Сеялка СПЧ-6. Страница 14 из 47
1383 сообщения
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Николай-1977 пишет:
Можна фото?Я так понимаю -разряжение во всех банках будет одинаково независимо от места расположения подсоединения-или я ошибаюсь.В моем случае нормально будет работать?Или только по средине?
Мы с товарищем пробовали ежектор подсоединяли через раму сеялки,в раму повваривали соски(сеялка СПЧ) на каждую секцию, что было? средниеприсасывают хорошо а крайние газ на всю асемки прилепают через одну ато и вовсе непрелипают вот так переделали на вом.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
IVAN LIST пишет:
Николай-1977 пишет:
может эжектор слабый,не правильно сделанный?
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
pirat-78 пишет:
IVAN LIST пишет:
Николай-1977 пишет:
Ежектор и дальше работает только через ресивер у друга
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
а трактора какие?
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
эжектор старый (состоящий из двух параллельных труб ) или новый
: Харьковская
21.09.2012 - 11:30
: 917
Трактор юмзик а ежектор старого образца на выходе с увеличеным диаметром
04.03.2013 - 14:57
: 158
Сегодня запустил -притягивает отлично -примерно одинаково на всех секциях.Но на холостых некоторые
отпадают.Надо держать 1000 оборотов на холостых-все держит отлично
04.03.2013 - 14:57
: 158
Подскажите как практически отрегулировать глубину посева-по книге не понятно
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Николай-1977 пишет:
я делал так-цепок на 4 звена(который впереди сошник держит) и потом опорными колесами .
04.03.2013 - 14:57
: 158
опускаю до касания прикатывающим колесом а потом до касания наральныком сошныка(чтобы пружины не были поджаты) и ложу бруски толщиной 5см под опорные колеса и регулирую чтобы опорные опустились полностью на брусок-получается глубина 7-8см,так?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Николай-1977 пишет:
если цепок будет сильно отпущен,будет глубина прыгать то больше то меньше.
04.03.2013 - 14:57
: 158
В руководстве написано что длинна цепа 8 или 9 звеньев,а вы пишете 4-это как понимать?С.евалка не будет копировать почву-написано в руководстве.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Николай-1977 пишет:
поверьте будет!и будет ложить семена на одинаковую глубину.я так 9 лет сеял и сейчас сеялка у соседа так сеет.у нас в селе румынок штук 6 и у всех так.я когда сеял в сырую землю ставил на 3 звена а когда уже совсем влага уходила- на 4.один старый тракторист толковый сказал -когда в совхоз получил новую,сеял буряк и не могли понять:то семена глубже,то мельче,потом попробовали укоротить цепь и все пошло как по маслу.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 173
А у меня на 7 звеньев стоит и у многих знакомых на 7 стоит нормально сеет, прыжков не наблюдал всходы равномерные (но исследования не проводил)
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Фермерок... пишет:
ну не знаю,говорю как мы сеем,каждому свое.ИМХО
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Ни у кого туковые сошники не забиваются землей ? Кто что придумал ? Я сейчас переделываю их крапаль - сделаю, фоткну, выложу. Знающие скажут будет работать или нет.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Забьются при опускании или нет ? :)
03.08.2012 - 00:16
: 193
kostyash пишет:
как по мне то много наварино. Я б если делал то в половину меньше.
ЗЫ. а что очень сильно забиваются при опускании? А то я еще не пробовал с ними работать только сеялку собираю, а то пока все детали найдешь...
24.12.2010 - 15:49
: 1117
xxxlx пишет:
Поварили все, а потом тоже решили что дофига наварили. и уже 2 шт переделали ))) Завтра закончу, перефоткаю. Забивается если земля чуть сыровата, а распределитель трактора непозволяет "положить" сеялку на землю. Обязательно падает, и забивает сошник.
03.08.2012 - 00:16
: 193
kostyash пишет:
Ну я покачто не буду наваривать ничего, навеска у меня не особо быстро кидает. а вообще посмотрю..
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Трындец, кто эти прокладки делал ? У меня например совсем не то несовпадает что у вас. Задний вырез снизу под втулку (показан на рисунке), больше сделан чем нужно, прокладка падает вниз и перекрывает отверствия высевного диска. Кто нибудь-придумал как лучше решить проблему, что бы моск не кипятить ? :)
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
я подправил и приклеял силиконом к крышке.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
В работе проверял ? Неотпадает ? Каким клеем клеил ?
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
пока что по настоящему не проверял, колесо и диск крутятся легко. клеил серым силиконом"какой был"..
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а я говорил что ети прокладки не совпадают . я буду самодельные лепить и клеить на епоксидку
04.03.2013 - 14:57
: 158
Никто не подскажет где можно купить двусторонний цилиндр подьема маркеров(небольшой с штоком с одной и второй стороны)
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Я невидел, но мне кажется будет и с одним штоком так же работать, толоко длина тросов к маркерам будет чуть разная (на длину цилиндра) и ролик какой-то втулить с одной стороны надо. Или как у меня сделать - цилиндр толкает рычаг - к концу рычага прикреплены тросы от маркерофф. :)
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
А почему у меня без прокладок и без инжек тора 8 секций хорошо присасывает ? Странно.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Незнаю ) Моя сеялка после ремонта (вакуумкамеры новые) посеяла всего 115 га и высевные диски вытерли камеры. Фрезеровщику возил этой зимой. Думаю проще пластмаску поменять чем возиться с ними. Хотя судя по качеству изготовления прокладок то может и не проще huh wacko2
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
kostyash пишет:
я сделал так.... система уже проверена - сосёт как молодая, несмотря что на 8 рядков переделал.
