Сеялка СПЧ-6. Страница 21 из 47
1383 сообщения
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Парни,а сколько примерно стоит сейчас в Украине посеять сеялкой СПЧ с удобрениями.Я имею ввиду оплата за работу если нанять трактор с сеялкой?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
давайте по регионам. 400 с моей солярой было в том году. ето при условии гектар и выше а ниже 450-500
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
У нас 100 гр/га соляра по выходу а если малый обём то соляра идёт из рощота 5 л/га
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Может кто с Луганской обл напишет,мне кажется у нас цены поскромней.
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
У нас 300 грн (посев без удобрений)
goloslava
А где вы брали резину на колеса (старого образца) . Или ето с СПЧ была?
08.01.2014 - 12:58
: 19
Как почистить бандажи внутри от грязи?
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
я не покупал бандажи. Они были на севалке.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
у нас посев 75 грн плюс солярка
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
15.10.2010 - 00:47
: 1428
бандажи почистить имеется ввиду если они дырявые?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"sergey..." пишет:
Ого..у нас вполовину меньше.
08.01.2014 - 12:58
: 19
нет, они со временем набиваются пылью через одно маленькое отверстие.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем привет. от нехрен делать решил испытать судьбу и зделал сие чудо. получилось довольно таки не плохо. очень легко отключаються. устанавливаються без применения сварки в лонжероне отверстие с резьбой на 10 закручен болт и контриться гайкой из нутри я почиму то думаю супновские загортачи ето слишком через чур. и копирование у них не велико.
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"НАИЛЬ." пишет:
Наиль,мы разбирали колесо,с внутренней стороны сверлили два отверстия,одно против другого.На водопроводный шланг соеденительную муфту,и вперед.Отверстия делали под пробки из под лекарств,диаметр,по моему на 14.После промывки пробки закрывают отверстия.Единственный недостаток-в грязи будешь,аки поросенок
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
начали сеять кукурузу поставили новые диски , прокрутили - прилипает куку на каждое отверстие, посеяли 5 га, проверяем куку прилипает где через две, где больше нет. Че делать, пробовали крышки поджать особо эффекта нет, прокладки пластмасовые стоят.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
прорезь на прокладке точно совпадают с каналом?, от движения диска она соскакивает вверх и прикрывает канал всасывания. у меня такое было в прошлом году, в этом буду клеить их на эпоксидку .
14.12.2013 - 22:25
: 163
Вот такое увидел , день работы и себе сделал , боронки сам делал.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Сергей 3026" пишет:
А довсходовым как? Вешки ставить?
14.12.2013 - 22:25
: 163
Ну вы после сеялки боронуете? То какие вешки могут быть. Я лично через 3.4.дня после посева, если успеваю ещё раз бороную а если нет то по всходам - обязательно.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Нет.Вношу грунтовый,по междурядию езжу..После борон уже точно не получиться..или в Вашем варианте,грунтовый,потом посев с боронками?
14.12.2013 - 22:25
: 163
Сайбер_01 пишет:
Вы вносите удобрение сразу после посева ? Или грунтовый что означает ? А если вы боитесь ездить по рядках сразу после посева, то мы когда мало влаги, коткуем чтоб подтянуть влагу. И удобрение кто желает вносим одновремённо при посеве .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Гербицид..довсходовый.Ацетохлор .После посева вноситься.Опрыскивателем.Трактор ходит по межрядию,хорошо видно,где какие рядки,меньше перекрытий..Потом боронуем или не боронуем,кто как.Также и с катками.Если сеялка с боронами,не видно будет межрядий,вот к чему я веду.
yes3 Ну да..одновременно ..или КРНом потом.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
я внес ацетохлор и через 2 часа дождик пошел красота. и пробую победить муравья добавляя яды типа дуглас и вантекс. жуки в верх ногами все лежат.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Завтра пойдет 4-й день секаса с новой сеялкой..Мля,ну и сборка..Пришлось полную разборку всех секций делать,высевающие диски с новья горбатые..валики разные..несколько тавотниц молотком забита..и это не весь список сюрпрайзов.Куда то уже и радость от покупки подевалась.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
всем привет вопрос купили сеялку большая звездочка 21 зуб малая 10 зубов диски на 14 дирок небольшое ли ростояние между кукой будет чтото норма маловатая помоему
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Бригадир-2000" пишет:
А мерили на метр скоко высевает?
10.01.2013 - 21:47
: 1320
примерно 20 см может чуть больше
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
т.е. 4.5-5 шт. на метр..куда же больше..лично также само стараюсь настраивать.Если кука скороспелка,желательно 6 на метр..но не больше.Чудесный высев,имхо.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
thank_you dri
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Мужики пришла в голову мысль,а что если привод вентилятора на сеялке СПЧ переделать привод от НШ или (гидропривод),отойдёт надобность на розворотах вкл. и выкл. ВОМ. При поднятой сеялке можно будет проверять .Давайте обсудим .
