Сеялка СПЧ-6. Страница 33 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
А за секцией что вы цепляете, видел на фото даже райборонки, для меня это актуально щяс?
Верх
Да, за сеялкой таскаем райборонки. Края отсеваем без них, а если есть где развёрнутая то и с ними. Райборонки спаренные по две штуки, к сеяки прицеплены на ремнях. Единственное неудобство-это транспортировка, на сеялке негде прицепить, приходится возить легковой машиной с прицепом. Попробую скинуть видео где сеем куку. Снимал телефоном так что качество не дюжеhttps://youtu.be/kaRwzKg9DMo
А как потом брызгать досходовым гербицидом?Для куки это не проблема,а по подсолнуху где наедешь трактором на рядок -или невзойдёт или взойдёт намного позже и вследствии его задавят ренеё взшедшие подсолнушки..
Или до посева или без грунтовых гербицидов.Я уже когда то просто интересовался подобным.
До посева будет малоэффективно бо нарушается райборонками защитный экран.А без-сорняки задавят подсолнух почти полностью.
Многие вносят вообще перед предпосевной культивации.Работает.Тут кому как удобно,хотя сам после посева предпочитаю.
При посеве подсолнуха под евролайтнинг,грунтовый не вносят.
Как видите,нельзя ничего утвержать категорично.
Евролайтинг у нас не сеют-мала урожайность.Сеем пионер,сингенту,квс,или что своруют-желательно иностранные сорта.Вносить досходовый есть смысл только после посева,можете попробывать разными методами.Увидите сами самый лучший результат-после посева-проверено многими.
Мне то доказывать ничего не надо.Я всё время после посева на третий день вношу.
Но людей то много и каждый по своему усмотрению работает.Многие заменяют химию послевсходовым боронованием или ротационными мотыгами.Прицепленные за сеялкой боронки выравнивают грунт,для последующего агроприёма..и если вы не сеете евролайтинг,то это не значит что и другие не сеют.
Если перевести на общедоступный,то кто как хочет,так и дрочит.. и это его право.
Добрый день. подскажите пожалуйста с каким диаметром отверстий на диске нужно сеять фракцию 5-6.5 мм. сеялка будет спч
Здравствуйте ув. фермера! Я делаю банки зерновые, туковые сошники, эжекторы, зерновые сошники. Посоветуй что можно изменить в их конструкции для улучшения и упрощения вашей работы?
Мужики принимайте в свои ряды). Буду теперь я вас пытать)! Вроде не че такая. Всасывающие шланги поменять надо. Ище прокладок там нет и хозяин говорил что они там не нужны и она и так хорошо присасывает. А я думаю мож все таки поставить?
Хороша)во сколько обошлось сие чудо? Диски хозяин с сеялкой отдал? Или доплачивали?
хозяин намекал что мол отдельно, но так сторговались))! отдал 40 т.р. думаю нормально. мужики кто прокладки ставит? у меня крышки чуть потерты, нужно ли их на фрезеровку отдавать? или можно так наклеить сверху?
Возьми комплект прокладок и поставь на каждую банку. Секцию сними и поставь на подставки, чтоб прикатывающее колесо мог прокрутить. Потом засыпь семечек, а в отверстие где шланг воздушный вставляется засунь ручку от пылесоса с регулятором тяги. Вот тебе и стенд для проверки работоспособности каждой секции и регулировки. А там будет видно-нужно фрезеровать или нет . Очень удобно получается и в тепле можно все делать.
Цена хорошая!не зря отдали. Хорошо что диски так отдал!не прогодали!
Мне вот две спч предлагают обе за 40 тыс. Хочу сгонять посмотреть,может куплю
Спасибо. Но я думал сразу на мтз повесить и проверять. Заодно и экструдер проверить. Но за совет спасибо. Может так и сделаю. Контроль сысева многие ставят? Каковы отзывы?
экструдер - шутка![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Тфу блин!)) точно херню сморозил)).
Эксгаустер... а проще улитка.
мужики а как правильно они называються? чтоб спросить у продовца?
Добрый день.Кто знает подскажите какой номер подшипника ставится на Корпус камеры питания под подшипник сеялки СПЧ-6. SPC6-5.39A .и как лучше переделать имеющиеся старинные чугунные корпуса камер питания со втулками под подшипники.Или же где можно купить корпуса камер под подшипники.
Корпуса бери и к токарю, но надо один корпус с подшипником брать на образец-и делов то на 1,5 часа
Лучше купи готовые корпуса с подшыпниками и на прикатуеще колесо, дешевле и качественей будет. Через интернет по новой почте.
К токарю ясно. не понятно как зажать корпус камеры в токарном патроне ,кто делал подскажите .Может нужна какая то приспособа . И отверстие сделать лучше резцом или сверлом.
Купить толком где не нашел.
ну под подшипник посадку сверлом тьі точно не сделаешь! Я уже плохо помню как вьіглядит камера СПЧ, но если нет за что взять кулачками, то в 95% можно закрепить через планшайбу. А вообще, не связьівайся тьі с теми подшипниками, Набивает в них пьіли-грязи, и они клинят. На втулках такого не будет. Даже если много сеешь, то втулок на сезон все равно хватит.
ты откудова?могу дать номер телефона Харьков.Там крышка на подшипнике стоила около 300 грив месяц назад.ААА,глянул..не наш,тогда к токарю.Толковый токарь сделает.
С другой стороны корпуса(обозначил чёрным квадратом) в патрон и сверлом меньшего диаметра,а потом резцом подогнать.Но надо так чтобы подшипник входил не очень туго,в противном случае-лопнет корпус.Ставятся два подшипника и между ними проставка.На подшипниках на много лучше-никого не слушай.Только подшипники полностью закрытые,одну сторону открой и натолкай туда побольше солидола и всё будет ок.У меня 3 сезона -всё отлично.
Готовое будет дешевле купить и на задние колесо прикатуеще ,тоже идут корпуса с подшыпником.
Проблема в том что в старых чугунных корпусах отлив изображенный на фото всего 3 мм и его ни как не зажмешь в патроне
