Сеялка СПЧ-6. Страница 15 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Супер. Про саморез я недодул ))). Хотел из пластмассы вирезать и вклеивать недостающие куски, чтоб по диску виставить нормально было.
Блин думал сегодня надеть трубопроводы да покрутить - так с теми прокладками теперь вакуумкамеры невлазят )). Отвез фрезеровщику.
вот некоторые решения , на моей спч 8,
крайняя секция в транспортном положении
колено сварено с эжектором, чтоб исключить потери газов на стыке под хомутом...
цс-75 и привод маркеров, работает на ура...
ресивер , из трубы. приварен по выше чтоб шлангам было где "гулять" при подьеме и опускании и они не перегибались .
если вы потеряете крышку банки , знайте- старые камазовские воздушные фильтры - неисчерпаемый источник крышек для спч ...
если вы сеете без удобрений то для легшего доступа с секциям колеса вынесены на перед, (колеса со стойками от усмк) (удобрения я вношу под культивацию румом )
Не очень понятно как глубина посева регулируется, и самое первое фото там где про прокладку в крышке. И еще - зачем такой цилиндр на маркера ? Или просто какой был под рукой ?
цс-75 - самый ходовой ....и у всех валяется пара штук....
глубина регулируется центральным винтом навески...
Это так задумано или на практике уже пробовал ? Если поле ровное как стол - не спорю. А если нет - точка опорного колеса очень далеко от сошника, боюсь будет прыгать и глубина за ней. Хотя практика покажет - расскажешь потом как получилось.
я ней уже три сезона отсеял - всё работает отлично.
не опробованы только загортачи и две секции добавил.
народ хотел уточнить по поводу высева удобрений у когос колько вносит и при каком расположении шестерен. А то я себе собрал колесо приводное с ВАЗ 2101 на нем звездочка на 9 с ней на пром вал на 16 с пром вала 11 и на тук зведочка 24 на ворошилке 11 и на выбросалке на 20.
Вот недавно смотрел у друго человека то у него колесо стоит маньше от КРН и на не звездочка на 13 с ней идет на 16 ну и дальше как у меня то при этом у него высев 50-60 кг. Вот я теперь думаю какой у меня будет высев? А то гадать и эксперементировать не особо хочу, а то селлитра закуплена в ограниченом количестве.
нужно считать по передаточным числам - об.колеса на оборот высев.катушки+длина окруж.колеса.проверьте у знакомого сколько у него оборотов там и там и высчитаете ,как-то так.
трудное дело уже. Он продал ту сеялку(
ЗЫ.пишу с мобильного так что сори если что то не так написал.
у меня была,но продал соседу.стоит рядом.но он удобрения не кидает.сейчас там трудно что-то посчитать.колеса стоят железные х.з. с чего,я такую покупал.со звездочками тоже чудил уже не помню.
Привет возмите и меня к себе в тему сегодня купил СПЧ 6 навид страшнинькая но хазяин уверяет что работает безотказно а уменя опыта с СПЧ ноль взавтра займусь доскональным осмотром
На вчера ремонт закончен, испытания прошли на 5. Пластиковые прокладки класная штука, да и вакуум стал отличный когда поставил распределитель всасывания и воздуховоды (а не через раму как было). Осталось покрасить, смонтировать назад кабельную разводку системы контроля высева - и в бой :)
Видео испытаний будет?)))))
а прокладки пластиковые ставил так как писал 100га?
Сколько стоит система контроля висева?
я тоже поставив колесо 155на 13 з жегуля на колеси звездочка 8 на пром вал 9 і16 потом на 24 і на вед коробці 11 і20 пробовал так у один ящик засипаеш 2 килограма добрива зннизу кладеш веса шланг щоб сипав добриво на веса колесо по кругу 170 крутиш щоб прокрутилося 141 сколько буде на весах добрива множиш на 10 и потом на 6 получиш точно результат у мене вишло 42 на 1 га
Да, почти. Там оказалось если банка косая - прокладка проходит по ее ребром снизу а низом она как раз упирается в датчик СКВ - можно было на саморез и не крепить. Но с ним надежнее. СКВ покупал в 2010-м, сколько стоит сейчас незнаю, смотри мои посты раньше - я там сайт разработчика оставлял. Или ТУТ просмотри.
сегодня посеял 25 га., что могу сказать - восьмирядка-это сила , выехал после обеда настроится и одно поле сделал. От загортачей эффект есть, но не совсем тот что ожидался, борозда всё равно глубокая, но семена на поверхность выбрасывает значительно меньше,так что их оставил.
Система контроля качества "Иван"
25 га потому что без удобрений сеешь. Я вот как не пробовал 6-й, а больше 16 га в день не получалось. Малый обьем туковых ящиков - хз чего они такие маленькие придумали, задалбываешся заправляться.
Здравствуйте. Нужно наглядное пособие... а именно - фото механизма сбрасывания лишних семян на СПЧ (он же - Скребок семян СПЧ-6: SPC6-5.11.OV). При посеве на одно отверстие в диске присасывает по 1-3 шт. семян. При этом, вместо нормы высева подсолнуха 5-6 кг, у меня выходит 8-8,5 кг/г. Это есть проблема при нынешних ценах на посевмат. Так что прошу помочь с фото (схематический рисунок есть, но принципа установки механизма на нем нет).
Пост 227. Простите, а сколько штук на метр у Вас высевает при 5-6 кг на гектар? Это же еще совдеповские нормы. У меня при 7 штуках на метр уходит примерно от 3,5 до 5 кг на один га (все зависит от фракции семян). 5 кг если сеять кондитерку. А вообще лучше брать семена посевной еденицей.
