Сеялка СПЧ-6. Страница 23 из 47
1383 сообщения
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Доброго всем утра. Всех с праздниками! Как и обещал - фото;родная резина опорных колес
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
-это резина от ЗАЗика
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
-крышка высевающего с контактами контроля высева
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
-это сам прибор,установлен в верхней части кабины.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
_ думаю может его перенести на панель приборив?
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
-это механизм подёма маркеров на одном гидроцилиндре.Я думал, может переделать на два на каждый маркер.При установке туковысевающих , левый трос маркера немного режет бункер удобрений последней секции.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
-это эксгаустер, хочу немного переделать.Установить вентилятор на вакумный аккумулятор,жестко на резиновом соеденении, а натяжение ремней будет через подвижный приводной шкив.В заводском исполнении на оборот, шкив-стоит жостко а натяжение - движением вентилятора.Это делает севалку универсальной.Можно использовать эжектор-заглушив вход эксгаустера и на оборот , снять вентилятор, заглушить вход и установить ежектор.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Вот такой получился фото отчет.Заинтересовавших, прошу ,пишите,советуйте ,предлагайте,оспаривайте,критикуйте, делитесь своим опытом .
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Диски делаю сам с гетенакса, под любую культуру и норму высева. На чугунные крышки,высевающего, наклеил пластмассовые прокладки, в крышках просверлил по две дырки и поставил контакты, под контроль высева. Контроль высева простенький - на гетенаксовый диск приклеена медная фольга, диск вращает
Вот здесь бы фото дисков (какой диаметр и скоко шт и на куке) скоко получается при таком строе на 1м высева?
И фото автоматики.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Извеняйте за качество, вспышка даёт блеск,на улице было бы лучше ,но там уже темно.А норму высева подбирайте любую, количеством дырок в диске.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
АлександрЮМЗ, классно с дисками придумал. Мы брали чужую сеялку. Лишние дырочки заклёпывали алюминиевой проволокой. Потом, когда отдавали обратно, алюминьки выталкивали. И контролировать ( сажает или нет ) сложно было. А пока у нас только рама от сеялки с маркерами и самодельные "лыжи" которые следы рисуют. По следам потом вручную семена арбузов кидаем. Обещался один зксгаузер отдать. Но пока он в отъезде до весны. Может и передумать.
Ukraine
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Я брал диски без дырок (сам уже просверилал), а когда стал ставить ,а они неровные (когда прижал, а воздух подсасивает) .., повыбрасывал нах..,поставил старые .а про гетенакс и не подумал. А какая толщина гетанакса должна быть?.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Добрый вечер Ginaki!Если есть рама- это уже начало.Я свою тоже покупал без двух секций и розграбленную.А вам под сев арбузов не все секции и нужны, по тихоньку восстановите, если бы не так далеко и я бы помог чем нибудь.Удачи,спасибо за отзыв.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
мужики,подскажите сколько стоит сошник туковый на спч,такой как раньше был-настоящий.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
pirat-78 пишет:
Модернизация?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр Штирлиц пишет:
pirat-78 пишет:
Модернизация?
да нет,просто старые остались надо продать а цену не знаю,щас за 550 грн продают новые а оно такое дерьмо.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Чужие сеялки были с эжекторами. А с эксгаузерами, у меня что то сомнения насчёт долгой работы карданчика. Думал, если буду собирать, то попробовать карданчик с шарнирами от автомобильных шрусов. Никто не пробовал?
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Доброго вечера.Толщина нового диска2,5 мм, а рабочего меньше,на фото видно.А шрусы , в место кристовин -это отлично. Я и себе буду делать на шрусах , видил у парня , говорит что класно.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
вот моя, в том году перебирал. Кожуха для цепи делал сам из метала 1,5 мм. А то на те что продаются больно смотреть, а цена для меня была космос.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
так решил управление маркерами
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
ни кому не нужны оригинальные сошники? вопросы в личку1
15.10.2010 - 00:47
: 1428
У кого какие идеи будут как замыкать круглые крышки на банках? Родных замков не найти, может у кого то есть простое решение?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Здравствуйте! Попались на глаза маленькие сошники с лыжой якобы для спч. для высева каких культур их применяют? спасибо!
08.01.2014 - 14:17
: 39
Доброго Всем дня. Всех с праздником! На днях тоже приабрел СПЧ на востановление. Надеюсь, с вашей помошью,заставить работать сей агрегат. В комплекте отсутствует эксгаустер, в связи сэтим вопрос? Изготавливал кто нибудь самодельный ,есть ли чертежи и размеры, если да то прошу помоши.
Или у кого есть б/у на продажу ,в Краснодарском крае. thank_you thank_you
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Всем привет. Всех с праздником, всем мира , здоровья,больших урожаев и хороших цен на эти урожаи.ТОЛЯН01-у меня лишнего нету,но если надумаеш зделать сам то могу скинуть фотки,буду своему делать ревизию,покраску.Я думаю там нету ничего сложного,если есть желание , то зделать самому не сложно.Для goloslava,на банки,посоветую ,клепником приклепать пружину к банке,а в крышке зделать дырочку с боку и другим концом пружины фиксировать крышку.А с другой стороны , зделать дырки и в крышке и в банке и завести пружинное кольцо(,как ключики на вязке), крышка никогда не утеряется и не откроется.Как для меня так быстро,дешево и надежно.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
АлександрЮМЗ пишет:
dri так и сделаю, спасибо!!!!!
08.01.2014 - 14:17
: 39
Спасибо Александр. Если не затруднит сделай пожалуйста фото. Надеюсь пригодятся.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Добрый день.Толян, я обещал фото:
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
Передняя бочина-3-4мм, задняя-2мм,а сама улитка 5см.Нету ничего сложного.Два листа металла,вырезаны по размеру и скрученые между собой болтами на 8 через нарезаные по4.5мм трубочки-вот и весь корпус эксгаустера.
: с.Пески
24.12.2014 - 10:46
: 50
А сама крыльчатка 3мм, лопасти 1мм
