить для подсолнечника и кукурузы[/quote![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Да сделаю обязательно. Без туков правда. И три секции я скинул сегодня. Решил все под тыкву и арбуз)))
Вот приобретение, от своей эжекторной отказался. Слыхал,фоток не осталось жаль
Вот
Может кому интересно, скину фото своего СПЧ6. Эксгаустер выкинули сразу после первого года эксплуатации, переделан на эжектор. Рамка съемная. Установлен кронштейн по центру, для быстрого переоборудования под посев арбуза.
Колёса переварены под москвичевский диск, резина 155. Вклеяна пластина с нержавейки для полного высева (очень помогает для бахчевых культур). Установлены лыжи для мелкого высева.
проварил по кругу родного диска пруток 10 мм,тоже поставил 155...А лыжа зачёт!
Прокладки вырезаются для каждой банки индивидуально...
Ну и т.д.
а почему не магазинные прокладки?Я купил по осени СПЧ убитую,восстанавливаю,а нюансов не знаю.
Прокладки магазинные, я не правильно выразился, имел ввиду подгоняются (подрезаются) под свою банку.
а понял..тоже буду скоро секаситься с ними))
Та молодец.От только я б хотел посмотреть как ты сееш.Это ж газ на всю? И на третей литит наш архаровец(или ты сееш на Спч на 5 6 7 )? Я вал отбора на 1000 и сею тихонько шестой ,почти на холостых.И растановка лутьше чем на 3 на 540 на весь газ.
Сею на седьмой, подсолнух, арбуз, дыня прилипает на 1200 оборотов. Кукурузу уже не сею, но помню при средних присасывало.
это ты на седьмой с инжектором?????? На спч ???? и нормальная ростановка??? всё тебя устраивает???
В смысле?
В самом прямом смысле.На седьмой при 1200? Работал бы ты у меня ? я б тебе ;;;;;;;;; краткий курс провёл по эксплуатации.По севу.И вообще классно побеседовали б .И поверь .Ты б со мной согласился б.Блин что то много буквы б.
И ежу понятно что на седьмой 1200 оборотов никто не ездит![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
На 1200 уже прилипают семена...
Добрэ.Давай пойдём другим путём.Что такое сеялка спч и какая скорость на которой она может создать оптимальную постановку семян?
я сею на 6 пониженной эжектор заводской средний газ с лихвой хватает ,покрашу свою и сфоткаю,под подсолнух сделал отв на 2,5 мм 12 отв под куку 4мм на 14 отв .Апрокладки клеить надо ,потом на диск желательно не убитый наждачку клеешь и чуток все это притираешь прямо на сеялку по секциям .
Эжектор как только сварил, потом переделывал (добивался что бы семена прилипали на холостом), вварил фланец для разборки.
Эжектор?????? Хоть убейте не могу поверить что эта приблуда может создать необходимый розтановка.Нет не на чём не на стаиваю но за 20 лет этой работы обосновываюсь.ижектор это от бедности а не от качества.
В чем причина недосева в прошлом году на моей СПЧ?
Дано:
1.Малая звездочка-16
2.Большая звездочка -30
3. Отверстий на высевающем диске - 14
4. Семясбрасыватели настроены нормально, присос семян к диску нормальный.
Должно это все дело высевать 77 тыщ, а высеяло 45-50.
Думаю может это пробуксовка колеса?
Не могу понять какое усилие должно быть при зажиме пластиковой прокладки, чтобы нормально высевало.Колесо крутиться рукой вроде нормально, но только потом по инерции не движется. Или может причина в другом, хотя другого объяснения не могу придумать
jone одна из причин это 16 на 30 передаточное число недопустимое ,не успевает присасывать диск
семя ,или надо сеять на низкой скорости, поменяйте звездочки как у меня 11 на 30 диск просверлите на на 18 отв ,если вам нужна такая густота.
Скорость думаю не повлияла на недосев, т.к. сеет ЮМЗ 1й скоростью.
Ребята ни у кого нет продать 2 секции спч б\у??хочу к минитрактору зделать.може подкажете
