Сеялка СПЧ-6. Страница 24 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Крыльчатка диаметром40см,высота 2,8см.
Длина лопасти 16см,прогиб 2см,расстояние между лопостями 9-11см.
Если надумаеш делать сам ,то можна корпус подшипников взять из шестерни муфты пускача Д-65,от туда же и вал.
В принцепи, здесь всё может подойти.На одну сторону цыпляй крыльчатку на другую кардан.
В общем решать тебе, я токо советую,да ищё потерялась одна фотка,наверное при сжатии,на противоположной стороне корпуса подшипников ,отверствие 8,5см для забора воздуха и создания вакуума.
А обгонную муфту никто не ставил на привод, и если да то от чего можно пристроить? А то очень уж цена на карданы с муфтой кусается.
тоже интересно...
Добрый день прошу совета у меня спч-6 не проходит в ворота может кто изобретал тележку для транспортного положения поделитесь пожалуста опытом
Я переделал ворота, теперь влазит не токо севалка.
Вам хорошо а у меня между домами не получается разве что дома переделать
Здравствуйте все. Александр огромное спасибо за оперативное фото. Думаю сложность будет при балансировке.Ступица имеется,думаю подойдет.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-56?page=23
https://fermer.ru/files/v2/forum/20815/sam1807.jpg
https://fermer.ru/files/v2/forum/20815/sam1801.jpg Вот такой агрегат. Буду делать на 4ряда.
Крайние секции сделайте складными.
[quote=Hunter1]Крайние секции сделайте складными.
Мне бы чертежик тележки
двух лишних секций нет?
Всем привет. Толян, я не знаю, на щёт ступицы,я тоже токо делаю эксгаустер,а раньше работал с эжектором,но везде шкивы 3-х ручейные а у тебя одно ручейный,смотри чтобы не было никаках недорозумений.Себе искал большой шкив,и попадались маленькие,так они не такие уж и дорогие,а большой я купил с польской косарки.Толян а почему на 4-ряда?
Элементарно там все, у самого СПЧ переделана в восьмирядку, с транспортировкой проблемы были. с одной стороны на двух хомутах к раме крепится дышло из квадрата восьмидесятки, с другой стороны, между секциями есть место, по-моему между пятой и шестой на восьмирядке, приварили пятку, и к ней на двух хомутах, поперек рамы, крепится скоба с колесами, крепится асимметрично, колесо со скобой выступает больше назад, чтоб секции не перевесили и не завалилась сеялка набок. Высоту подобрали опытным путем, не помню уже, но по-моему она даже регулируется выше-ниже. Ступицы с ваз 2108 задние, резина жигулевская с дисками, старую нашли на разборке, диски наоборот поставили т.к.ступицы без тормозных барабанов.
Транспортное к сожалению пока не сфоткаю оно где то под снегом по-моему пока..
Это же транспортное подошло и для навесной бороны 11 метровой , тоже самодельной - борона хоть и складная (5 метров в сложенном виде), но в рем.цех не заходила.
Терь бы еще что-то для СЗ 5,4 придумать несложное...))
Добрый день Вы может правильно и описали но если бы увидеть
но везде шкивы 3-х ручейные а у тебя одно ручейный,смотри чтобы не было никаких недоразумений.Себе искал большой шкив,и попадались маленькие,так они не такие уж и дорогие,а большой я купил с польской косарки. Большой в наличии,а маленький можно поменять.
Вспомнил, откуда сам брал идею - у нас в Воронежкомплекте стоял КРН 5,6, культиватор. Скобу с колесами практически один в один с него взял, а дышло сами сделали, там ничего сложного, квадрат с кольцом - у КРН там треугольник на шарнире крепится, слишком замудрено показалось
Может как снег сойдет сфоткаете
Техника просто далеко от меня стоит, в селе рядом с полями, никак туда не попаду.. Завтра поеду, сфотографирую.
мужики подскажите 3 й скоростю сеять СПЧ это быстро были просевы и редковатый подсолнух 14 дыр
На макларене или на бугати?
на пагани зонда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Добрый день.Собираю спч 6 румынку? С сеялкой дела не имел. Ваккум идёт через раму , кажется что слабый ваккум , закрываю все отверстия и оставляю одни вход тогда нормально тянет . В чём может быть дело??
Не моглибы Вы описать ка изготовить диски так как ехатб в магазин за 40 км.
Не моглибы мне телефончик сбросить
на ЮМЗ
