Косилка.... Страница 96 из 247
7406 сообщений
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
andrej 73 пишет:
--саша-- пишет:
у брус конечно немного кривой -это я быстро выровнял , (всё разобрал конечно ) потом посмотрел , а брусто полу месяцом 4см :) -вот планирую на днях ровнять :)
А на "сабельный" изгиб проверяли ?
так я имел введу этот изгиб , просто я не знал как это назвать сегодня пробовал исправит неполучилось
я же и писал что пальци веером стояли то есть сабельный изгиб .
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
--саша-- пишет:
Стучать сильнее нужно по ребру.Ровнял себе в кузнеце на наковальне.Теперь стрелять можно.Там вдвоем надо:один держит,другой бьет.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Evgeniz пишет:
Ребята подскажите! На брусе косилки под пятками всех пальцев сзади болтов подложены кусочки электродов. Я так понимаю таким макаром подгоняли регулировку палец-сегмент. Сам брус лопастью не выгнут.Из-за чего такая хрень? Что могло выгнуться в креплении?
так поэтому и не косит толком ,напихают а точной настройки не делают в итоге говорят плохая сегметная косилка , я свою конскую как настроил так больше и не делал три года но настраивал очень долго .
18.11.2010 - 20:23
: 1673
--саша-- пишет:
Поддерживаю!
30.10.2010 - 13:54
: 934
sanyaez пишет:
--саша-- пишет:
у меня к кузнице достурпа нету , второго человека тоже нету , так я сегодня приспособу сделал , видео до ремонта тоже сделал натянул проволку медную по центрам отверстий ( я считаю надо ориентироваться от отверстий ) -завтра продолжу .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Виктор_45rus пишет:
Антон Фадеевич пишет:
это надо в пень или столб уперется что бы саблей стал,быстрей крепление оторвет
Или какой брус попадётся, имею в виду сырой, такой попался, и ещё когда покупали сразу не заметели что отверстия крепления к пятке, такого же диаметра что у пальцев, отверстия рассверлили,
когда косил только один раз травяную кочку носком зацепил, и саблей стал, кочки эти крепкие, первый брус кочкой в пропелер завернули а пятке не чего не сделалось.
Как брус с сабельным изгибом прямить?
Когда усилитель бруса длинным швом приварен тоже уводит саблей.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Сергей 03 пишет:
Виктор_45rus пишет:
Я кувалдой на бетонном блоке выпрямлял.
Двутавровая балка. к ней приварены штыри на 16мм так чтобы брус между ними на ребро плотно вставал. на концы бруса цепляю трос и домкратом 20-ти тонником тяну сколько надо. штыри держат брус не дают гнуться по плоскости.
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
andrej 73 пишет:
Сергей 03 пишет:
Виктор_45rus пишет:
А можно фото если есть? Или зарисуйте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
вот такая правилка для бруса
24.01.2014 - 14:58
: 395
Большое спасибо.
А усиливать надо металом покрепче или любым?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Виктор_45rus пишет:
Большое спасибо.
усиливать что?
24.01.2014 - 14:58
: 395
andrej 73 пишет:
Виктор_45rus пишет:
Большое спасибо.
усиливать что?
Извеняюсь. Брус усиливать.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9068
Виктор_45rus пишет:
andrej 73 пишет:
Виктор_45rus пишет:
Большое спасибо.
усиливать что?
У меня арматура где то на 25 прихвачена
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Желательно торсионными валами.
05.04.2014 - 13:51
: 241
Или найти старинный брус, они были крепкие.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Raim63 пишет:
--саша-- пишет:
я думаю что самая лучшая шина эта шина чтоб была как бы пружинной
Торсионный вал, подъём кабины КАМАЗ
буду искать :)
саблевидный исправил на 90% - остальное по позже сделаю .
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
sanyaez пишет:
--саша-- пишет:
я выправлял на бетонной свае кувалдой. в одного не получалось- пружинило. необходим помошник
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
andrej 73 пишет:
Виктор_45rus пишет:
andrej 73 пишет:
Виктор_45rus пишет:
Большое спасибо.
усиливать что?
я покупал уже усилеенную- с заднего торца по всей длинне приварен шестигранник гдето на 30-35. от из изгиба,когда косой воткулся в рулон сетки и потом не мог с косы её снять-пока гидравликой не поднял это не спасло. кувалдай выпрямил на свае. пытался домкратами и гидравликой- ноль. только ударное воздействие
30.10.2010 - 13:54
: 934
я из подручных сделал приспособу , нагрел и подровнял , но с час у меня возник вопрос делать ровную или немного винтом и изгибом в верх чтоб при нагрузке она выравнивалась и становилось ровной по горизонту и немного вниз дугой , поэтому не стал завершать выравнивание , в принципе гнётся без проблем , и для завершения приложу нож и орентир возьму от ножа чтоб пятка была соосно с шиной .
я делал один , без ударных нагрузок , с опытом вообще без проблем , без опыта можно накосячить с легка :)
торсион думаю лучший вариант для усиления - если найду то думаю его поставить так чтоб он работал на скручивание и шину держал в нужной плоскости -но это если найду буду смотреть придумывать , а пока так соберу :)
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
--саша-- пишет:
На Кировских телегах стоит! Отец у меня монтажки из них сделал - любую гайку откручивает (по двое на нём прыгали, когда откручивали, а он даже не гнется).
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
levelup пишет:
А в каком месте?
24.01.2014 - 14:58
: 395
Вектор- пишет:
Хорошо было бы.
У меня есть монтажка метра 1.5, да как то жалко её приваривать.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виктор_45rus пишет:
Вектор- пишет:
Хорошо было бы.
Они то и раньше попадались дерьмовые,наверное зависило от завода производителя.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Никитин Максим пишет:
levelup пишет:
А в каком месте?
Прямо под кузовом. 4 штуки, кажись, под одной секцией
25.11.2009 - 20:30
: 527
levelup пишет:
Спасибо.
levelup пишет:
levelup пишет:
А в каком месте?
На сеялках СЗ 3,6 валы привода тоже крепкие.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
levelup пишет:
levelup пишет:
А в каком месте?
Если мне не изменяет память - они там тонкие. Во всяком случае тоньше, чем торсион с кузова это точно
levelup пишет:
levelup пишет:
levelup пишет:
А в каком месте?
На 25 это тонкие?
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
я свой усилил торционом от 2 птс-4. там тоже есть
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
У меня один брус усилин валом от сеялки второй граненкой 19мм оба отходили лет по десять, года три назад поставил китайские пока ходят без усиления хотя уже не раз цеплял пеньки а им нечего только пальцы отлетают и шпренгиль.
