Сеялка СПЧ-6. Страница 16 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Огромное СПАСИБО disel67, за очень оперативную помощь. Как раз то, что и хотел увидеть(наверное пролистал при просмотре темы). Мы сеем гибрид "Ясон" с нормой на гектар 5-5,5 кг. Это около 3,5-4 шт. на погонный метр. (фракция семян - крупная). после посева производим прикатывание катками ККШ-6 и на третье сутки - боронование сцепкой борон (борона тяжелая). Второе боронование проводим после появления трех пар листов (теми же боронами с МТЗ-80 на третьей транспортной).
Какой надо вес противовесов на МТЗ-82 для 6-рядной СПЧ?
Никакого не надо.
Так трактор наверное будет не очень управляемый при посеве.Какой передачей сеять и при какой скорости движения?
Ребята вопрос не в тему но все же. Сосед купил себе СУПН-6 новую раньше он вообше не сеял ничем и спрашует какой скоростью нужно сеять чтоб посев был нормвльный трактор у него старенький ЮМЗ-6.
управления нормальное. У нас на мтз-80 без грузов было нормально а на 82 тем более.А по скоростиесли не ошибаюсь около 8 км/ч передачу сам определи чтоб обороты нормальные были.
Ребята, вам что тяжело качнуть из этой же темы инструкцию по СПЧ и прочитать в ней с какой скоростью нужно работать ? Там еще много чего интересного есть.
В инструкции теория-а на практике совсем другое.
подскажите какая цепь стоит на привод удобрения
Во верно сказал. по поводу того скорости что ты писал я у отца спросил он 20 лет сеял то сказал что сеет 6 повышеной скорость при этом у него 10-12. но все же зависит от поля ровное или нет и от того на сколько груда разбита)
в каталоге посмотри там написано какая цепь тебе нужна. там просто 2 вида привода на удобрения есть и два вида цепи.
Парни как и обещал фото сошников СЗ вместо заводских на внесение удобрений.Свою спч-6 полностью откапиталил,правда удобрения ещё не ставил.Может на тот год.Но в любом случае вместо заводских сошников буду ставить с сз.
шаг 19
По СПЧ 6 моя практика сходится с теорией той что в инструкции. СКВ "ФАКТ"подтвердил наилучшую точность сева при скорости 6 км\ч. Можно я думаю и 12 ездить, но это скорость, а не качество.
Ребята,нормально эта сеялка работает на скорости5-6 км ч,не более.Да и не только эта,любая с таким типом сошника.Хотя я сеял кукурузу на 9той......
.Но не у себя ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я так понимаю преимуществ много - при опускании туковые сошники уже земля не забивает, внесение по глубине более равномерное...
Несколько фото своей спч.Установил широкий бандаж прикаточного колеса.Бандаж покупал а диски свои расширил.Из метала 1.5 мм вырезал полосы и шириной 10мм полудиск разрезал, вставил полоски и сварил (на фото видно).Сошники тоже реставрировал металом 4,5 мм.Также поставил широкие звёздочки и цепи теперь не слетает вообще.Вместо цепка который ровняет почву приспособил два уголка,веса уголка оказалось мало добавил трубу ,теперь ровняет за колёсами идеально.
Можно сказать что что недостатков тут практически нет.У колеги есть и заводские сошники под удобрение но вносит этими.
В ТОМ И ПРОБЛЕМА ИЗ ВОСЬМИ ЭЖЕКТОРОВ ВИДЕЛ ТОЛЬКО 2 ХАРОШО РАБОТАЮЩИХ ИЗ НИХ ОДИН РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ( ВСЕ САМОДЕЛКИ) А РАЗМЕРЫ ЭТО ОСНОВНОЕ КТО БЫ ПОДСКАЗАЛ ?
Проверил расход удобрений:11на колесе ,на блочке 8 на16, на банке 24 на ворошилке 10 на выбрасывателе 12-350 кг аммофоски;8на 11на16 на24 на 10 на 12-150 кг;8 на16 на11 на 24 на 10 на 12-50 кг.При большом расходе удобрения перемеливает часть удобрений в пыль.Сеял на 6 передачи со скоростью 8 км/час с обеда к вечеру 13 га ;На 4 передаче скорость 6,5 км/час-8 га.На 6 передаче меньший расход семян-Почему?На прикатывающие колеса должно налипать или нет?Для чего устанавливают загортатели от СУПН?
а вот некий девайс ну очень нужен при замене семян.
Так я тоже уже сделал наконец то свою сеялку. и скину свой маленький фото-отчет. с самого начала от того что было и до конца. Новое поставили только сошныки на туки, один туковый аппарат и банку на него, кронштейны и ось на приводное колесо и цепь на привод. А так все старое отреставрированное
Сеять еще не пробовали так сеять будем кукурузу.
вопрос ни у кого нет купить 2 лишние крышки на банку под зерно на высевной секции?А то я так и не нашол)
Мужики у нас проблема выехали сеять а на эксгаузере обрывает штифты, бывает раз или два на гектар. В чем причина?
Я вот в этом году тоже колдовал над своей сеялкой, мастерил крепления и сошник под удобрения, потому что как узнал его цену у нас он 700 грн, а мне надо было на две сеялки, так что жаба задушила. Вот тоже сделал фото-отчет, оценивайте![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привет . какие штифты? на вакуме? или где?
мужыки на какой передаче сеять подсолнух юмз спч 6
Там писалось выше что чётко подходят боковины от камазовских воздушных фильтров
На первой, если нужно качество
знаю видел и читал.Тогда куплю камазовский фильтр. А нас в местности камазов нет просто!
