Сеялка СПЧ-6. Страница 13 из 47
1383 сообщения
: Іршава
03.03.2013 - 17:24
: 3
Спасибо. Я тоже собираю у меня на приводной банке 24 на блочке16и 11 ворошылке 11 на выбрасователе 20 на колесе 8 .Подскажи где таблица звездочек и росхода удобрений.
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
завтра сфотографирую и выложу
04.03.2013 - 14:57
: 158
вот такие данные есть у меня.0,45 и 0,7-это расстояние между рядами
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Николай-1977" пишет:
Хочу на раму положить трубу длинной 3,8м диаметром 75мм-как всассующий коллектор,а от него к посевным банкам.На тракторе эжектор-как думаете работать будет? Или лучше ресивер от "зила" и от него гибкими шлангами к секциям? Заранее спасибо за ответ
Конечно будет. У меня так:
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
grin пишет:
Николай-1977 пишет:
Хочу на раму положить трубу длинной 3,8м диаметром 75мм-как всассующий коллектор,а от него к посевным банкам.На тракторе эжектор-как думаете работать будет? Или лучше ресивер от "зила" и от него гибкими шлангами к секциям? Заранее спасибо за ответ.
У меня баллон газовый, пропановский. Ресивера наверное будет мало.
Я думаю, что лучше вообще без всяких ресиверов. Это Вам не компрессор. Чем больше паразитного обьёма между вентилятором(или эжэктором) и высевающей секцией - тем хуже. Нужно будет больше дури, чтобы всё это поддерживать в разряженном состоянии.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Это СУПН или СПЧ?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Николай-1977 пишет:
Это СУПН или СПЧ?
СУПН-6.
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Доброго дня.У меня с ижектора труба варена в саму раму и в раме возле каждого сошника варены трубки 2дюймовые,трубы к сошникам использую гофрированую по 60см.С присосом проблем не было.Как то так.
: мелитополь
17.03.2013 - 15:12
: 5
Добрый вечер,кто может помоч с книгой по эксплуатации на СПЧ.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Alexandr.892 пишет:
ПРИВЕТ ,ЗЕМЛЯЧЕ!!!
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Alexandr.892 пишет:
Смотри тему - на первой странице есть все - руководство по ремонту, каталог и руководство по эксплуатации.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Ну вот наконец почти собрал-осталось систему разряжения доделать-есть пару вопросов
04.03.2013 - 14:57
: 158
Вот такой привод маркеров получился у меня
04.03.2013 - 14:57
: 158
А можна сделать соединение от ексгузера не по средине коллектора а со стороны правого колеса-тоесть между 4 и 5 банками(в левой части фото)- работать будет?И кто какие шланги использует для соединения коллектора посевных секций? Спасибо за помощь
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Мужики а подходят резиновые колеса новых спч на диски старых?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Алексей vehxfkrf пишет:
есть 2-х типов:широкое и узкое.новые только широкие,они на широкий диск соответственно. у Николай-1977 узкие на фото.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
узкие мне не нравяться сильная канавка после них. а широкая бугорок делает
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
зато узкое не забивается сырой землей,корнями(попадает между колесом и планкой и просев пошел) а ямки?проблема решается 2-мя гладилками за секциями(использовал кругляк на 35 или 40мм)помогает очень хорошо
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Из моих наблюдений бандаж (широкий) нового образца лучше работает. С загортачами точно лучше. Но чет как то жалко такие деньги выкидывать, Обод+бандаж - где-то 700-900 грн.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
kostyash пишет:
стояло 2 узких и 4 широких, 8 лет сеял и разницы(всходы,рост) я не замечал,кроме забивания,описанного выше.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
У меня выходят две шланги и соединяются между 2и3 и между 4и5.
04.03.2013 - 14:57
: 158
Можна фото?Я так понимаю -разряжение во всех банках будет одинаково независимо от места расположения подсоединения-или я ошибаюсь.В моем случае нормально будет работать?Или только по средине?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Николай-1977 пишет:
мне кажется,без разницы.должно работать по любому
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Николай-1977 пишет:
Сегодня сфоткал, но забыл телефон в складе. Завтра выложу.
04.03.2013 - 14:57
: 158
На 1 и 6 будет присасывать как на 3 и 4?Или слабше?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Николай-1977 пишет:
Вот фотки. Основные воздуховоды сняты.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Николай-1977 пишет:
По идее - одинаково, хотя какой то червячёк мозги жуёт.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
S.Petrovich пишет:
Николай-1977 пишет:
Вот фотки.
качество фоток конечно wacko2 shok
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Николай Золотарьов" пишет:
А какой смысл вваривать 2дюймовые выходы к секциям, если вход в секцию намного меньше?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"pirat-78" пишет:
Маемо, що маемо.
