Косилка.... Страница 99 из 247
7406 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
evgen.nik. пишет:
Парни,вращаю за шкив и в крайних положениях шатуна наблюдаю не большие скачки,это нормально?
очень небольшие нормально. а если на холостых бьет то под нагрузкой тем более бить будет. надо смотреть обе головки шатуна. Качество сейчас у них не очень. смотреть прижим пятки чем полтнее тем лучше но без заклинивания. и смотреть соосность шатуна и полотна чтобы не было угла.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7007
levelup пишет:
Даже косят на задней передаче с реверсом на Т-40....
вот бы посмотреть на таких,как у них получается так делать не применая траву
: Тюменская обл. Ишим
08.08.2013 - 17:58
: 882
Антон Фадеевич пишет:
В смысле приминает траву? Как он её примнёт, трактор то идёт в перёд, включаешь заднюю и реверс, получается скорость ниже чем на первой передаче.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
evgen.nik. пишет:
Да не желательно.Подозрение на люфт в подшипнике редуктора.Как правило разрывает маховик или редуктор.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
levelup пишет:
Типа косари не догадывались так сделать? Даже косят на задней передаче с реверсом на Т-40....
Кстати,самый хреновый трактор для косьбы.Более менее косит на 2-х задних,а полотно вообще не видать.
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
andrej 73 пишет:
Косилка новая,только настраиваю.Пятка прижата,люфта нет а вот небольшие провалы в мёртвых точках есть.Мож прижимы плотно,отпускаю провалы пропадают,мож протрётся?
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Дмитрий 15 пишет:
Всё верно сказал. Задняя с реверсом самая медленная
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
sanyaez пишет:
levelup пишет:
У нас есть один Т-40. Косим на 3, без всяких реверсов. Да - не совсем удобный. И тесновато, обзор похуже и диапазон передач не позволяет подобрать идеальную скорость. 3 передача - медленно, 4 - уже быстро((
Так на каком тракторе косите Вы?
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
sanyaez пишет:
levelup пишет:
трактор нормальный, но вот кабина хреновая. косы действительно не видно почти
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
levelup пишет:
самая медленная пониженная
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
levelup пишет:
на т40 скорость для покоса подобрать можно идеально за счет использования реверса.
я еще на ЮМЗ кошу. скорость при помощи понижающего редуктора подбираю. в итоге на ЮМЗ с редуктором получается 10 скоростей. но вот сороковка -более гибкая , юркая. но в ней тесно -пипец как и ни хрена не видно. а пресс таскать удобно. ЮМЗ- в нём как король на троне после сороковки. и обзор, и выше находишься и места в 4 раза больше в кабине. но вот он после сороковки кажется тяжелым и неповоротливым.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
levelup пишет:
Я кошу на Т-25,есть и Т-40 с передком.Когда ломался Т-25,то косил на Т-40.Это был полный пиз...ц!
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
АлександрКоновалов пишет:
levelup пишет:
Сколько не пытался подобрать скорость такую, чтобы была выше 3 и ниже 4 - не нашел. Либо медленнее, либо быстрее... Да и трясет в нем больше.
Самый классный МТЗ. Вот там диапазон позволяет подобрать любую подходящую скорость. И мягче в поле.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
sanyaez пишет:
levelup пишет:
Т-25 нету(( На какой передаче косите?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
одна коса на Т-25, smile3
Вторую в этом году купил с цилиндром на МТЗ но еще недопер как отрегулировать весит счуко в воздухе пока не выйдешь не наступишь на полотно не опускаеться мать ее dread Возможно переходную муфту на гидравлике клинит летом разберусь smile3 На Т-25 на третьей коробка без реверса. На МТЗ на 5 или 6 от травы зависит!!!!!! брус неусиливал боюсь согнуть на МТЗ
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У нас под сенокоски два китайца я кошу фотоне а брат на тяньшане
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
У меня корешь на Т40 косит на 4 я его по прямой на Т25 догоняю если газ в пол, laugh
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
леонид177 пишет:
У нас на 4 убиться можно на полях.
Шкив побольше не могу найти на косу старого образца, чтобы обороты немного увеличить.
15.04.2014 - 09:43
: 3
Добрый день Народ!
