Сеялка СПЧ-6. Страница 2 из 47
1383 сообщения
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Сколько сейчас стоит новая СПЧ-6,И Какие цены за б/у.
хочу свою продать комплектная с удобрениями.А сколько просить незнаю.3 года стоит,работаем на УПС-8
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Сколько ей лет?"Удобрения"сгнили?Секции болтаются?Крышки не протертые? Сколько хочеш?СПЧ-8 в 2010г стоила 280р
01.11.2009 - 12:28
: 1604
С 94 года.Покупал в 2000 г.у фермера.сеял по 80-120 га в год.С удобрениямн сеял только 3 года.Аллюминиве корпуса вызвающих новые,сошнки меняли,когда стирался киль.3 года стоит,купили УПС и сеем её.Один товарищ хотел рабочую сеялку купить на запчасти за 20 т.р.А что хорошие деньги,говорит.Я долго смеялся.Сегодня смотрел,новая СПЧ-8 стоит 295 т.р.Я за свою хочу 50 т.р.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Фото выставь!)))
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Что сфотать,какие узлы.завтра постараюсь сделать.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
У нас ,этим месяцем, продал мужик СПЧ-6 за 1000 у е. В наличии не было туковых сошников и по годам старенькая,а в целом -хороша. good
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Да за таку цену я сам би забрав аж бигом ya А у нас просят от 15 до 25 грн!Сошники не проблема можно било би купить и со временем восстановить, ведь для етого есть руки. yes3
22.03.2010 - 16:00
: 286
Все верно, я это уже проехал. И восстановление, и переоборудование- хлопотно но приятно смотреть на результат.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ето точно super super
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Народ кто скажет может из опыта своего - хватит одного приводного колеса на высев удобрений ? Восстанавливаю старющую СПЧ. Вакуум в ней идет через раму , а напротив каждой пос. секции выход )) Видел кто такую ? Так вот на левом колесе, частично есть механизм привода, сварен на рамке опорного колеса, а другая рамка видно что заводская но на ней ничего абсолютно нет для привода. Типа как опорное колесо и все. Вон выше фото привода - у меня вобще нетак. Что его делать - ума неприложу. Звездочки на мотоциклетную цепь, одной звездочки та что на самом колесе вобще нету. Один поставщик запчастей сказал что если сеялка до 1989 г.в. - ничего не найду в продаже. Нехочется лейкой перед посевом по полю гонять.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Могу сказать,что привода с одного колеса достаточно для 3 банок СУПН (как у меня) Вакуум в раме - очень плохо. Я от этого отказался.Со временем в раму затягивает пыль ,ослабевает вакуум, а почистить нету возможности. Или же разбирать всю сеялку.
22.03.2010 - 16:00
: 286
Звездочки на привод я брал из КПП СУПН. Одного блока достаточно для 1 привода.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Всем добрый вечер . кто подскажет какая оптимальная скорость посева подсолнечника сеялкой спч-6 и глубина . сколько штук на 1 погонный метр семян и сколько килограм семян на 1 га при норме высева 40-45 тис растений на 1 га. если у кого есть литература поделитесь информацией (руководство по експлуатации) у меня есть руководство по ремонту могу поделиться там все чертежы валов и все данные.
17.12.2010 - 18:40
: 427
_________Добрый))) Глубина заделки 6-8 см, при посеве через 70 см одно зерно в гнездо:
---43 000 семян на га...расстояние между семенами 33 см, отверстий в диске 14 диаметр 3 мм (я сделал отверстия по 2 мм для посева гибридов НК БРИО, сеет почти без двойников) передняя звездочка в приводе на 30 зубьев ,задняя на 9 зубьев
----48 тыс. на га 29,7 см ,14/3, 30,10.
если сеешь СПК "лакомку" то38 500 на га ,через 37 см .7 отверстий в диске передняя 30 задняя16 зубьев.
--- кг высчитывай , количество зерен на га умножай на вес 1000 зерен (есть в сертификате к семенам).
--- скорость посева до 12 км-ч, я сею или на 4 или на 5 (зайчиком)
---- я сею по 54 500 на га.через 26 см..16 отверстий по 2 мм .передняя на 30 зубьев ,задняя на 10.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Огромное спасибо. нашел что скорость посева должна быть 5-6 км в час . а я в том году сеял до 12 км в час так один типо старый механизатор сказал что ето быстро у меня одна секция сеет с огрехами. ну так он сказал что ет типо от скорости не успевает семена присасывать может такое быть? сеем приводная на 11 ведомая 22 14 отверстий в диске. я сомневаюсь в его словах .
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
"grin" пишет:
... по поводу вакуума в раме - так и думал... что плохо... а есть какие то данные, какое давление должно быть на всасывание от одного высевающего модуля
я восстанавливаю СПЧ и делаю её для минитрактора 25 л.с., поэтому получится СПЧ-4
новый эксгаустер (вентилятор) довольно большой, хочу смастерить самодельный... только какие параметры????
...на днях пришли колёса прикатывающие, полуобода, втулки и прокладки, валы приводные перетачиваю Теперь процесс пошёл веселее...
вот кстати - некоторые говорят, что приводный валы на прикатывающем колесе "перекручиваются" - это как?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Отламываются где гайка, если сдашь назад с опущенной сеялкой.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Поделитесь литературой по ремонту пожалуйста. Штук на погонный метр я думаю можно посчитать так. Поправьте если я неправ. 45 000 шт. на 1 га (10 000 м.кв. делим на 4,2 м. ширина сеялки получаем 2380 м. посева СПЧ 6) . Общее количество 45 000 делим на 6 сошников = 7500 зерен. Теперь 7500 зерен делим на 2380 м. = 3,1 шт/м. Хотя это как-то редковато вроде. У нас в Киевской области НК Брио рекомендуют сеять по 60 тыс. на Га. Это в перерасчете на погонный метр 4,5 шт/м.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хотите литературу тогда прийдеться подождать или скажите что именно я вам быстренько отсканирую. ато 138 стр. ет долгенько.
: Чернигов
19.10.2010 - 22:06
: 2042
А есть какие то данные, какое давление должно быть на всасывание от одного высевающего модуля
новый эксгаустер (вентилятор) довольно большой, хочу смастерить самодельный... только какие параметры???? может кто мастерил самодельный?
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Алексей многие скажут спасибо если отсканиш все ) А то я незнаю что мне надо именно ) Все надо )
24.12.2010 - 15:49
: 1117
"grin" пишет:
Ну попробую так пока. Ексгаузер новый стоит 5 000 грн, неохота так сразу выкидывать. И так уже 10 000 кинул в нее. В раме сеялки с обоих сторон в торцах есть пробки. Выкрутил, от выхлопа МТЗ продул шлангом - вроде повылетало ) у а там увидим, как оно будет присасывать подсолнух. )
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну тогда потерпите немного пока отсканю
07.01.2010 - 17:08
: 4060
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Спасибо большое тебе Алексей )
17.12.2010 - 18:40
: 427
Костяшь, у меня этих эксгаустеров б\у три штуки((((( по двору валяется...
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а руководства по эксплуатации нет ни у кого??
17.12.2010 - 18:40
: 427
у меня есть "техническая записка" отсканировал, но очень тяжелая не могу отправить, сын приедет может сделает.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
У меня каталог новый есть по молдавской SPP 6 правда а не по SPC 6, там в его начале есть страниц 5-6 по эксплуатации. Я думаю они ничем не отличаются ?
P.S. Жаль далековато живете, так бы приехал одного у вас откупил того гаузера )
17.12.2010 - 18:40
: 427
спрашивай расскажу на пальцах))))
