Сеялка СПЧ-6. Страница 26 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Мы по началу тоже работали с маркерами разной длины,потом отказались,гнет их нещадно.Быстро научились водить поочередно колесами.Сами маркера при переездах сделали,как на СУПН,по пути к полям много дорог проходят вплотную к посадкам,а эта хрень вертикально торчала,теперь положил практически вдоль рамы,и вперед.
А как Вы транспортируете у Вас нет тележки
Транспортируем на автосцепке,у нас сеялка восьмисекционная,но условия позволяют обходиться без тележки.Если бы возникла необходимость,то вариант транспортировки КРН 5,6,предложенный выше,самое то.
Вот есть чертеж родной тележки СПЧ если бы размеры раскосов узнать меньше матерьяла ушло бы
Всем привет! Купил СПЧ-8, маркера на гидравлике. Подключать к распределителю каждый маркер нужно к отдельной секции или как то можно повесить обе гильзы маркеров на одну секцию?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Спасибо.
смотря сколько цилиндров.в теме по сз-3.6 недавно обсуждали этот вопрос,почитай.
На одну секцию. Один цилиндр на подьем , другой на опускание. Опускать в плавающем. Это при том что к цилиндру идет один шланг.
Спасибо.
А то у моего ЮМЗ распределитель с двумя рабочими секциями.
Можно сделать и самому. Берём любой штуцер, в средине нарезаем немного резьбы (в моём случае это М-14). Далее в болту с резьбой М-14 по центру сверлим отверстие и ножовочным полотном делаем прорезь под отвёртку. Всё это отрезаем от болта примерно 4-5 мм. и вкручиваем в штуцер. Цилиндры бывают разных обьёмов поэтому отверстия (сверления) подбирайте сами. Всегда можно выкрутить и переделать. Работаю несколько лет никаких проблем.
Сергей,этот вариант имеет право на жизнь,но он замедляет поток в обеих направлениях.А в заводском замедлительном клапане средняя часть сделана подвижной,на опускание масло придавливает ее к штуцеру,и идет замедление,а на подъем отверстие работает практически на всю площадь потока.
Совершенно с Вами согласен. Мне как раз и надо замедлить поток в обоих направлениях. У меня он идёт только на цилиндр подьёма маркеров СПЧ-6. Раньше вкручивал между гидрошлангами вместо обычного а это планирую поставить на место одного штуцера на цилиндре. Как то за него забыл то действительно подьём сошников на СЗ-3,6 нужно подымать и опускать пол дня.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый вечер. Сергей , хотел спросить какого диаметра у вас сделаны отверстия ? Поставил себе тоже такие цилиндры , но очень они подлетают быстро!
Кто пробовал сеять на звездочках 10х30 и диск 21 отверстие?
Ну что в общем провел я експеремент и остался доволен . 21 отверстие звездочки 9х30 на оборот колеса 6 штук . на звездочке 10х30 7 штук и 11х30 8 штук.
привет, Леха, диски сам сверлишь? А почему меряешь за оборот колеса, а не на метре?
Здравствуйте. Напишу, может кому пригодится. Просвердлил отверстия в дисках под подсолнечник фракции стандарт свердлом 2.0 , проверил на сеялке. Присасывает отлично и практически по 1 шт. Вывод: Стандартные диски с отверстиями 3.0 ведут к ухудшению качества сева!
Ты еще проточку сделай,как на свекловичных,вобще офигеешь
А что проточка даст?
Это уже к спецам.Я,когда сеял свеклу,просто в глухих дисках сделал отверстия и поехал сеять.А качество сева оказалось не ахти,много пропускало.Старый агроном объяснил,что для легковесных семян делается проточка для увеличения вакуума (кажись так,тогда не заморачивался этим).Сделали новые диски,сначала проточку,потом отверстия.Качество сева порадовало.Когда нужно было делать под подсолнечник диски,сразу начал с проточки.Тут вспомнил,а на СУПН проточки нет,том отверстие со стороны вакуума сверлится большим диаметром.Нужно узнать зачем,по сути та же проточка,только не в сплошную.Алексей,спасибо за вопрос,натолкнул на новый эксперимент,благо глухих дисков штук 100 есть.
Уже отсеялся жду всходов
Мужики нужна таблица по высеву ткните носом
У меня сверление 1 мм.
Вот у меня есть такая.
Серега респект и уважуха.
Блин, что за фигня - выставлял звездочки под посев 77 т.\га, а высеяло 55. На колеса конечно налипало в этом году, но в том году было сухо и тоже недосев. В чем причина такой разницы высева, если присос семян был нормальным и звездочки по таблице подбирал?
а сеялка какая, спч ? какими звездочками сеяли ?
и какими дисками?
Может быть две причины вал отбора буксует или ремни слабо натянуты