Помогите пожалуйста разобраться в выборе сенозаготовительной техники. Опыта в данной области - нуль. Имеется 600 га поливных земель. Из них на сегодня используем 50 га для выращивания картофеля. 200 га в прошлом году засеяли люцерной, остальные хотим засеять однолетней травой и зерновыми. Подскажите, какие используете в сенозаготовке оборудования? Чье производство? Марки? и т.д. и т.п.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
На этой ветке тебе расхвалят сегментные косы и их разновидности. Я этот этап уже прошёл. У меня польская роторка ,которую на сегмент не променяю никогда.Грабли тоже польские. Выбор обусловлен близостью Украины. До войны было просто и дёшево мотануть на границу и там лесом полем укропы таскали их десятками.Дёшево и сердито. Могу подсказать адрес официалов .Там дороже ,но с гарантией и доставкой по России. Смотря где живёшь от этого и плясать надо.Пресса нету ,пока только мечтаю.И думаю в мечтах он и останется ,так как деревне хана.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
levelup пишет:
На Т-25, в зависимости от рельефа и травостоя, кошу с 1 по 4. Но в основном 2-3. На первой кошу на болотах где трава на уровне капота, а кочки как стулья. На четвертой кошу там где ровно и травостой на уровне 5 ц. с гектара.
levelup пишет:
У нас один мужик поставил побольше, да переборщил. Приехал косить, пока один круг делал три шатуна изломал. Поехал домой сварил усиленный шатун, вместо трубы вставил кусочек ломика... Поставил, не успел газануть как следует, палец из эксцентрика выломило. В общем помучился и поставил родной шкив.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Сергей 03 пишет:
levelup пишет:
levelup пишет:
Сергей 03 пишет:
levelup пишет:
levelup пишет:
у меня стоит увеличенный шкив а у кореша родной косили на двух т25 так он на 3 пониженной газ пол и поехал а я тоже на 3 но на пол оборотах так через два круга он всегда у меня на хвасте так что смотрите есть ли смысл ставить шкив больше
я считаю так что завод долго и на испытания пришел к такому решению и нет смысла менять увеличил шкив уменьшилась скорость а как мне трактористы говорили что дизель всегда должен работать на полных оборотах
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Сергей 03 пишет:
И я так же.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
Виталий 31 пишет:
На роторную не каждый может денег отвалить, вот и надо постоянно заниматся садомазохизмом с сегментными косами.
01.12.2013 - 18:52
: 7007
если сравнить цены на роторку и сегментную,то в первую очередь сразу смотрят на сегментную,а потом на роторку
10.12.2010 - 12:26
: 902
sanyaez пишет:
Сергей 03 пишет:
И я так же.
мы тоже так же а еще скорость зависит от количества выпитого lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
есть такие Алтайские косилки. super super super
вот сайт http://rusamk.ru/
видео
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
lavansen пишет:
Садомазохизм это когда серпом или косой, как раньше. А сейчас на тракторе чего не косить. Сегментная косилка меня вполне устраивает. Просто когда косишь мозги ещё включать нужно. Есть кадры которые за день полгектара скосить не могут, им начинаешь объяснять так и так сделай, а они нос воротят, типа сами знаем...
Виталий 31 пишет:
Я видимо нет, но рад за вас. Хотя роторку, в живую, не видел, У нас в селе 60 всяких разных тракторов начиная от одноцилиндровых китайских заканчивая МТЗ, у всех косилки сегментные и никто не жалуется, что часто из кабины вылазить приходится, потому, что помнят как это руками сено косить.
Какая косилка лучше каждый решает сам, в зависимости от собственных реалий. Вот если будет у меня 1000 голов скота, тогда и техника другая будет нужна, а сейчас и эта устраивает.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Сергей 03 пишет:
А что плохо было? я лет с 10 в полный рост на покосе вкалывал. свободных площадей тогда не было. кругом поля табуны совхзные, покосы совхозные. ездили к черту на кулички в лесу косили. с утра пока батя везет в мотоцыкле досыпаешь, покосим часа 2-3 полежим, поедим, грибы ягоды. потом сгребать копнить. потом перекус родители бутылочку красненькой уговорят. Сено было листочек к листочку не мятое не топтоное не оббитое. за 3 недели управлялись на 3-4 коров с подростками накосить. Сейчас только и выгоды что семью не дергаю сам со всем управляюсь. а нервов сколько то трактор то косилка то колеса на арбе что нибудь да подведет.
