Уборка гороха напрямую "НИВОЙ". Страница 3 из 3
82 сообщения
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Mad Max, сегодня встречался с фермерами из Константиновска, так вот они мне сказали что в Зернограде есть фирма которая реализует семена Украинских селекций, так что не всё так плохо, нужно только узнать фирму и какие у них есть семена?
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Привет Земеля! Интересно,что за контора? В Зернограде их много. Может узнаеш подробней? Заодно поздравляю Всех с праздником защитников Отечества!
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Сам с горохом дел не имел, но в этом году буду сеять. Бывалые говорят что на барабане шкивы надо местами поменять иначе будет много колотого. Это действительно так? Уборка напрямую. Комбайн Енисей-1200.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
ДВ пишет:
Не нужно ничего менять - обороты перевели на самые малые, подбарабанье полностью вниз и вперёд за орденами thank_you
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДВ пишет:
Все зависит от влажности при уборке, я убираю на шестернях для подсолнуха , подбабанием регулирую немного при наличии не домолота , на ремнях много колотого.
: Алтайский край
22.02.2010 - 09:02
: 286
Александр Штирлиц пишет:
ДВ пишет:
Спасибо Александр. С цепной передачей проблем небыло?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
ДВ пишет:
ДВ пишет:
С цепью никаких проблем, если влага в норме комбайн идет очень легко, а солому даже без имельчителя, на поле не найдеш, все в пыль.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"Александр Штирлиц" пишет:
Здравствуйте. Решил вставить и свои пять копеек. Занимаюсь горохом 3 года тоже Дамир2, прекрасный сорт
А где брали?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"wiha" пишет:
А где брали?
У себя в ройоне в семеноводческом хазяйстве.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Доброго всем! Почитал тему..решил поинтересоваться стоимостью семян вот в зернограде Скифагрос 8-928-190-68-21 так стоимость гороха семян мягко говоря сумасшедшая аксайский усатый-7 3реп
18р\кг это на га если 250кг то 4500тыс
столько подсолнечник клянфил с гербицидом обойдётся вот и сей горох,
но вывод сделал ---только через участки размножения как с пшеницей.
Кронос, а азотбактериями обрабатываете семена или нет, клубеньки бывают?? А то у меня фраза, что при урожае больше 15ц о накоплении азота не может быть и речи, непонимание вызвала, не должно быть так ИМХО....
29.01.2009 - 11:31
: 11945
чез1, СкифАгрос это перекупщики я у них семена брал а грузился на ЗАО НовоБатайская вот они занимаются семеноводством, насчёт обработки семян пробовал ризоторфином эфект был виден на пшенице но не намного, а насчёт того что чем выше урожайность гороха тем меньше клубеньков то есть накопления азота, честно скажу это не мои домыслы или выводы, это мнения учёных я об этом читал в какой то литературе, цена гороха конечно космическая а сеять нужно мин 280-330кг иначе потом хрен поднимеш.
: лабинск
30.07.2009 - 19:11
: 11
Убираю полёглые сорта нивой на прямую. Десикация перед уборкой и вперёд. Заменил на мотовиле
пружины поставил с подборщика, опустил пальцы с косой теперь броет, в этом году дожди прибили
напрочь подбирает на чисто
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
я тоже "брил" под ноль в этом году, горох вырос 15-20 см, а на обмолот оставил звездочки с подсолнечника. Так как поднял кусок гранита, в результате качалка, транспортер, подбарабанье и вал барабана конкретно изменили форму)))
: лабинск
30.07.2009 - 19:11
: 11
От этого никуда не денешься, постоянно что нибудь ловлю от этого есть средство - убирать во время сева + прикатывыние. Сею мозговые сорта (который в банках) к уборке он ложится, валок не выход - хороший дождь и ему пипец, подборщик его не берёт (хотя можно поставить и широкий) как здесь говорили отрывается фиг вам половина уходит под него, пробовал. Только на прямую, тогда дожди не страшны! Один минус земля тоже в бункере, хотя в большинстве вопрос решил - вырезал низ наклонки и вставил туда решето круглое от ОВС сухая и мелкая земля на поле!!!
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Мужики,
касаемо темы форума.
У себя в "колхозе" убирали горох напрямую подборщиками, только необходимо к колёсам опорным дисковый нож примастетерить, чтобы был как бы делителем.
Потери по сравнению с двухфазной схемой уборки на порядок ниже.
Скорость выше и пыль столбом только стоит.
Фото жаль нет для наглядности.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"ЮтМакс" пишет:
Да плохо нет фото... Расскажи подробней(еси не влом), про скорость,, производительность и т.д. Очень интересно как работаеть сия схема по влажной земле. Я так всю жисть убирал напрямую со стеблеподъёмниками. Но! Нынче необычайно сыро... а стрич под "нуль" по сырому, очень полёглый горох практически не реально саипёсси землю с жаток выгребать.
Вот чой то озадачился такой схемой... про дисковый нож думаю не проблема - диск с сеялок СЗП приспособить к опорным колёсам подборщика и всё Или лучче сделать обрезания массы чуть шире подборщика?
ЮтМакс sos Появивись!!! Расскажи, я записываю... mail
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Приветствую spirit71!
Переделок по сути нет, только вот или диск с сеялки прикрутить или что-то подобное к опорному колесу подборщика.
Про скорость могу сказать, что она ограничивается состоянием поля и/или урожайностью, а от этого и производительность пляшет. Порой в кабине не усидишь.
Работать по влажной земле не пришлось.
Вам скорее всего придётся ещё чистик к колесу и диску примаститерить, т.к. будет налипание.
Да и шире подборщика обрезать не нужно, т.к. масса будет набираться (набиваться) на опорную стойку.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"ЮтМакс" пишет:
Не, мне не понравилось.. Мотает вокруг полотен... Узко и медленно - чуть быстрей поехал горох как стреляеть дальше чем видишь..
ХЗ? Может сорта у нас разные? НО стеблеподъёмники мне наиболее симпатишны.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
spirit71 приветствую!
Я рад, что выбран оптимальный способ уборки и соглашусь с Вами по поводу сортов гороха.
Ведь главное - убрать урожай с минимальными потерями.
Желаю удачи!
07.01.2015 - 12:15
: 286
Хлiбороби всем доброго дня примите в коллектив. Сеяли у нас горох давно лет 20 назад потом почему-то забыли про него в этом году хочу закупит семена для посева. Землица у нас не очень песчаный и субпесчаный грунт комбайны Нива севалка СЗ подскажите с чего начинать какие лучше брать сорта семян всем буду признателен и рад любой подсказке
С ув Михалыч
29.01.2009 - 11:31
: 11945
В.Михалич пишет:
Ну тут не одна тема по гороху, читай и всё найдёшь, сорта надо брать усатые если на зерно иль устойчивые к полеганию, предшественник любой кроме бобовых и там где не работали гербицидом с последействием на горох, сеять весной как можно раньше на глубину 5-6 см, семена обработать фунгицидом от корневых гнилей.
