Сеялка СПЧ-6. Страница 25 из 47
1383 сообщения
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
сеял на ЮМЗ третей повышенной может семена от скорости плохо держутся на диске и слетают от этого и просевы еще вопрос как регулирувать сбрасыватели
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Добрый вечер. Хотел узнать у опытных людей. Какой стороной ставить ворошилку?? узкой стороной к диску или широкой???
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Олег2605 пишет:
сейте на скорости, указанной в мануале сеялки (7-9 км/ч) и будет вам счастье. как регулировать семязбрасыватели? да легко: ставитемотор на средние или чуть выше обороты и добиваетесь присоса на диске по одному семени на диске, все просто.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Alex0363 пишет:
конечно широкой к диску
: Кировоградская обл.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Что то тема притихла все молчат разве ни у кого нету тележка для СПЧ
: Воронежская область
13.08.2009 - 08:38
: 32
henya пишет:
притихла все молчат ,,, тележка для СПЧ
Извини, друже, не отписался, поехал фоткать , а транспортное все в разобранном виде у механизатора , заложено в углу запчастями колесами и прочим хламом, а сверху еще и сеном засыпано...поэтому пока никак не сфотографирую...да и в разобранном виде ничего не поймешь, это надо его на сеялку ставить.
К этому сообщению приложил файл, там фотки транспортного, с которого идею брал, может поможет.
У них треугольник вместе с шарниром вставляется в квадрат рамы, у меня вместо треугольника дышло, оно сделано из двух кусков квадрата внакладку, Это дает плюс, что кольцо идет ниже на 8 см чем основание дышла. Дышло основанием прикладывается к раме сеялки снизу, и крепится двумя хомутами через пластину. В итоге получается что кольцо дышла намного ниже рамы расположено, удобно прицепляться и транспортировать.
Скоба с колесами, что на фото, аналогично, заводится под поднятую навеской сеялку, под раму, и крепится к раме через два хомута. На раме просто надо приварить квадратную пластинку с 4 отверстиями. Больше и не знаю что написать, вроде все объяснил.
fototransportnoytelezhki.doc
: Першотравенск
04.02.2015 - 19:36
: 213
pirat-78 пишет:
Олег2605 пишет:
спасибо все действительно понятно
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Доброго здоров’я. Как правильно настроить маркера если на сеялку поставил добавку что б ходить постоянно правим колесом. Сколько довжен буть правий и левий маркера дліной и откуда мерять?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ау bang Шо нихто не устанавливал маркера на добавку отзовитесь sos
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Для вождения правым колесом. Правый маркер 1,75 а правый левый 3,15 от сошника.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ето 3,15 от крайнего левого сошника?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Alex0363 пишет:
Так а как можно точно сказать размер, если это зависит от ширины колии трактора...
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
UMZ6 пишет:
сеялка 8 или 6 рядов?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Проедь немного на краю поля, чтобы остались следы. Потом рядом ещё пару разов. Останутся параллельные следы от сошников. Потом заезжай как на рисунке и выставляй маркеры.
VFL.RU - ваш фотохостинг
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
одни художники laugh lol
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Сеялка 6 рядков
27.11.2010 - 21:11
: 176
Подскажите пожалуста как проходит цепь в натяжителе в высевной секции
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
henya пишет:
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
да правильно 3,15 от крайнего левого сошника , при колее трактора 1,40м
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
для 6 рядной!!
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Спасибо dri thank_you
27.11.2010 - 21:11
: 176
Добрый день подскажите пожалуста штуцера для замедления подема и опусеания точатся или они продаются
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
henya пишет:
точатся
07.02.2011 - 12:55
: 330
Добрый день господа!
Покупал ли кто новые сеялки типа СПЧ 6-8? В Москве есть дилер Посевная Компания (модератор не сочтите за рекламу) как пишут они немного усовершенствованы. Что Скажите стоит брать? Цена заманчива.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
henya пишет:
заводской лучше работаетй
: Молдова
13.05.2012 - 14:31
: 96
Добрый вечер ! Помогите , возникла проблема с штуцерами , в магазине нет таких. Какой диаметр внутри , чтобы самому расточить??
08.01.2014 - 14:17
: 39
goloslava пишет:
ТОЛЯН01 пишет:
https://fermer.ru/files/v2/forum/20815/sam1801.jpg Вот такой агрегат. Буду делать на 4ряда.
двух лишних секций нет?
две оставшиеся в качестве доноров так что извини
27.11.2010 - 21:11
: 176
Кто подскажет какая толщина высевных дисков хочу изготовить из нержавейки
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
henya пишет:
Два милиметра намерял. может плюс пара десятых. У меня такие диски есть всякие, могу поменяться на что нибудь или так отдам.
27.11.2010 - 21:11
: 176
Миколай пишет:
henya пишет:
А как мне с Вами связатся подскажите может я Вам чем нибудь помогу
