Сеялка СПЧ-6. Страница 4 из 47
1383 сообщения
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Подскажите пожалуйста у кого есть эжектор не могли бы нарисовать или сфотографировать устройство и принцип действия, чтобы сделать самому. Может кто делал сам и есть чертеж? Буду благодарен!
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"Александр Яр" пишет:
Как то так.
: г Ярославль
18.02.2010 - 17:42
: 222
Виталий А, принцип ясен ,а нельзя узнать побольше размеров на эжекторе, диаметр труб?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Если завтра будет свободное время,то все перемеряю.
: Южноукраинск
09.10.2011 - 13:44
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая звездочка на колесе для привода туков и диамерт самого колеса. Заранее благодарен.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
У меня стоит резина 155х13.а звезды разные
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Земляки, может кто видел где раму для СПЧ-8 ? Купить или там на что обменять. А то 6-рядной маловато как-то. А самому химичить и доваривать раму нехочется . Да и маркера переделывать.
: Ростов на дону
29.09.2010 - 11:00
: 130
подскажите пожалуйста можно ли на супн 8 поставить высевающие апараты упс 8
17.12.2010 - 18:40
: 427
Рамы и маркера одинаковые,только приставки ставятся для одной секции с каждой стороны...и эксгаустер чуть другой,но можно и от спч-6 использовать.
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день подскажите пожалуста если из 6-ти радной сделать 4-х рядную трактор Т-25 потянет может кто с етим сталкивался
07.01.2010 - 17:08
: 4060
потянет и 6 потянет если без удобрений
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
СПЧ-6 сіє достатньо не погано, але є одна проблема, з якою не можу ніяк впоратись - глибокі борозни після посіву особливо коли сіяти з добривами, звідси недостатня глибина заробки насіння. Підкажіть як боретеся з цією проблемою.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
надо попробовать поставить лапки как на супн я об етом уже думал. чтоб перед колесом загортало землю хотя видел за сошником триугольник с арматуры на 20 тянеться .
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Шо за треугольник ? Обрисуй, а то у меня уголки на цепках болтаются за колесами - ничего не дает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Не надо не каких уголков.на 3-5день после сева боронуйте поперек.
22.03.2010 - 16:00
: 286
У меня цепь на всю ширину сеялки с навозново транспортера. По бокам приварил две "клюшки по 1.5 метра а к ним цепь. Работает хорошо.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фермер80 пишет:
от боронования отказался. я лутше за каждой секцией ровер сделаю
17.12.2010 - 18:40
: 427
Кукурузу сею,почвенный гербицид,при необходимости на 5ом листе вношу еще...а на 8ом долотую) вот здесь и засыпаю бороздки)
: донецкая обл
30.07.2010 - 16:50
: 33
henya пишет:
на Т16 тянет
17.12.2010 - 18:40
: 427
примерно так сделали румыны)))
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"Грищенко" пишет:
это расширитель на восьмирядку?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Ага,и можно складывать при транспортировке...
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
смотрю на ней туковые сняты... а если с ними восьмирядка, уже тяжеловато будет на навеску наверное МТЗ80
я вообще мастерю четырёхрядку для маленького трактора, ограничен весом всего агрегата в 400 кг, и это уже с туковыми вот и придумываю, что где облегчать. сколько килограмм минералки влазит в стандартную туковую коробку, та, что трапецией?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Ребят, а какие цены вообще на б/у СПЧ 6 по Украине? 12000 грн дорого или нет? Запчасти продают на эту сеялку.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Думаю недорого если состояние нормальное а не такое как на моих фото чуть выше ). Запчастей полно. Если будет нужно - скину все контакты которые нарыл в нете когда свою востанавливал.
22.03.2010 - 16:00
: 286
костяш прав.
: пПолтава, Україна
25.12.2011 - 19:49
: 15
Алексей vehxfkrf пишет:
Я вже два роки використовую такі "шлейфи". Проблема: або вони залегкі і ефект - нуль, або на них налипає сира земля і вони вигрібають насіння. Боронування не вирішує проблему мілко заробленого насіння. Звітси строкатість та зрідженість посіву, а насіння таке дороге! Тому теж вважаю,що модернізація сошників загортачами з СУПН єдиний ефективний варіант. Тому буду працювати в цьому напрямку
15.10.2010 - 00:47
: 1428
kostyash пишет:
Говорит продавец, что даже перебирал ее. Банки целые, стоит вентилятор центробежный для вакуума.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
goloslava пишет:
Был на Румынском заводе где собирают СПЧ ,г.Пятра-Нямц,и у нас производят в г.Бельцы и там был.Модернизированые делают,цепи усиленые мотоциклетные,каждый маркер имеет гидропривод,супер,только дороговато,советую покупать новые секции.А раму из профиля под сцепку СА-1 сделать,и маркеры можно смастерить,а всасывание эжектором,оправдывается,много лет пользуюсь...
