Сеялка СПЧ-6. Страница 32 из 47
1383 сообщения
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
ну че господа х .....м дальше ,смотрел по ю тубу двойняки на упс 8 ,а навароты то какие,с подсолнухом я уже на экспериментировался почти такая же х .....я .ой забыл купил мтз 80 венгра красного за 4 евро ненарадуюсь очень хороший апарат,
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
эдуард 1978 пишет:
Фото.будет?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Серёга К72 пишет:
эдуард 1978 пишет:
меня уже догоняет.под сошник набивается................и поднимает ,широкая канава и семена сверху лежат,вот.
Тогда подгортатели нечего не дадут. Семена должны ложится на глубину 3-4 см. на уплотнённую подошву, земля по боках сошника осыпается и трамбуется прикаткой и никак иначе. Когда только начинали работать на земле тоже столкнулись с такой проблемой. Я сделал следующие, установил крепления (замки) подкормочных сошников по центру и установил рыхлитель (стойка КПС), можна стойку с лапой на 210 мм. В поле выставлял стойку на глубину заделки семян 3-4 см. можна чуть меньше, смысл в том что рыхлитель прорезает (убирает мульчу) и сошник не забивает а он идет по канавке на заданной глубине. Сейчас поля чистые и как бы уже нет смысла их таскать.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот мой венгр,фото как вы просили.У нас ночью пошел снег,детишки очень рады.Я думаю к сошнику приварить типа ножа комкоотвода ,а то к раме как у вас копирование будет не очень
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
эдуард 1978 пишет:
Да,апарат ничего,на посеве и не только, хороший помошник.Если можеш пиши в личке координаты продвца.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
я его купил у знакомого ,он его взял у должника плюс доплатил немного.
moldova
: moldova
26.11.2010 - 16:28
: 494
эдуард 1978 пишет:
Мне привозили МТЗ-82 с Италии 2месеца назад а спросил потому что кум тоже хочет а продован обещал только после майских празников.Спасибо за ответ.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Добрый вечер! Купил летом сеялку под восстановление, начал разбирать и вот такая штука... сеялка стояла под открытым небом, и проржавела насквозь... Можно что-то сделать, или вентилятор на замену?
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
ДСПТ пишет:
Ты где живёшь? У меня есть запасной эксгаустер.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Я в Тверской область живу.
17.12.2010 - 18:40
: 427
ДСПТ пишет:
Понял,правда вентилятор с 6- рядной.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ДСПТ пишет:
Можно
я бы сделал.там делов на 2 дня с перекурами.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
ребят а кто как считает висев. Ну например у меня Z-30 -Z10 диск на 18 отверствий. Как посчитать. Бо мне в прошлом году как то опитний тракторист считал. Но он умер царство ему небесное. Вот теперь чешу репу как все ето считать может кто даст формулу рассчета а її :mail:и сохраню.
: Николаевская обл.
28.02.2014 - 21:15
: 173
UMZ6 пишет:
Вот что пишут...
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
z 30 i z 10 ,диск 18 отв по моему густовато будет,я сеял 30 на11 ,диск 16 отв,весной поставлю на 14отв,под семку на 12отв диаметр 2.2- 2.5мм.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
я не помню кто тут писал на форуме,что зубьев 10*22 и диск на 14-это около 4.5-5.5 высев семян на метр.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
я думаю 3.8-4 самая оптимальная норма это около 51 -53000 шт на гектар,видел в румынии эти новые гибриды куки там вообще до 80000 шт на гетар сеют при ширине междурядия 50 см.С поливом до 12 тонн получают,без до 8 стабильно от плуга отказались вообще,обрабатывают землю дисками,рыхлителями да здоровыми культиваторами с одновременным внесением удобрений в почву до 15 см,осенью.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
березовский пишет:
диск 14 отв, z 11-22- расстояние между семенами-18см ( это по таблице)
03.12.2010 - 22:27
: 1375
В прошлом году сеял 10/30 на 14 отв. тот тракторист говорил что где то 3,5шт на метр "Как он ето посчитал"? А на калим сеял, наниматель захотел 16/30 на 14 отв. Ну очень густо получилось, а нанимателю понравилось. правда я его за урожайность не спрашивал.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
мы на калымах только и работаем в году взял свои первые 2 га земли с трудом ,больше не достать,перерасход семян наказуем потеряешь клиентов ,а конкуренция большая.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Уважаемые smile3 дошли руки до сошников у меня,а их высота разная.Какая должна быть высота сошника?Читал тут,но не помню-вроде 14 сантиметров??
06.09.2013 - 18:14
: 6538
затишье..перемерял сошники,от 14 см. высоты до 10 см .есть.Решил.что сделаю все по 14.подгоню под больший размер.
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
Ув.Борис Абрамович высота новог сошника 16 см вместе с пяткой 18 см. только что померил
06.09.2013 - 18:14
: 6538
эдуард 1978 пишет:
smile3 Дякую. smile3 Буду завтра варить сошники. А что будет если сошник будет не 16-18 см а 14?Высота сошника что даёт?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
березовский пишет:
заделка семян лучше, меньше крышки трутся об землю
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
березовский пишет:
Абрамыч !!! Ради антиресу сходил сошники на супнке померял. 10 см. Сошники новые..даже не представляю в полтора раза бОльших dntknw
Смотри что бы ота цюцюрка снизу сошников была,ото вещь необходимая.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Сайбер_01 пишет:
так речь о СПЧ,может там свои заковыки..Схожу к соседу посмотрю,тот жидяра ушлый...Буду делать как у него сошники.Там 2 секции добавлено,сеет семку на 50 см.
Сайбер_01 пишет:
и цюцюрку приварю,как понял-зерно не будет выбрасывать smile3
Сайбер_01 пишет:
Абрамыч
эдуард 1978 пишет:
.Борис Абрамович
змеи траншейные..его уже зарыли.. cry А был бы я им,не проСПЧ, а про нары-Канары вёл речь бы..И где нибудь на Фейсбуке..как минимум. wink
XBB
: Кировоградская область
14.01.2012 - 21:30
: 76
Вот фото "цюцюркы" на новом сошнике, сфоткал в магазине когда восстанавливал свою сеялку. Себе делал сам, сварка, болгарка... Цюцюрка делает ложе для семенов
Moldova
: Balti
17.01.2014 - 00:14
: 164
вот новый сошник ,у меня на старой сеялке было и 12 и 13 см эти пятки помню новые купил потом полуавтоматом их приварил к сошнику, насчет высоты на спч чем выше тем лучше ,секция меньше трется о землю можно чуть по глубже сеять,и заделка лучше заметил на посевах таворища у него новая сеялка.А за секцией что вы цепляете, видел на фото даже райборонки, для меня это актуально щяс?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
эдуард 1978 пишет:
подвал какой то с криворукими мастерами делает такие убогие сошники. huh
