Сеялка СПЧ-6. Страница 22 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Здравствуйте, лично я не выключаю ВОМ. Утром включил, вечером выключил, что на МТЗ что ЮМЗ. Правда на ЮМЗе растяжки переделал , теперь поднимаю полностью плюс до каждой секции вцепил райборонку и не каких проблем.
на т-40 тоже не выключаю вом.
А я постоянно в каждом краю выключаю ато там кардан буквой Z
А потом в каждом крае падают семена просто на землю когда вакуум пропадает. У нас не выключаем на МТЗ.
И что это за чудо у Вас такое? Какую сеялку купили?
СУПН-6.Уже довел до ума.Теперь как часики..
хочу увеличить норму удобрений звездочка на колесе на 9 зубов что делать подскажите
Смотрел на ихнем сайте:есть простые,с инжектором и вентилятором! Так какая будет лучше?
Кому что нравится, эжекторная проще, дешевле но неудобная, вентиляторная дороже, удобная в агрегатировании но сложней в настройке, сеют обе одинаково!
А всем настройка различается? Просто на эксгаустере меньше нагрузка на двигатель.
А в чём неудобство? А вообще в принципе один раз настроить под куку и всё или всё таки нет?
Проще вал с ВОМа снять чем эжектор если надо перейти с сева на другую работу, настройка для каждой фракции семян своя!
Доброго времени суток уважаемые форумчане если не трудно помогите стакой проблемой.На сеялке СПЧ развалились покрышки опорных колес не могу найти размер или счегото подходят?
Лучшим вариантом вентиляторная,а обгонная муфта нужна(если в названии ничего не путаю) ?
обгонная нужна если у вас МТЗ, на ЮМЗ можно без нее, на Т40 не знаю
МТЗ 82,спасибо за ответ!
У меня была заводская обгонная муфта-очень хорошо:-) но она вышла из строя и я третий год сею без неё,тоже неплохо. Но надо осторожно,чтобы кардан не закусило,а то вал вентилятора обломит. Если стоит автосцепка,рамка-треугольник,то страшного ничего нет. За то раз включил и весь день арбайтен:-)
смотря на сколько хочешь увеличить. Норму можно изменить если поменять местами звездочки на промежуточном валу. полистайте тему тут писалось не раз уже..
Что это такое? А то я походу вундеркинд!
Треугольная рамка для навешивания, тогда расстояние увеличивается и кардан работает хорбшо.
Спасибо за понимание! Теперь всё понял!
БЕЛ-308 135/80R12 Белшина Ока зародыш джипа выкидыш КамАЗа едеш уши из окон торчат
Спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Привет форумчани. Я думал токо у меня румынка .Мне нравится СПЧ - легинькая надежная.У меня есть клиент на сев , так он никого не нанимает, ждет токо меня с моей румынкой.А FURERу посоветую опорные постовить с зазика , я сибе поставил.Если нужно завтра скину фото .а сегодня уже темно и нодо мыланковальщиков пригощать .Всех с проздниками.
Всех с наступившим Новым -старым годом! Мирного неба, здоровья, счастья, огромных урожаев и хороших цен, на них![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Появилась минутка и я хочу поделится опытом работы с СПЧ. Севалку купил давно, можно сказать, металлолом, перебрал всю до болтика. Работал с эжектором - в этом году купил большой шкив с польской косарки, хочу попробовать с эксгаустером. Привод думал тоже от НШ на гидро моторе, но буду делать от вома. Привод высевающих от опорных колес считаю бредовой идеей. Я сделал севалку, поменял все втулки, крышки, посадил на герметик, отработал сезон, ни разу не спала ни одна цепь и еще может отработал бы не один сезон , если бы не давал ее родственникам и друзьям, меня за это кум ругает и правильно, надо, наверное, послушаться кума. Звездочки я не меняю, они притерлись и пускай работают, меняю норму высева только дисками. Диски делаю сам с гетенакса, под любую культуру и норму высева. На чугунные крышки,высевающего, наклеил пластмассовые прокладки, в крышках просверлил по две дырки и поставил контакты, под контроль высева. Контроль высева простенький - на гетенаксовый диск приклеена медная фольга, диск вращается, замыкает контакты, в кабине мигает зеленый светодиод, а за вакуумом следит, вакуумный регулятор с трамплера старого москвича, на нем установлен микро переключатель, вакуума нету или он слабый -горит красный диод. Контроль за туковысевом таким же макаром, только за правой и левой стороной от привода, привод вращается - мигает светодиод. В прошлую весну вся моя проводка накрылась по глупости моего товарища, да и по моей тоже, был сильный заморозок, по настоятельной просьбе товарища завел дизель, поднял севалку и все мои вакуумопроводы рассыпались, а на них и проводка была - вот что делает спешка. Это были вторые мои вакуумопроводы, первые (китайские резиновые) отходили сезон и потрескались, вторые - то ли пластик, то ли силикон - мороз потрескал, ну а сейчас стоят керенские СССР - у дедка расжился. В этом году хочу восстановить и улучшить контроль высева. Хотелось бы, чтобы при работе мигали зеленые, а при остановке загорались красные светодиоды и подавался звуковой сигнал (пищалка), и подключить к ней и датчики давления масла, топлива, перегрев двигателя, поворотник, ручник, зарядку - в общем все - такой себе бортовой "компьютер". Вот такая задумка. Может, кто-то силен в электронике подскажет что-нибудь лучшее типа на микроконтроллере или может не усложнять схему.
Еще раз с праздниками, можно и по пивку!
Чото тема заглохла, не нужен контроль высева, все покупили по 1500 долоров и ждут весны![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я купил систему контроля под упс-6. Факт нового образца с большим екраном с юсб . И стоит она 6100 гривень тоисть 300 доларов. )) И показывает она нетолько сеет или не сеет, а и много другой информации
http://www.rudenko.poltava.ua.
Пески, какой области?
