Косилка.... Страница 90 из 247
7406 сообщений
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Антон Фадеевич пишет:
Максим 20 14 пишет:
немка 4.2 ширина жатки .С пальцами была проблема пакет или бутылка палителеновая одевались на пальцы получались гривы ,приходилось останавливатся сдавать назад приподымать жатку одни нервы короче.
на них то же был беспальцевый брус,так же стояли два ножа,но у нас это дело не пошло,повыбрасывали
Брус я не менял ,вместо пальцев нарубили пластины 6мм толщиной и шириной 6см длиной на 8сегментов ,образец брал в совхозе с прицепной жатки названия не знаю .Муравейников у нас не много,а водой поливать приходится в основном на ночь полил и все .Мужики однобруски давно переделали сегмент по сегменту и ни один на пальцы не вернулся.Одноклассник дал сегмент на образец говорит лучше чем доновский ходит ,заказал в БИЗОНе попробуем в сезон.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Делал подобное,когда косил всех богов вспомнил.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sanyaez пишет:
Почему?Чем так не понравилось.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
у меня не пошла беспальцевая конструкция! а не пошла потому что изначально не понравилась конструкция, и при первом же удобном случае я вернулся к пальцам о чем до сих пор не жалею!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Вот и я так же вернулся к пальцам.Беспальцевой косить только злаковые культуры и им подобные.Да еще с мотовилом.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sanyaez пишет:
У меня немка и привод кос стандартный ,две косы а по середине они сходятся все равно пришлось оставить три пальца при работе было такое что пальцы забивало и под волком были гривы ,поменял доновские пальцы на акросовские забивать перестало, но при второй пониженой пи...волоску косить не успевает а сегмент по сегменту косит чисто правда не больше 100 га потом клепать если на степи . Фермер купил вторую белорусскую прицепную жатку в комплекте идет пальцевый брус и без пальцевый на пальцах мужики покосили пол дня на пальцах и поехали менять на сегмент по сегменту, говорят старая косит на сегментах а пальцы забивает косили балку.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
регулировать зазор надо между пальцем и сегментом,по середине ставили пальци с кукурузных жаток только силосных комбайнов
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
sanyaez пишет:
Опять вернулись к спору)))
То, что у Вас не получилось с беспальцевой совершенно не означает, что цитирую "Беспальцевой косить только злаковые культуры и им подобные".
Несоглашусь категорически! Беспальцевая косит ВСЁ! В том числе и волосец! На МТЗ косим на 6 (повышенной), на Т-40 - на третьей.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
Максим 20 14 пишет:
У нас на второй косилке реализовано по такому же принципу. Очень удобно. Если лопнул сегмент или его надо заменить - просто открутил нужную "секцию" и заменил.
Сегмент похож на шумахеровский - тоже с прорезью.
Мы обычно переклёпываем новые в конце июля - начале августа. Когда трава начинает грубеть. Получается, что грубую траву под конец сезона косим новыми сегментами, и их же хватает на следующий год на начало и на середину сезона, когда трава мягенькая, сочная.
Грубость травы особенно замечается на волосце.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
levelup пишет:
Ну хорошо,пусть я сделал не правильно.Допускаю.К нам в колхоз приходили жатки прицепные и комбайновые "Простор" беспальцевые.После первого года поставили пальцы.Конструкция заводская.Здесь по вашему в чем причина?Еще добавлю была и косилка-тоже тракторист заменил через неделю наверное.Конструкция корпуса косилки интересная была.
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
sanyaez пишет:
Расскажите, плиз, какая у Вас численность в селе, и сколько примерно косилок с пальцами и без?
У нас в селе осталась 1 с пальцами. Без пальцев 7 штук и 3 наших. лет десять назад без пальцев была 1 наша и все остальные с пальцами.
Почему поставили на Ваши жатки пальцы? Даже не знаю Мы на ЖВН-6 наоборот переделывали на безпальцевый вариант. 3 сезона косила по 500 га зерновых и гречихи. К режущему аппарату вообще за три года не лезли.
: Челябинская область
05.03.2013 - 00:33
: 263
Всем день добрый! Смотрю идет спор, какой механизм лучше с пальцами или без. Но ведь беспальцевый может быть двух видов когда две косы кодят друг относительно друга и когда одна коса ходит относительно неподвижных сегментов. Дело в том, что недавно купил б,у косилку-плющилку кпп-4,2. Обошлась в 150т.р. Новая около 550. На ней беспальцевый режущий аппарат. Две косы ходят относительно друг друга. До этого косил на т25 новосибирской косилкой около 150т. в сезон разные травы. Знаю все ее плюсы и минусы. Хотелось бы услышать отзывы о этой кпп 4,2. Нужно ли менять брус, чтобы поставить пальцы и имеет ли смысл? Не терпится испытать ее, но на улице зима))
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
подскажите размер ремней на КСФ thank_you
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Я сам с такой не работал,но по работе приходилось сталкиваться ранее с такой жаткой.Слабое место у них-это привод кос.Слышал,что переделывают на нивский привод.Коса косит неплохо,скорее всего из-за мотовила.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
sanyaez пишет:
На счет нивского привода не разу не слышал ,ставят МКШ с дона это видел но не советую ломается часто не выдерживает оборотов сгорает это на немке .У соседа фермера стоит привод "Шумахера" этот понадежней ,за три года жалоб не слышал.
12.05.2013 - 23:53
: 672
Что никто не знает размер ремней на КСФ ? У кого есть мануал по настройке и регулировке?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
kyrsant пишет:
Ремни могут быть разными,так как лепят их в каждом подвале.По мануалу,погуглите:http://kosilka-ks21.ru/
01.12.2013 - 18:52
: 7059
у меня 1180 стоят,профиль В
12.05.2013 - 23:53
: 672
sanyaez пишет:
thank_you
05.04.2014 - 13:51
: 241
Добрый день.Такой вопрос видели косилку Brielmaier хорошая штука .Вот бы её самодельную сделать ,и навесить на т 16 спереди.Ни кто про это не думал?
12.05.2013 - 23:53
: 672
Баянист пишет:
сточив нижние пальцы навески и поменяв крестовину на кардане.
Подскажи как стачивал пальцы,тож делаю к минику.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
извините что не по теме. парни может вы встречали на портале,меня интересует гвк самодельные? ткните носом
: Курганская область Шадринский р-он
24.01.2014 - 14:58
: 395
Есть где то, наверно в разделе самодельная с/х техника
12.05.2013 - 23:53
: 672
Парни,как нож должен перекрывать противорежущие в крайних положениях?
01.12.2013 - 18:52
: 7059
если сравнивать по пальцам то должно равно по середине
12.05.2013 - 23:53
: 672
У меня первый сегмент полностью заходит на внутренний башмак,а в другую сторону не доходит до пальца на пол сегмента и головка шатуна упирается в крышку направляющей.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
должны все сегменты стоять по середине,может переставить на одно отверстие,если фотку бы посмотреть,а так не понятно
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Привет труженикам села и огородов!!!Скажите пожалуйста нельзя ли забубенить на кзн нож с пяткой от дона. Замучился с шатунами. По регулировке все нормально,просто продают у нас такие шатуны что когда поставишь новый, знаешь уже что на час работы, из жестянки они что ли. В каком подвале их делают непонятно. Может кто делал или предложит че то.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
переделать на свой шатун,срезать конци со старого и приварить на трубу по толще
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Evgeniz пишет:
Можно я ставил потому как небыло родной пятки , немного подрезал по месту , только с прижимом пятки повозица надо , она толще , посмотрю если неснят нож сфоткаю
